Вспышка, синхронизатор, черное затемнение.
Здравствуйте.
Итак, свет Pragraf VariPulse SE600
Камера Canon 350D
Синхронизатор Falcon eyes ИК TR-1
ISO 100
При различных значениях диафрагмы, стоит поднять выдержку выше 1/200 - появляется затемнение с одной стороны, с увеличением выдержки 300, 400, 800, 1000 затемнение покрывает весь кадр.
Ниже фото засвечено.
Т.е. Снять получается при диафрагме 33, и выдержке 200. НО! Я снимал в другой студии, выставлял 7,1 диафрагму 50-150 выдержку и изображение было самое то, в чем дело? Где можно об этом почитать... Я вообще наверное фигню несу но понять пока не могу... Синхронизация, шторки, вообще с какой стороны подходить...
Re[Fagnest]:
Подходить со стороны шторок (точнее - ламелей). В замедленном виде происходит следующее.
При довольно длинной выдержке: открывается первая шторка - пыхает вспышка (при синхронизации по первой шторке) - затвор какое-то время открыт (время зависит от выдержки) - закрывается вторая шторка.
При кратчайшей выдержке синхронизации (паспортное значение для данной модели аппарата): открывается первая шторка - пыхает вспышка - тут же закрывается вторая шторка. (Полностью затвор открыт на какое-то мгновение).
При ещё более коротких выдержках скорости движения шторок не хватает, чтобы затвор был полностью открыт хоть какое-то время. Первая шторка начинает откываться, и пока она открывается, вторая уже начинает закрываться. Вдоль кадра проползает приоткрытая щель затвора. Применение вспышки бессмысленно, так как кадр будет освещен только на ширину щели. (что у Вас и происходило).
Re[Борис Николаевич]:
Т.е. суть длительной выдержки - открыть шторки и полноценно засветить матрицу, а суть наикротчайшей -засветить матрицу полоской света проникающей в цель между первой и следующей за ней второй шторкой которая как лампа сканера засвечивает матрицу допустим снизу вверх. И получается что чем короче выдержка тем быстрее вторая шторка начинает свое движение за первой. Тогда понятно почему возникает полоса... времени пыха света не хватает для полноценного засвета матрицы... Получается при данной вспышке я могу вариацировать только диафрагмой, выдержкой в пределах до 1/200 и мощностью вспышки... чтобы силой света не выбелить на имеющихся у меня допустимых диапазонах изображение. Получается так... ?
Re[Fagnest]:
Так, это и в инструкции написано :)
Re[oplot]:
как то витеивато все.У камеры есть выдержка,короче которой со вспыхой уже снимать нельзя.появится как вы пишите засветка в виде полоски.размер которой будет зависеть от выставленной более короткой кратчайшей выдержки синхронизации для данной модели камеры.Вспыха должна пыхнуть в момент когда первая шторка открылась.а вторая еще не закрылась.особые моменты не описываю, кратчайшая выдержка синхронизации указывается в ТТД,раньше на головке выдержек.она выделялась другим цветом.или рисовался символ МОЛНИИ.А вот снимать с выдержками ниже (длиннее)синхронизации можно.вплоть до "В" только теперь в снимке будет добавляться и посторонний свет от ламп,если накаливания-желтить.если ЛДС-зеленить
Re[Fagnest]:
от: Fagnest
Т.е,,,Получается так... ?
читайте, бл, инструкцию уже!!!
"для студийных вспышек выдержка синхронизации от 1/125"
если у вас на 1/200 - нормальный, кадр, значит это нормальная синхр. выдержка
