Всего 56162 сообщ.
Показаны 51521 - 51540
Re[OlegDem]:
Как по мне, вы очень увлекаетесь насыщенностью цвета.
Re[Юрий Эр]:
Re[OlegDem]:
Совсем другое дело. Отлично.
Re[Олег Ванилар]:
Re[Вахтёр]:
Я инсрукцию почитал... длжен работать неплохо для прогнозируемых обьектов - но самому надо думать, когда на затвор нажимать...
DSCF3092 by Oleg Demcenko, on Flickr
DSCF3092 by Oleg Demcenko, on FlickrRe[OlegDem]:
от: OlegDem
это когда понимаешь, чего ожидать.
я не совсем ясно представляю, чем тип 1 отличается от тип 2
в инструкции я не нашел про этот момент ни слова
Re[Вахтёр]:
от:Вахтёр
и никого, кто бы "парился" по поводу GROUP DYNAMIC AF ?
]Подробнее
Слишком широко точки друг от друга разнесены, это неудобно, поэтому пользуюсь очень редко, в основном , когда один объект веду
В остальных по центральной
50-100 by Georg Georger, on Flickr
50-100 by Georg Georger, on FlickrRe[Вахтёр]: Fuji S5 AF Dynamic modes
The number and size of AF sensors can be adjusted in Setup, AF, Focus Area Frame between 11 sensors (NORMAL) and 7 sensors (WIDE). WIDE can be useful to shoot large moving objects (birds), while NORMAL can be better for smaller objects before a background (balls in game).
When using „Group Dynamic Auto-Focus“ menu Setup, AF, GROUP DYNAMIC AF configures the pattern of AF sensors:
P1 Center Area
P1 Closest Subject
P2 Center Area
P2 Closest Subject
P1 is based upon a diamond shape – with all corners (five sensors) on centered AF and a triangle shape (four sensors) for AF sensors in the bottom, right, left or upper AF area.
P2 is based upon horizontal and vertical lines of three AF sensors (four sensor on the right- or left-most AF area – becoming a triangle again and either horizontal or vertical lines of three AF sensors in central area).
P1 can be helpful for close-up shoots (legs, balls where parts of the object are cropped).
P2 in combination with one position left or right, forcing the S5 Pro to look for vertical lines (people, walls, ...) – helpful in indoor locations.
The s5 is actually plenty fast. Go into Setup> AF> Set your Focus priority mode in AF-C to frame rate, AF-S to release and FPS to 2 fps, youd be be amazed just how fast. Set the group dynamic to P1 or P2 ( center focus priority ), and that minimizes the hunting in most high contrast situations, increasing speed.
I find it is fastest in manual exposure mode.
P1 Center Area
P1 Closest Subject
P2 Center Area
P2 Closest Subject
Re[OlegDem]:
А это к чему? Есть инструкция в переводе. Человека интересовало влияние данных настроек на практике,как я понял. По своему опыту могу сказать,что со старыми отвёрточными линзами(80-200/28-105/28-200 и т.д.) и простыми современными моторными фиксами(35/50/85мм) динамические сюжеты снимать Пропяткой тО ещё "удовольствие". Пробовал у знакомого 70-200 ф4-отлично всё. От объектива зависит 50%.
Re[OlegDem]:
еще добавлю, что автофокус тут ХЗ какой. В детальных обзорах из времени, когда камера была актуальной проскакивало, что этот модуль автофокуса у про5 и д200 на самом деле 7 точечный. Точки, которые объединяются в вайд - на самом деле одна широкая точка.
По моему опыту с д200 и про5, на этих камерах я почти всегда использую 1 точку и не использую следящий фокус. Почему-то так у меня получается надежнее.
Кстати, если у кого-то завалялась сервисная утилита для про5, которая умеет править аф, может выложите? Или в Питере сурово править винтами аф?
В отрыве от вышенаписанного. Вот, снимал с рук ) в пещере
DSCF7400 by Dutch 4, on Flickr
DSCF7400 by Dutch 4, on FlickrRe[Вахтёр]:
Re[ALLinONE]:
от: ALLinONE
Посмотрел на сэмплы их последнего флагмана...Убивец М9...
ну у меня сложилось четкое мнение, что м9 намного более стабильная в плане конечного результата система- этим она лучше фуджа и более гибкая для обработки. Фудж не понравился своей упрямостью- либо как желают внутренние алгоритмы, которые хороши для картинки по умолчанию, но недостаточны для "продвинутых юзеров" либо нужно сильно вмешиваться, местами это достаточно проблематично.
Но, а что касаемо новоделов, то уже их столько убивцев "навыходило", что можно расслабится и все-равно снимать на безальтернативную девятку
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Как раз таки фудж мне нравится простотой получения желаемой картинки- открыл raw в родной утилите, выставил бб, поправил экспу если необходимо- готово.
Был бы благодарен парным raw с м9 и с5, или хотя бы с м9 в разных условиях- попробую ещё раз, может что недоглядел, или конвертер не тот?(пробовал акр, рпп, с1)
Re[ALLinONE]:
Мне тоже, на удивление - всё так просто и красиво... правда конвертер медленный...
DSCF3100 by Oleg Demcenko, on Flickr
DSCF3100 by Oleg Demcenko, on FlickrRe[ALLinONE]:
от:ALLinONE
Был бы благодарен парным raw с м9 и с5, или хотя бы с м9 в разных условиях- попробую ещё раз, может что недоглядел, или конвертер не тот?(пробовал акр, рпп, с1)Подробнее
не, с девяткой нужно возиться- это точно. Вопрос только в том, что картинка невероятно хорошо поддается до желаемого
Re[OlegDem]:
от:OlegDem
Мне тоже, на удивление - всё так просто и красиво... правда конвертер медленный...DSCF3100 by Oleg Demcenko, on Flickr
вопрос в том, что это не то чего хотелось бы видеть. Цвет вроде есть, но он достаточно номинален. Например картинка выше излишне желтит (я бы сказал грязнит) в сером ближе к теням, попробуйте это вычистить- проблема
Re[Шуруп]:
от:Шуруп
вопрос в том, что это не то чего хотелось бы видеть. Цвет вроде есть, но он достаточно номинален. Например картинка выше излишне желтит (я бы сказал грязнит) в сером ближе к теням, попробуйте это вычистить- проблемаПодробнее
А мне кажется что в этой фото немного ББ белого сделать похолодней и поменьше насыщенности и будет гут или?
Re[Юрий Эр]:
обратите пристальное внимание на скинтон, это не поможет он достаточно грязный, баланс соблюсти будет сложно.
