Всего 56159 сообщ. | Показаны 31961 - 31980
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
В случае матричного замера, как это было описано в своё время для какой-то плёночной камеры Никон, было сказано, что если в поле кадра попадает какой-то яркий источник света и он не находится в плоскости фокусировки, то экспозамер его не учитывает. Я сам не проверял с другими объективами ( без функции "Д"), но склонен думать, что эта тенденция должна распространятся и на последующие модели камер.
Как фотокамера узнает находится яркий источник в плоскости фокуса или нет?
Камере не дано понять, перед ней плоское изображение или объёмное. Это физика. Одним глазом Вы никогда не поймёте в статике объёмный перед Вами объект или плоский, нужно либо двигаться, либо перефокусировываться, либо иметь несколько глаз, и при всём при этом мозг должен работать , анализировать картинку. У камеры такого аналитического аппарата как человеческий мозг нет, так же нет памяти предыдущих событий для анализа истории , и нет второй точки наблюдения(второго объектива). Наше представление о том что мы видим объём формируется только в мозгу. То что объектив сообщил в камеру расстояние до точки фокусировки это больше никакой информации в себе не несёт. Фотокамера может различать лишь набор матричных картинок из своей базы данных, сравнивать их с реальной , полученной с датчика и соответственно корректировать свою работу. Она не может определить объёмный перед ней мир или плоский, соответственно не может определить в зоне фокуса находится яркий объект или нет.
Скорее всего там было написано, что если яркий источник находлится вне зоны датчика автофокуса, то он учитывается с другим экспонометрическим весом, меньшим, нежели тот который находится в зоне активного датчика автофокуса.И это если экспонометрия привязана к активному датчику автофокуса. А вообще можно экспонометрию делать независимо от активного датчика автофокуса, например лочить по пол-нажатию на спуск, тогда при передаче активности по автофокусу на другой датчик(например в случае следящего автофокуса), экспонометрия останется на датчике который был активным в начальный момент пол-нажатия.
Вот тут популярно можно почитать про то как работает цветной матричный замер у Никона http://photonik.ru/index.php/kamery/123-tsifrovye-tekhnologii/533-sistema-raspoznovaniya-stseny-nikon
Re[МихаилАнтонович]:
от:МихаилАнтонович
И нафига сие многословие! Ясен пень, что разговор идёт о назначении функции "Д", а то, как и каким образом она работает, и в какой она там плоскости зависает меня это мало колышет!
а без понимания как работает эта автоматика у Никона не будет понимания насколько и где важно наличие этой самой Д. поэтому и многословие
Кратко было сказано ранее, что про наличие Д заморачиваться не следует, для 99% сюжетов разницы не увидеть, но Вы же сами засомневались в этом. поэтому изучайте подробнее вопрос.
S3 Nikkor 35/1.8G
Nikon AF 28-105mm f/3.5-4.5D
Ганг
DSCF4249_1200 by -OlAf-, on Flickr
от:МихаилАнтонович
Изучил этот вопрос давно. Вывод однозначный - Д или не Д поуху. Символ д на стеклах актуален для чуваков с д1/100 с2/3, если они нацепят пыху ниже сб28.
ЗЫ с зд замером вы не правильно поняли реверанс от никона)))))
ЗЗЫ там у вас много букв было про D200 и S5 про автофокус. Почитал, как книгу Очень интересно, но все неправильно.
ЗЗЗЫ напишите нам еще что-нибудь. Честно, интересно читать
Re[Олег Ванилар]:
Вот FUJI S5Pro + Nikkor AF 50/1.4 (без Ды, истинный японец прошлых лет) + встроенная пыха в командном режиме + китайпыха(продвинутая с iTTL)
Истинный JPEG из камеры:
Фотографии в альбоме «Фестиваль орхидей в "Аптекарском огороде"» Александра на Яндекс.Фотках
Re[Вольвер]:
 [url=http://flic.kr/p/i7dPwk]
 [url=http://flic.kr/p/i7dP6F]
 [url=http://flic.kr/p/i7df9R]
 [url=http://flic.kr/p/i7dnYQ]
 [url=http://flic.kr/p/i7dgJp]
 [url=http://flic.kr/p/i7djDm]
 [url=http://flic.kr/p/i7dRRF]
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
 Camera Roll-129 by -Макаров2014-
Таких на Ленинградке в междурядье не видел сегодня! Сам до Поварово два часа тошнил по обочинам, да тропинкам параллельным ( в пятницу даже на байке-внедорожнике теперь не пробиться сквозь пробки)
Re[Санчус]:
Саня мы не обижаем и смотрим в зеркала. Мы ведь на четырех колесах, нам проще. Эти хрустики, они, как дети. Нужно о них заботиться.
ЗЫ мне не в падлу в пробке чуть подвинуться, когда вижу в зеркало.
 Camera Roll-147 by -Макаров2014-
 Camera Roll-145 by -Макаров2014-
 Camera Roll-146 by -Макаров2014-
 Camera Roll-158 by -Макаров2014-
 Camera Roll-154 by -Макаров2014-
 Camera Roll-141 by -Макаров2014-
Re[Вольвер]:
Не замучил еще байкерами? Выкладываю с S3, иногда проскочит D200
 Camera Roll-149 by -Макаров2014-
 Camera Roll-63 by -Макаров2014-
 Camera Roll-156 by -Макаров2014-
 Camera Roll-144 by -Макаров2014-
Re[Олег Ванилар]:
Народ,созрел вопрос. При съёмке в ББ Авто (режим Стандарт,всё по умолчанию),цвет таки уходит в красноту. Я чего то не так делаю,или править в редакторе и не париться?(снимаю в Жпег)
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000
Красный поставь в минус 2 в сетапе
Re[Вольвер]:
Я сильно извиняюсь... Имеется в виду меню "SET UP"? Если "да" то где там настройки цвета?(я ещё раз извиняюсь)
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000
Запости кадр из Николаева :) в смысле свежий
ЗЫ по теме - да в сетапе в FineTuneWB Там красный смело в минус один, лучше два. Чуваки фильтр на пятерке совсем корявый сделали. Размыли картинку АА его свойствами, про цвет забыли. :D
Re[Вольвер]:
:D :D :D Ок! А ты мне потом растолкуешь с настройкой камеры?
  [url=http://album.foto.ru/photo/3612962/]
Re[Ozzy1000]:
Но я нашёл FineTuneWB только в Shooting Menu...
Re[Ozzy1000]:
ап
Re[Ozzy1000]:
от:Ozzy1000
   Извини,последний с д7000(хдр),но Николаев!
Круто! Реально вспомнил Николаев, спасибо друг
ЗЫ про сетап сам ступил - ща плотно с никоном работаю, мозгу тяжело
ЗЗЫ крутую фотку нашел -
 DSCF0290_1 by -Макаров2014-
 DSCF5169_1 by -Макаров2014-
 DSCF0361_1 by -Макаров2014-
