Всего 56163 сообщ. | Показаны 25681 - 25700
Re[hashioki]:
от:hashioki
я почитала, примерно поняла :D
судя по тем кадрам, что я сделала, уменьшение камерного режима тональности не помогает избежать западения в тенях, увы...
поэтому - пока остается один вариант, точнее два: рав или джипег в стандарте в режиме тона ОРГ. И то, орг все равно не всегда дает осветление, так что остается только рав... :(
еще маленькое наблюдение, пока чисто имхо. С этим фильтром (если приноровиться) то в идеале снимать архитектуру или пейзажи, но не предметку, цветочки, лица. Теряется как бы так сказать, пластика что ли. С боке тоже как то все не айс. Ну это первое наблюдение.
Снять парные кадры может и смогу, но уже в наших условиях и только в выходные (если будет возможность). Но не вижу смысла снимать парные, вроде и так все ясно, нужно работать с изменением контраста. Может, что и получится...
С новым фильтром лучше все установки симуляций поставить в ORG.
Теряется пластика. Чтоб "пластику" прежнюю получить можно плюнуть на переднюю линзу ;)
Новый фильтр передает всю инфу от линзы. Как бы проще ....
стоковый размыливал картинку и косяки линз были не заметны. Ща уже, как у хирурга на столе
Re[Вольвер]:
ну блин, ладно, буду пробовать дальше, нужно приноровиться...главное цвет не потерялся, просто реально я не хочу возиться с равом и много думать при съемки, после фуджа я уже отвыкла от этого :D
кое-что про резкость (без претензий на композицию), джипеги
Re[hashioki]:
от:hashioki
Мне кажется контраст можно добавить и насыщенность тоже, на одну ступеньку.
Попрбуйте ручной ББ в диапазоне 5000-5600К или "солнышко".
Re[Lis19]:
Вы имеете ввиду на фото выше контраст и насыщенность? я убирала наоборот...
ББ меня устраивает, сколько не пробовала, почти всегда АВТО - лучший вариант в фудже :D но спасибо за советы!
Re[Lis19]:
от: Lis19
Саша не думаю, что нужно добавлять насыщенность. Ручной ББ не нужно использовать - автоББ отлично справляется.
FUJI S3 Pro + Nikon 60\2.8 D
[удалено]
Re[Олег Ванилар]: S5Pro 24-85/2,8-4
Re[disscuss]:
от:disscuss
Красота да и только...!!! ;)
Re[Krismaris]:
от: Krismaris
Поддерживаю!!!
Re[Krismaris]:
[удалено]
Re[a_grigory]:
[удалено]
Re[disscuss]: Fuji S5Pro 70-210/4
от: disscuss
цвет хороший
а почему вы ресайз не делаете?
мне к примеру неудобно при раскрытии вашего фото видеть только четвёртую часть кадра
Забываю..., а потом когда чухнешь снимок уже в альбоме, но не все, большинство уменьшаю.
Не совсем понятно насколько,1600 по длинной стороне вроде мало получается...
Ещё из городских..., не люблю в городе снимать
Такой размер удобен?
Re[disscuss]:
от: disscuss
цвет хороший
Пожалуйста! Выкладывайте как можно большего размера! Пожалуйста! Я с фуджи собираю фото! Потом любуюсь цветом! Совсем скоро выйдут ретина дисплеи. Там фото даже на 1200 пикселей по больше стороне будут микроскопическими. У Олафа очень красивая серия про Индию, но она такая мелкая, что я её не сохраняю. Надеюсь вы понимаете о чём я. 6-ти мегапиксельные было бы за счастье!!!!
Re[PSComp]:
[удалено]
Re[a_grigory]:
[удалено]
Re[disscuss]:
от: disscuss
я показываю фото под размер стандартного монитора (1900 х 1200)
на многих фотосайтах и этого нельзя показать 1024, 1200 максимум.
И на этом спасибо! Это больше чем у Олафа. А жаль. Про Индию у него хорошо получилось.
Re[hashioki]:
Тут явно недодержано (полуденное израильское солнышко - должно быть намного ярче) - отсюда и тени провалены
Re[hashioki]:
Посмотрел на гистограммы - да, как по мне так ещё от трети до полу-стопа добавить надо.
Re[Олег Ванилар]:
Подскажите по чистке сенсора: хочу приобрести шваброчки visibledust, на С3 надо 20мм а на С5 16мм? И посоветуйте какую лучше жижу взять.
Re[VladLL]:
от: VladLL
если бы все было так просто.... :D
кстати, если посмотрите по светлым участкам - то с ними все ок, пытаемся допустим задрать экспозицию - и что у нас со светами? вообщем, дело не в этом конечно же
вот к примеру кадр, здесь я пыталась уменьшить контраст, но темная одежда все равно откровенно западает...
