Всего 56163 сообщ. | Показаны 24701 - 24720
Re[EWANDF]:
Имхо, буквально на днях об этом говорилось, что в камерном джипеге встроены превьюшки для просмотра фото на камере в разном масштабе.
Re[Andrew Zhand]:
Я фокус проверяю по батарейке АА лежащей перпендикулярно линейке на плоской поверхности (стол, подоконник и т.п.), при этом камеру располагаю под 45 или около того градусов относительно поверхности стола и проверяя каждую точку. По линейке очень хорошо видно куда смещена ГРИП.
Re[mysteric]:
от: mysteric
Это я допуская.
Но заявление многих о том, что качество утилитного джепега хуже, меня несколько напрягает. Если это так, то это обидно. Поскольку утилитная корреция рава меня вполне устраивает и я не хотел бы пользоваться еще каким либо редактором, для перевода в джепег в нем.
Я бы хотел переводить его в джепег прямо в утилите. :(
При сохранении в 16 битный тиф и конвертировании в джепег в том же файн пикс вьивере, вес джепега выходит где то 5,5мб.
Это уже похоже на камерный вес.
Но для чего эта лишняя операция?
Re[KoStello]:
Опыт, сын ошибок трудных, подсказывает, что , как правило, в качестве эталонного объектива, по которому стоит определять Б/Ф фокус (прикидочно, в бытовых целях) - это Nikkor 50 1,8 (D, а можно и без D).
Свет - не люминесцентный и должен быть достаточный, выдержка чтобы была не хуже 1/250.
Мишень - http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B0&lr=2
И не надо гадать, когда можно знать точно.
Да, хинт. Не пытайтесь самостоятельно крутить эксцентрики зеркала. Менее страшно самому крутить винты регулировки АФ на нижней поверхности камеры - это обратимо. А вот вмешательство в эксцентрики грозит более мучительным восстановлением оптических осей, соответственно и дороже встанет)))
Re[Svetoteni]:
[удалено]
Re[disscuss]:
от:disscuss
этого с какого перепуга НЕЛЬЗЯ?
всегда так делал, делаю и буду делать и другим советую
хотя-бы для того, чтобы научить камеру (если она не умеет) рисовать фокус в кадре там где мы его видим в видоискателе при ручной наводке -
ЭТО ОСНОВА любой дальнейшей настройки уже АВТОФОКУСА, но сначала нужно настроить РУЧНОЙ ФОКУС и именно зеркалом.
Зеркала должны строго стоять под 45 гр. Их так на заводе и выставляют. Юстировка зеркалами - это придумали не грамотные люди. В домашних условиях так проще, но этим можно подстроить фокусировку только для датчиков на центральной линии. А фокус юстировать только перемещением модуля фокусировки. Затем уже юстируется фокусировочный экран при помощи прокладок.
Re[EWANDF]:
Я не знаю даже хуже он или нет и собственно не заморачиваюсь по этому поводу, и использую в основном камерный джипег.
Re[disscuss]:
от:disscuss
Вот Лёха узнает и руки всем подергает кто так делает, наверное уже замучался после "мастеров" исправлять :D .
Lis19 всё правильно сказал.
Re[Олег Ванилар]:
Аквариум.Пробы.
Re[disscuss]:
от:disscuss
Опаньки)))
Готов выдать Вам D100, всё равно перестал на него снимать после пропятки. НЕМНОЖЕЧКО скручу эксцентрики. Сможете сделать обратно? Кто, кстати, судить будет?
Re[Олег Ванилар]:
Коллеги, может кто сможет помочь? Надо добраться к винтам регулировки блока автофокуса на s3 pro. А как к ним подобраться, не знаю :( . Заднюю часть корпуса снять без проблем, а переднюю не получается. Не хочется применять силовые методы :)
Может кто занимался, поделитесь опытом.
На камере стабильный фронт.
Заранее СПС.
Re[Svetoteni]:
[удалено]
Re[Lis19]:
[удалено]
Re[disscuss]:
от: disscuss
я снимаю только по центральной точке, так-что меня это не парит
Амен.... А я снимаю с динамическим фокусом, когда работают пять точек.
Re[Олег Ванилар]:
облако...
Re[Олег Ванилар]:
Тёмное небо.Жпег из камеры.Всё больше и больше нравится Пятёрочка с новым фильтром.ББ по нолям.
Re[hashioki]:
Тоже красиво,Ирина!У нас как соц.соревнование по тучкам!
Re[Олег Ванилар]:
Просто щёлк, по дороге на работу
S5 хоть и не такая резкая как S3 но не раздражает и промахов фокуса поменьше.
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
Красного многовато. Надо в камере сдвинуть красный в -1 -2. И объектив как то не очень для S5.
Re[a_grigory]:
Снимок на мой взгляд мыльноват.
