Всего 56163 сообщ. | Показаны 24521 - 24540
[удалено]
Re[Олег Ванилар]:
Пришла на днях тушка, сделал пару тестовых кадров и сразу появился вопрос по свзяке S5Pro + RPP: при открытии в RPP кадр очень темный, тогда как в LightRoom или HU3 все в порядке, для примера ниже
в lightroom
и в RPP
При съемке кадра экспозамер выставил в "0". В чем может быть проблема?
Re[MrAV]:
смело добавляйте в РПП стопа три с полтиной, потом сориентируйтесь...
Re[serg_gera]:
Но разве это нормальное "поведение"? Скажем, при открытии raw'ок с 5d mk2 или d800 и также при выставлении по экспозамеру в "0", в RPP приходится вносить правки в пределах 1 (и то не всегда).
Re[MrAV]:
от:MrAV
Похоже РПП видит только "темные" пикселы. Попробуйте РАВ с ДД=100%.
Если снимаете в РАВе, то Фуджиковские лучше конвертировать в ХУ3, иначе смысла нет. Стараться получить качество и сразу потерять его при конвертации в сторонних программах.
Совместимость Фойхта и Фуджа 3 ???
Решил приобрести Фойхт для пейзажа ( Voigtländer Color Skopar 20mm F3.5 SLII ).
Он идет с чипом CPU. Проблем не должно быть с Фудж 3. но решил подстраховаться и написал письмо в команию: www.voigtlaender.de
с вопросом * а будут ли они вместе работать и если будут, то дружно ли ? * И вот какой получил ответ:
Dear Mr. .....
thank you for your email.
Voigtländer Color Skopar 20mm F3.5 SLII lens is only available with Nikon
AI-S and Canon EOS
mount. There is no adapter available to combine this lens with Fuji Pro S3.
We hope we have been able to help you with this information.
Kind regards
_____________________________________________
VOIGTLÄNDER GmbH
ein Tochterunternehmen der RINGFOTO Gruppe
Был очень сильно ошарашен !
Кто пользовался Фойхтом с чипом на Фудж 3 - были проблемы ?
Мне кажется они просто не стали вникать, что за Фудж 3, на какой базе смонтирован и ответили от балды. Но от еков я не ожидал такого ! А может я что не понимаю ?
Re[Борис Коло]:
Борис,а не утолите любопытство - чем небушко чернили?!
[удалено]
[удалено]
Re[alexandr4]:
от: alexandr4
...ответили от балды...
Однозначно.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Re[disscuss]:
от:Lis19
Спасибо, попробую!
от: disscuss
это проявлены только маленькие R-пиксели
Есть ли варианты, почему такое могло произойти? В RPP пропятка есть в списке поддерживаемых.
Re[alexandr4]:
Насчет трешки не знаю, а на пятерке фойхт (правда 28-й) работает нормально (с чипом).
Re[Lis19]:
от:Lis19
- на современных маках HU3 не работает
- RPP видит все, просто надо заметно добавить экспы
Re[giora]:
:smile2:
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Смутило именно то, что именно значительно добавить :D , но раз это нормально для raw'ов пропятки, буду делать так. Спасибо!
Re[MrAV]:
была бы недодержка - лезли бы шумы, а так их не больше чем в шопе, который сразу "умножает" до светлого
Re[alexandr4]:
от:alexandr4
По идее должен работать, тот же "Nikon F mount". Фойхт ноктон 58mm работает без проблем (правда на пропятке), думаю, что разница в чипах на скопаре 20mm и ноктоне 58mm минимальна.
Re[ArturM]:
от:ArturM
Fuji S5 Pro + Tamron SP 70-300 mm f/4-5.6 Di VC USD
Девочка седая.
А как Вам этот Тамрон показался по скорости фокусировки?
Re[MrAV] + A. ЕСЬКОВ
"Насчет трешки не знаю, а на пятерке фойхт (правда 28-й) работает нормально (с чипом)"
"По идее должен работать, тот же "Nikon F mount". Фойхт ноктон 58mm работает без проблем (правда на пропятке), думаю, что разница в чипах на скопаре 20mm и ноктоне 58mm минимальна".....
Спасибо.
На Фудж 5 - нет проблем, все линзы ( + без CPU ) работают. Я тоже на пятерке снимал Фойхтом 58 1.4 без чипа - без проблем. Я думаю Фойхт с чипом будет на тройке работать без проблем.
Вообщем - беру !
