Глянцевание. Вопросы.
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
В инструкции к глянцевателю рекомендуют перед глянцеванием промывать отпечатки в однопроцентном растворе уксусной кислоты.
Зачем? Не разрушит ли эмульсию впитавшаяся и оставшаяся там кислота?
Как всё-таки избежать потрескивания эмульсии?
Снижать температуру глянцевания?
Один раз отпечаток прилип к пластине и повредился.
Как с этим бороться?
Re[Доктор Борменталь]:
Никогда не вымачивал в уксусе, но реальный эффект даёт КМЦ.
Потрескивание эмульсии? Это звук отделения отпечатка от пластины, вполне здоровый признак близкого окончания процесса.
Чтобы отпечатки не прилипали к пластине, её нужно перед каждой накаткой протирать тампоном, смоченным раствором аммиака.
от:Доктор Борменталь
варинатов много, протирать пластины расствором соды,
вымачивать отпечатки в слабом растворе КМЦ, идеально ровная поверхность пластины.
температуру наоборот лучше повышать.
однако, на обычном глянцевателе, очень сложно добиться равномерного прогрева пластин (отсюда пятна на глянцевой поверхности)
лучше применять холодное глянцевание
Re[Блуждающий в потемках]:
А что такое КМЦ? Обойный клей?
Если смотреть под углом отпечатки, то видно повреждение эмульсии - типа извилистых линий.
Что даёт глицин?
И как его разводить, сколько вымачивать?
от: Доктор Борменталь
Что даёт глицин?
Насчёт глицина - пардон, я спутал его с КМЦ - калий-метил-целлюлоза. Продавался в виде мелких гранул в пакетах. Да, встречался и клей такой. Извилистые линии свидетельствуют о неравномерном высыхании отпечатка. При сушке глянцеватель лучше накрыть сверху бумагой.
Что даёт глицин?
КМЦ - карбоксиметилцеллюлоза.
Годится и обойный клей на ее основе.
Под глицином наверно подразумевался глицерин, в растворе которого обрабатывают перед сушкой, чтобы отпечатки не коробились.
Re[RAE]:
Да, это правильная расшифровка КМЦ. Глицин ("Фото") на самом деле входит в состав некоторых проявителей, я ошибочно спутал его с КМЦ.
Re[RAE]:
от: RAE
Не подскажите ли по подробнее про обработку глицерином?
Кривые отпечатки, по долгу отлёживающиеся под прессом - больной вопрос. КМЦ - тоже, чтобы не коробились?
КМЦ, что бы эммульсия не трескалась и лучше глянцевалась без пятен
КМЦ создаёт эффект очень глянцевой плёнки на поверхности. Чесно говоря, после глянцевателя отпечатки не сильно коробятся, даже без КМЦ. Ради этого и пользуются электроглянцевателем. Это без глянцевателя они сворачиваются в трубочку :) .
от: Блуждающий в потемках
А что Вы понимаете под холодным глянцеванием?
Я накатывал на оргстекло, неплохо получалось. Но с нагревом получалось лучше.
Re[arkie]:
от: arkie
КМЦ + горячее глянцевание или КМЦ+сушка?
КМЦ для лучшего глянца, уменьшения дефектов, часто возникающих при горячем глянцевании - матовых мушек.
Глицерин берется от 30 до 70%, обрабатываться 2-5 минут в зависимости от толщины подложки.
Горячее глянцевание здесь не желательно.
Суть обработки - остаточная влага в бумажной подложке, т.к. коробление именно из-за пересыхания.
Re[RAE]:
Спасибо, попробую!
Re[arkie]:
от: arkie
у вас значит глянцеватель равномерно прогревается, а у меня нет.
поэтому у меня лучше результат если просто на пластину прикатывать и оставлять,
а вообще мне глянец не очень нравиться
я люблю на матовом картоне печатать
А если матовую бумагу в глянцевателе, плохо будет? Лицом к пластинам какой эффект даст? Все советуют лицом к брезенту. Пока сам не могу пробовать.
Re[lobzon]:
от: lobzon
к пластине лицом нельзя, так как получится что-то непонятное блестящее.
можно лицом к брезенту, только если он чистый. плюсы этого метода, что на поверхности отпечатка остается фактура
НО я матовую сушу только под прессом.
ровная поверхность (та же пластина глянцевателя)
мордой вверх отпечаток. свержу ровная белая бумага в пару слоев, потом газеты. и под пресс.
единственное условие.
отпечаток перед сушкой таким способом, должен быть чуть влажным, но не в коем случае не мокрый.
снимки получаются идеально гладкими
Т.е. можно взять пластину от глянцевателя и накатать фото на нее? Оставить высыхать и потом они будут ровные?
Вообще на советском глянцевателе можно как-нить добиться отсутствия пятен?
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
можно и так, главное что бы поверхность пластины была обезжирена (для горячего то же справедливо).
можно еще под пресс положить.
что бы не было пятен при горячем гланцевание,
нужно:
непросроченная глянцевая бумага (у старой есть тенденция к образованию пятен,)
помогает КМЦ.
чистые пластины.
вымачивание в растворе соды.
и самое главное равномерность прогрева поверхности глянцевателя.
последнее легко достигается на глянцевателях АПСО, однако места в комнате уже не останеться.
З.Ы. возня с глянцеванием баритовой бумаги, это одна из причин (хотя не самая важная), по которой я полностью отказался от глянца.
Один из ключевых ответов!
Я глянцевал сильно просроченную, но очень приятную бумагу "Бромпортрет".
помогает КМЦ.
чистые пластины.
Учту, буду пробовать!
