О эффективной и безопасной чистке сенсора.
Недавно наткнулся здесь на интересную тему, где была приведена полезная ссылка:
http://www.prime-junta.net/pont/How_to/a_Brush_Your_Sensor/a_Brush_Your_Sensor.html
Вот, решил, что кое-кому она может показаться до сих пор актуальной, и даже взял на себя смелость перевести основные ее положения.
Итак...
Об эффективной и безопасной чистке сенсора.
"УСЛОВИЯ (домашние)
- в душевой предварительно сбить пыль в воздухе холодным (!!!) душем
- приступать к чистке в шапочке от душа (чтобы пыль и перхоть не попадали на матрицу).
- из ванны убрать все источники пыли (полотенца и прочее).
- можно создать бокс с прорезями для рук (прим. перев.: например из 5л канистры для воды) и работать в
перчатках из полиэтилена, прикрепив их герметично к входным отверстиям.
ВЫБОР КИСТИ
- она должна быть чистой, квадратной, плоской, и достаточно маленькой, чтобы пролезть внутрь, и достаточно
большой, чтобы покрыть всю поверхность сенсора двумя мазками.
- должна быть мягкой, из синтетического материала (из nylon, taklon и т.д.).
- ворс должен быть мягким, тонким, сужающимся к концам. Предпочтительнее кисти для косметики - они очень
мягкие.
- они не должны содержать натуральные волосы животных, волокна растений, и т.д.
При покупки кисти всегда есть шанс, что на ее волосках остались загрязнения от пальцев и кожи, потому как до
вас ею могли пользоваться в качестве пробы. В таком случае нужно капнуть на кисть средством для мытья
посуды, (не для посудомоечной машины), добавить воды, и покрутить кисть в разных направлениях. Затем
промойте тем же средством свои пальцы перед тем, как поместить кисть под струю воды. Промойте ее очень
тщательно. После чистки кисть должна быть скользкой - нейлон скользкий. Если там, где вы живете, вода
содержит много веществ, которые могут осесть на кисть, то промойте ее под дистиллированной водой.
ПРИСТУПАЕМ К ЧИСТКЕ
- вставьте в камеру свежезаряженную батарею (чтобы ваша камера вырубилась посередине процесса).
- строго рекомендуется не приступать к чистке сенсора из-за небольшого количества пыли, которое не сильно
мешает. Сенсор никогда не может оставаться идеально чистым, и вы будете постоянно получать стресс при
смене объективов, волнуясь из-за каждой пылинки, и тогда вам придется слишком часто чистить матрицу. Если
пыли на матрице не так уж и много, то рекомендуется способ отчистки от Canon - продуть грушей.
Для чистки понадобятся:
- чистая поверхность
- кисть (см. выше)
- ручной насос или вентилятор.
- безупречно чистый стальной столовый нож (не особо острый).
- салфетки для чистки линз, и чистящее средство для линз (или микроволоконная ткань - microfiber).
- положите камеру и инструменты на чистую поверхность.
- протрите столовый нож салфеткой для линз (или куском микрофибры) смоченной в жидкости для чистки линз.
- снимите объектив с камеры, но не включайте пока режим для чистки матрицы.
- возьмите ручной насос или вентилятор и продуйте все пространство вокруг камеры, а так же (очень
аккуратно) всю полость камеры (не до чего не дотрагиваясь).
- посмотрите в видоискатель, и если пыль осталась, то продуйте полость еще раз.
- повторите несколько раз, и если видоискатель достаточно чист, то сразу переходите в чистке матрицы.
- теперь включите свою камеру, возьмите в левую руку чистый нож, в правую - кисть, и "пощекочите" ею нож
(нож держать горизонтально), махая кистью в одну и другую сторону напротив острия.
- мягко пробегитесь кистью по фокусировочному экрану.
- повторять до тех пор, пока пыль видна в видоискатель.
!!! ВАЖНО !!! Если вы хотите вычистить всю пыль из внутренностей камеры, то используйте разные кисти: одни
для камеры, другие для матрицы, потому как внутри камеры есть места, обработанные смазочными материалами,
которые потом могут испачкать матрицу. Будьте особенно осторожны при чистке зеркала - это самая нежная
часть камеры.
ЧИСТКА СЕНСОРА
- убедитесь, что используете свежезаряженную батарею, и включите в камере режим чистки матрицы.
- продуйте сенсор грушей или вентилятором. Затем измените угол и продуйте углы.
- сделайте тестовый снимок и проверьте количество пыли. Если сенсор чист - остановитесь здесь.
ЧИСТКА СЕНСОРА КИСТЬЮ
- почистите кисть (см. выше) и снова "пощекочите ею острие вашего чистого кухонного ножа (в этот момент
отойдите от камеры подальше, чтобы пыль от встряски кисти не попала снова в те места, откуда вы ее только
что удалили).
- аккуратно и нежно смахните пыль с сенсора кистью (в одну сторону, и один раз).
- снова очистите кисть об острие ножа.
- теперь проведите кистью по сенсору в другую сторону.
- повторите вышеперечисленные действия до тез пор, пока полностью не "прогладите" кистью сенсор в обоих
направлениях.
Снова сделайте тестовый снимок. Если полученный результат вас устроил, то чистка завершена. Если не
устроил, тогда повторите чистку сенсора снова."
Re[Lord Roland]:
фсёэто бред подышал и протёр и фсе дела
Re[Lord Roland]:
А вот я так кистью почистил уже. И промывал ее, шнягу, и продувал. А один раз провел — на сенсоре какая то сопля 1/3 кадра в длину...
Re[DHL]:
от:DHL
Отрывок из статьи:
"!!! ВАЖНО !!! Если вы хотите вычистить всю пыль из внутренностей камеры, то используйте разные кисти: одни для камеры, другие для матрицы, потому как внутри камеры есть места, обработанные смазочными материалами, которые потом могут испачкать матрицу."
Re[Lord Roland]:
Интересно послушать советы тех, кто пробовал данный метод. Быть может есть еще полезный "хитрости".
Re[Lord Roland]:
Слишком сложно. Всё на много проще. Дунул грушей и все дела. Если не помогло, кисточкой стряхнул, затем опять дунул. Да и не саму же вы матрицу трёте. Это защитный фильтр над матрицей. Она сама под ним на расстоянии где-то 1 мм. Это видно, если присмотреться.
Re[Easyrider]:
Подойдет не каждая кисточка. Если заглянуть на ссылку, то там приведен тест этих кистей на поверхности фильтра (1000 "мазков"). Результат виден - некоторые оставляют микроскопические царапины. Сама статья более подробная, с внушительной теоритической частью.
Re[Lord Roland]:
1000 мазков?
Я за пол года один раз чистил. Да и то пыли не было. Просто руки чесались. А бывал я и на море, и на выездах всяких. И на джипах летал и фотографировать успевал.
Re[Lord Roland]:
от: Lord Roland
Есть
http://www.visibledust.com/index.php
http://www.photosol.com/brushproduct.htm
Re[Lord Roland]:
Постоянно пользуюсь пылесосом.
Несколько лет назад купил набор насадок для пылесосной чистки компьютерной клавиатуры. Выглядит как прозрачная пластиковая трубка с конусным пластиковым переходником для подсоединения к рукоятке пылесоса – с одной стороны, и различными насадками – с другой. На переходнике есть кольцо регулировки впуска воздуха для уменьшения тяги.
Я устроил самодельный упор, в котором, чтобы случайно не ткнуть в зеркало или матрицу, жестко закрепил удлинитель с щелевидной насадкой. Начинаю на малой тяге и после нескольких секунд смотрю результат. На полной тяге не чистил никогда, хватает и половины. До начала чистки продуваю большой фотогрушей с обратным клапаном. Если чистить таким образом 2 раза в месяц – то никакая бяка не прилипнет.
Перед тем, как рискнул почистить в первый раз, я вырезал из картона 3 квадрата 5х5см и склеил их (можно кусок тонкой фанеры такого же размера). Поднес сопло насадки на 1 см и включил пылесос. Начал с полной мощности, но картон присосался мгновенно. Постепенно довел до нужной мощности, не меняя расстояние. Затем рассыпал несколько кофейных пылинок из растворимого кофе. Результат превзошел ожидания. Как ветром сдуло!
Если картон с такого расстояния и с найденной мощностью тяги не засосет, то с зеркалом и подавно ничего не случится. Если пылесос слишком сильный, то надо на его рукоятке открыть отверстия, если они есть. Если и это не поможет – увеличить расстояние от насадки до бумаги. Или наоборот, уменьшить до 5мм, (не более!), если тяги недостаточно. Одним словом, 5 минут проб и ошибок – и оптимальные установки будут найдены. И главное, никакого риска засосать зеркало, о чем предупреждают некоторые форумчане. Если, конечно, убедиться в правильности расстояния между соплом и зеркалом, надежности креплений и установки правильной тяги.
Я не имею ни малейшего представления о начинке камеры неподалеку от зеркала. Если там есть какие–нибудь свободно висящие нежные детали – то тогда такой способ рекомендовать нельзя. Но по крайней мере у меня пока (тьфу–тьфу) ничего не произошло.
Подозреваю, что в России таких наборов может и не быть. Но кто мешает сделать нечто подобное самому? Ведь наш народ богат умельцами :)
Бог в помощь!
PS: Компакт–диск положен для масштаба :)
Re[Lord Roland]:
от: Lord Roland
А мужики-то из Никона не знают - пневмопистолетами продувают...
Re[Йож]:
кстате пестиком отлично полчается , главное неперестарацца , а то зеркало улетит !!!
Re[Lord Roland]:
А как же швабра? о_0
Re[Lord Roland]:
в шапачке для душа!!!!
ну люди и заморчиваються!
взял эклипс со швабрами и протер, ну если есть желание можно и в ванной...а можно и в туалете во время процесса ,на коленках сподручнее
