Батарейки дохнут после 10-ти снимков????????
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
купил фотик самсунг S500, вставлял батарейки джурасел, после 8-10 снимков батарейки садятся и фотик выключается, вставил энерджайзер еще быстрее сели. А вставил дешевые батарейки, успел токо в меню зайти и все. Так и должно быть или проблема в фотике?????
Re[слаВа]:
Поставьте полностью зараженные аккумы ~ 2300 - 2500 mAh и попробуйте. :)
А вообще Самсунг это... ну вобщем сами понимаете.
Re[слаВа]:
у меня их нет. :) 2500 mAh эта самая большая емкость у аккумуляторов????7
Re[слаВа]:
от: слаВа
Вроде сейчас есть Ni-Mh на 2700 mAh, но это не столь важно, можно проверять даже и с несколько меньшей емкостью 1400-1700. Если камера исправна, то должна работать нормально (ну уж никак не 10-20 кадров).
Re[слаВа]:
полностью поддерживаю предыдущего высказавшегося. я думаю, что для вашего самсунга выше крыши будет емкости на 2300. причем лучше брать аккумуляторы Ni-MH. только расчитывайте, что при токе зарядного устройства 500mA ЗАРЯЖАТЬСЯ ОНИ БУДУТ около 7 часов. и зарядное надо брать с автоматическим режимом, чтобы и разрядило до конца и зарядило :) сама пользуюсь аккумуляторами варта photo accu. просто супер!!!! потратив деньги раз на комплект аккумуляторов и зарядное устройство, вы выиграете многократ наа хорошем настроении и отсутствии потребности каждые 10 минут менять батарейки :D
Re[Olga S]:
Хорошие щелочные элементы (не аккумулят.) и так имеют емкость ок. 2500. Но даже солевых не должно хватать только на вход в меню. Так что непонятно, что с фотоаппаратом. Видимо, надо в сервис, если есть гарантия.
Re[Olga S]:
от:Olga S
полностью поддерживаю предыдущего высказавшегося. я думаю, что для вашего самсунга выше крыши будет емкости на 2300. причем лучше брать аккумуляторы Ni-MH. только расчитывайте, что при токе зарядного устройства 500mA ЗАРЯЖАТЬСЯ ОНИ БУДУТ около 7 часов. и зарядное надо брать с автоматическим режимом, чтобы и разрядило до конца и зарядило :) сама пользуюсь аккумуляторами варта photo accu. просто супер!!!! потратив деньги раз на комплект аккумуляторов и зарядное устройство, вы выиграете многократ наа хорошем настроении и отсутствии потребности каждые 10 минут менять батарейки :DПодробнее
Всё правильно. Только маленькие уточнения.
- зарядные есть как с разрядкой так и без оной (чаще всего)
- зарядка может длится от 15 мин до 10-12 час (в зависимости от типа зарядного устр-ва) При этом быстрые зарядники вроде сокращают срок службы аккумом (впрочем сейчас это вопрос наверное спорный хотя,
по идее , так и должно быть т.к. токи зарядки высокие)
- насчёт "лучше Ni-MH" так пожалуй никель-кадмий Вы сейчас вряд-ли найдёте вообще. :)
- зарядник лучше брать не только автомат, но и с возможностью дискретной зарядки: напр. от 1 до 4х - в любой комбинации, или, если Вы используете внешнюю пыху, от 1 до 10-ти штук.
Re[By-passer]:
от:By-passer
Хорошие щелочные элементы (не аккумулят.) и так имеют емкость ок. 2500. Но даже солевых не должно хватать только на вход в меню. Так что непонятно, что с фотоаппаратом. Видимо, надо в сервис, если есть гарантия.Подробнее
Дак ведь как показывает практика народ почти всегда использует те элементы, что были в комплекте с камерой.
А они как правило "вылежались" на складах до потери значительной части ёмкости.
А когда номер не прокатывает, то испуганный владелец обычно (но не всегда) суёт в отсек что под руку подвернётся... и пугается ещё больше. :)
Так что в сервис торописса не нада!
Вот ежели со свежезаряженными аккумами из указанных раньше - не прокатит, то тогда сам Бог велел с сервис.
А усли уж в сервисе установят, что камера дефектная, то ИМХО не стоит её ремонтировать. Получить заключение, сдать в магазин и .... купить Канончик или Фуджика, может Олю, - возможны варианты... :)
Re[слаВа]:
Хотел бы уточнить вопрос. Вы вставили обычные бытырейки или аккумуляторы?
Если обычные батарейки, то нужно уточнить какого типа. Кривая разряда у разных батарееек разная. Всё зависит для каких целей предназначена. Я пользуюсь, как запасным вариантом, батарйками DURACELL PLUS AA MN1500. ОТЛИЧНЫЕ батарейки. Ни разу не подводили, даже в зимних условиях! Хватает очень надолго. Т.е. нужно брать батарейки предназначенные для фото! Часто на упаковке нарисованы устройства, в том числе и фотоаппарат. Вот их и берите.
Из личной практики: Нахаляву доставалось много комплектов батареек со склада и никогда они не работали долго. Были либо залежалые, либо не для фото. Батареек "не для фото" в моём фотоаппарате (с визированием по жк) хватает на 7-10 снимков.
Т.е. как в вашем случае.
Про аккумуляторы:
У меня три комплекта: FOREVER 2200, FOTO 2500, GP 2300.
На нормальных аккум. производитель укуазывает время и ток заряда!
Например на GP 2300 это 16ч при токе 220мА
FOREVER 2200 это 15ч при токе 220мА
FOTO 2500 у меня ничего не указано - вот они и умерли!
Аккумуляторы FOTO 2500 отработали около года и скончались.
Зарядное с быстрым временем зарядки специально не брал. Высокие токи заряда действительно сокращают срок службы батареи. По возможности берите нормальное зарядное (с функцией разряда, тестом, поддержанием заряда и автоматическим выключением по времени). Как у меня ;) :)
Такое зарядное не стоит бешенных денег не бойтесь.
Про аккумуляторы:
Re[слаВа]:
от:слаВа
купил фотик самсунг S500, вставлял батарейки джурасел, после 8-10 снимков батарейки садятся и фотик выключается, вставил энерджайзер еще быстрее сели. А вставил дешевые батарейки, успел токо в меню зайти и все. Так и должно быть или проблема в фотике?????Подробнее
от двух батареек АА питается?
типичная ситуация.
та же беда с мыльницами НР, например.
аппарат потребляет большой ток, а батарейки большого разрядного тока не любят - у них тут же "садится" вся имеющаяся емкость :-)
NiMh аккумуляторы хоть и имеют номинальную емкость ниже, чем у щелочных батареек (2000-2500 mА*ч против 3000 мА*ч), но разрядная характеристика у них гораздо более ровная, и большие токи они переносят лучше. Посему пользуйтесь ими. И носите одни в камере, вторые заряженные в кармане. А батарейки - на аварийный случай, когда аккумуляторы все сели, а десяток кадров сделать ну очень надо.
Как вариант - литиевые батарейки (не аккумуляторы) формата АА, они живут и работают хорошо и долго, но дорогие.
Кстати, отключение ЖК-экранчика на заду существенно снижает потребление и продлевает срок жизни батареек. Но это если в камере хоть какой-то оптический видоискатель есть.
Re[Mik_S]:
По моему батарейки в цифре могут понадобится только для проверки камеры.а для оаботы -АККУМУЛЯТОРЫ.!
Re[слаВа]:
[quot]Кстати, отключение ЖК-экранчика на заду существенно снижает потребление и продлевает срок жизни батареек. Но это если в камере хоть какой-то оптический видоискатель есть.[/quot]
с таким видоискателем зрение нужно хорошее) а он маленький)))
У меня в 430 кэноне новые батарйки Duracell Turbo сели где-то через фоток 30 точно было (может и больше..за день я их посодил это точно)..ну несколько минут видео..... купил аккумуляторы Varta 2500 Mah c зарядником...вот только не знаю с автоматической разядкой он или нет)...написано что нету еффекта памяти))....отфоткал уже фоток 150 и видео снимал...не садятся
А вообще очень от вспышка садятся...и еще при отключенном экране можно и на севшии снимать.
Re[слаВа]:
Батарейки не могут выдавать ток, необходимый для работы камеры. Вот и всё.
