Уже писал, что утопил Минолту А2. аккумулятор с другой камеры, поставил в "утопленницу" и она работает!!!
Она работает!!!!
Уже писал на форуме, что утопил Минолту А2. Сегодня взял аккумулятор с другой камеры, поставил в "утопленницу" и о чудо!!! Она работает!!!
Правда не вся. Верхнее табло выдает какие-то козявки. Но вполне можно обойтись и без него. Ура Минолте!!
Но мыть внутри объектив все равно придется.
Re: Она работает!!!!
от:Вадим Васильевич
хм...ну если вода не содержала активных примесей, то вполне позможно..и тем более если сразу её вытащили...вот у меня наладонник сдох так..упал в воду...и каюк..причём вода чистая относительно
Поздравляю. Батарея в таких случаях накрывается довольно часто. Вариантов три: либо выгорает защита внутри батареи или внутренний стабилизатор, либо врутренняя цепь остаётся в живых, но дохнет элемент (вдзувается, что небезопасно), либо банально разряжается элемент, внутренняя цепь электрически выживает, но её разъедает влагой и она тупо механически разрушается.
Ваши проблемы с дисплеем, вероятно, вызваны короткими замыканиями по цепям LCD. Это может оказаться КРАЙНЕ ЧРЕВАТО. Дисплей подключается напрямую в процессор, значит проц, в случае КЗ, напрягается больше обычного и сильнее напрягает дистрибьютор питания. Последствия понятны? ПОЛНЫЙ ОТКАЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.
Но, скорее всего, проблема не так страшна: не контакт в дисплейных разъёмах из-за налёта после высыхания влаги.
Разберите камеру и прочистите электроконтакты медицинским спиртом при помощи зубной щётки, а потом - ластиком до корабельного блеска.
Она работает!!!!
Тема была перемещена сюда из форума Обсуждение фототехники
Re: Re: Она работает!!!!
от:Decibell
Вопрос как-бы не в тему, но, как я чувствую, к эксперту.
Вчера утопил мобильник Alcatel c литиевым аккумулятором.
Продул теплым воздухом в течении ~ 1 часа, затем включение. Аккумулятор - в ноль.
Немного поглючил дисплей, но затем пришел в норму.
Аппарат фунциклирует, но и после ночной зарядки
индикатор заряда все равно в ноль.
Покупать новый аккумулятор или менять телефон?
от:Вадим Васильевич
Поздравляю конечно. :)
Только имейте в виду, что такие утопления электронной техники обычно имеют отдалённые последствия (с отдалённостью от нескольких дней до полутора лет). Тем более что в Вашем случае уже есть т.с. некие намётки в виде отказа в цепях дисплея. Обычно эти последствия печальны если ничего не предпринимать.
Т.ч. советую таки в сервис обратится как можно раньше.
Удачи.
