Canon PowerShot: A610(620) или S3IS(S2IS)
Всего 71 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[tyta]:
То есть вы хотите сказать, что данные на сайте дпревью неверны? Я по крайней мере их продемонстрировал общественности, а от Вас слышу только слова...
Это как в анекдоте:
- Доктор, у меня проблемы с женщинами.
- А сколько Вам лет?
- 80
- Ну это в общем нормально..
- А моему соседу 85, и он говорит, что у него проблем с женщинами нет.
- Ну и Вы говорите.
Фишка в том, что сделать грамотный тест не так просто, как Вам кажется. Например, судя по картинкам на дпревью номиналы ИСО на этих двух камерах немного отличаются. Возможно из-за этого вам та матрица показалсь якобы более шумной. Кстати посмотрите опять-таки на более грязныю цвета новой матрицы? Извините, но по сравнению с 620-м это аццтоище. Это как раз говорит о том, что там более агрессивно поработал шумодав. Далее, шумы нельзя рассматривать в отрыве от резкости и потери деталей. Так как можно вообще весь шум задавить, но вместо картинки будет мыло...
Размер матрицы 1/1,8 больше 1/2,5 почти в 2 раза. Чтобы вторая была менее шумная это просто чудеса проммышленности. Нет, конечно, такой прогресс теоретически возможен... но поколения через 2-3 как минимум...
Что касается 7-и мпкс 620 то смысл в них таки есть. На исо50 картинка резкая, не замыленная, значит потеря разрешения сделает ее таки хуже.
Re[zalex]:
от: zalex
Кстати, быстродействие А620 после такой установки упадёт ещё больше, а шумы хоть и сократятся,
Быстродествие 620-го меня полностью устраивает. Например, масштабирует и листает фото он БЫСТРЕЕ, чем Canon 1D Mark II, а по сравнению с Canon 20D он вообще реактивным кажется...
от: zalex
но меньше чем в A700/S3 всё равно не станут.
Хорошая шутка) Они там и так меньше.
Re[zalex]:
Re[zalex]:
Re[Отец Никон]:
Ваша проблема в том, что Вы сами никаких сравнений и измерений не проводили. Я бы вообще молчал, если не держал какую-то камеру в руках. Я хоть говорю о СВОИХ впечатлениях и результатах, а Вы - о чужих, трактуя их, кстати, весьма специфически, не имея при этом ни малейшего представления о том, как это выглядит в действительности.
Что касаемо быстродействия, то речь шла только о том, что А620 медленнее А610, а не о том, устраивает это Вас или нет.
Re[zalex]:
от: zalex
А Вы проводили? Покажите, плз., результаты. Пока dpreview для меня более авторитетен чем ваши слова)
Если покажите кропы с этих двух фотов на ИСО800 в одинаковых условиях, из коорых будет очевидно что Вы правы - я изменю свое мнение.
от:zalex
Почему, многие камеры в руках я вполне себе держал. А чтобы иметь представление как камера снимает, кстати, вовсе не обязательно держать ее в руках - достаточно посмотреть снимки с нее, коих полно в сети.
от: zalex
Да ладно быстрее, одно и то же там примерно. У моей сестры 620-ый, а на работе тут 610-ый валяется.
Как-нибудь попробую сделать их сравнение в лоб... что-то много споров по этому поводу стало.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Проводил. Результаты с точностью до погрешности измерений совпадают с цифрами, приведёнными в спецификациях матриц упомянутых камер. Если не влом - почитайте сами. Или надо носом ткнуть?
от: Отец Никон
Я не собираюсь с Вами спорить и переубеждать в чём-то. В отличие от Вас я говорю о своих собственных впечатлениях от пользования этими камерами, которые, кстати, не шибко сильно отличаются от выводов DPREVIEW. Вы же мнения, основанного на СВОЁМ опыте не имеете. Так что спорить тут не о чем.
Кстати, Вы, простите, что, не знаете, что чувствительности ISO800 в А620 нет совсем? Да-а-а... это наводит на пределённые мысли...Цитата:
от:Отец Никон
Так в том то и дело, что иметь представление и знать - разные вещи. Скажите, из тех снимков, что лежат в инете, что, много таких, которые сделаны в абсолютно одинаковых условиях, с оговоренными настройками камеры? И полюбому, не попользовавшись хоть пару дней камерой поиметь о ней сколь-нибудь полное представление невозможно. Я уж не говорю о том, что снимочки отпечатать очень даже полезно бывает.
от: Отец Никон
Это "примерно" составляет порядка 20%. Много это или мало - каждый решает для себя сам. Но факт остаётся фактом.
Re[tyta]:
Ну елы-палы.
Если Ваши результаты совпадают с данными дпревью, то почему Вы пишите, что шум у А700 меньше???
Нет, я не ошибся, мне плз. ИСО800 или 1600. То есть снимаете на ИСО400 и вытягивайте ступень-две.
Сразу будет видно где как шумодав поработал и сколько деталей сожрал.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Ну елы-палы.
Если Ваши результаты совпадают с данными дпревью, то почему Вы пишите, что шум у А700 меньше???.
А Вы DPREVIEW вообще читали, или как? Что слова Фила, что меньший уровень шума А700 обусловлен природой матрицы, а не шумодавом пропустили мимо ушей? Очень, однако, избирательно Вы читаете обзоры, которым так сильно доверяете. Я, кстати, не говорил, что результаты совпадают, а только что они не слишком сильно отличаются. А700, на мой взгляд, шумит всё же не "чуть меньше", а различимо меньше, особенно на высоких чувствитеьностях.
от: Отец Никон
Помилуйте, из JPEGа вытягивать 1-2 ступени? Вы в своём уме? И потом, зачем? На нормально отэкспонированных (ISO400) снимках, отпечатанных вплоть до 20*15 шумов в тенях у А700 меньше, чем e A620. Нафига тянуть до 800-1600?
Итого:
Canon PowerShot: A610(620) или S3IS(S2IS) ?
A710 IS как компромисный вариант !?
Re[Brake]:
Что, ультразум (S3) жизненно необходим? Если нет, то имеет смысл подождать появления А710.
Re[tyta]:
Каюсь - грешен) Я вообще не читал, я только картинки смотрел)
Картинки мне больше с 620 нравятся, по шумам там будет считать одно и то же на 100% кропе, но цвет лучше на 620.
Что касается вытигявать из джипега, то ничего плохого в этом не вижу, если это джипег максимально качества.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Так смысл-то в чём? Когда из RAW тянем, то тут всё понятно, используются младшие биты (от 2 до 4), которые урезаются при конвертации в JPEG, т.е. вытаскиваем, фактически, скрытую информацию. Любое же вытягивание в JPEG новой информации снимку не добавляет, ибо её там попросту нет. Всё что происходит - простое усиление (прибавление яркости), в результате которого младшие разряды попросту забиваются константой или случайно сгенерённым шумом.
Re[zalex]:
от:zalex
Побойтесь бога, какие младшие биты) На компактах шум напрочь забивает все младшие биты даже когда их 8)
Когда речь идет о вытягивании с зеркала на ИСО100 3-4 ступени, то еще можно вспомнить про младшие биты, но в компактах, да на исо400...
абсолютно пофиг сколько там бит))
Re[Отец Никон]:
Так я о том и говорю. Смысл-то какой в "вытаскивании"?
Re[zalex]:
от: zalex
Ну дык...
Чем больше шумов, тем легче их сравнивать)))
Re[DOKMARTIN]:
Скажи еще, что зеркалки с отличной длиннофокусной оптикой делают плохие фотографии... двойка тебе...
ВЕДЬ КАЧЕСТВАО ЗАВИСИТ И Е ТОЛЬКО ПРОСТО ОТ БОЛЬШОГО ЗУМА ИЛИ КОРОТКОГО... Светосила или люксы. Что нибудь слышал об этом? Можно вообще без зума обьектив взять, и получится дерьмо. Так же наоборот.
Re[Отец Никон]:
Фотки отличные. Мне кажется. настройки ручные?
Не в обиду Вам будет сказано. А теперь попробуйте побегать за малышами...
Фотки замечательные. Какой Фотоаппарат?
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Ну дык...
Так шумов то больше не станет, просто яркость вырастет, ну и что-то виднее, конечно, будет (в т.ч. и погрешности алгоритмов обработки, включая JPEG). Только вот опять же, нафига это надо, заниматься такими вещами? Нет, ради спортивного интереса может и стоит, но Фил, вроде, это уже проделал. А в жизни тянуть ISO400 до 800-1600, да ещё на цифромыле... кому это надо?
Re[zalex]:
от:zalex
Короче ладно.. одинаковые они)
Для кого-то одна лучше, для кого-то другая)
