Как снимать фейерверк?
У меня с балкона видно полгорода. В новогоднюю ночь будет все небо в фейерверках. Подскажите, как правильно это снять? Хочется, чтобы получилось красиво, а то второй попытки ждать год.
Re: Как снимать фейерверк?
а чего там выдержку 1/8 гдето если чтоб как глазом было видно, больше-меньше по фкусу. от выдержки яркость независит, зависит длинна хвостов и яркость неба.
можно на ручной выдержке заранее открыть чтоб небо пропечаталось а когда надо закрыть ну или наоборот.
диафрагма на 8 нормально они пропечатываются вобщем то.
да и ваще это боян пробояниваемый перед каждым празьником.
Выдержку как можно больше - 30 сек не предел.
Если цифровой фотоаппарат - то сделать кадр без салюта заранее и посмотреть что там с экспозицией - если что дать поправки (цель - чтобы небо не было светлым).
Чем длиннее выдержка - тем больше залпов салюта попадет в кадр. Один как правило не очень интересно выглядит. А особенно хорошо когда залпы все разные.
Если будет слишком светло для такой длинной выдержки, можно даже использовать нейтральный серый или поляризационный фильтр для умешьшения света в 4-8 раз.
Еще вариант, описанный Ли Фростом, снимать вообще в режиме BULB, между залпами закрывать объектив черной картонкой (шляпой) не выключая камеру.
ШТАТИВ естественно
Re: Re: Как снимать фейерверк?
30 секунд - да там наложение страшнейшее будет!
Главное, вышло один-два-максимум три цветка - закрывать. Т.к. потом уже будет "мешанина".
Еще, вещь, дабы не было шевеленки - тросик! 8)
Re: Re: Re: Как снимать фейерверк?
Ну да, длительность зависит от интенсивности фейерверка - бывает что и за один залпа бабахнут столько что хватит пожалуй :-)
Тросик вещь полезная, но денег же стоит. Альтернативный вариант автоспуск 2 сек.
Последний раз снимал с выдержкой 8 с, диафрагма 18 (ИСО 100).
Получалось примерно
" target="_blank" rel="nofollow">так или
" target="_blank" rel="nofollow">так.
Понял, что можно и без тросика, хотя с ним удобнее.
Re: Re: Re: Re: Как снимать фейерверк?
от:denis79
Альтернативный вариант - тросик своими руками =)
Да, не сказал - камера SONY V3, только что купил, ничего еще не умею.
от: Георгич
В новогоднюю ночь советую камеру крепко прикрутить к штативу, штатив жестко привязать к балкону, лучше зацементировать. Крышечку на кевларовый шнурок, или цепь. На себя ремень безопасности верхолаза, страховку за батарею. Ну остальное увидите после нового года. Может камераеще будит на балконе. :-)
Re[Георгич]:
[УДАЛЕНО]
