Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
Всего 53 сообщ. | Показаны 41 - 53
Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
от:Maxim_1987
Недавно я решил купить телеобъектив для камеры EOS 350 D, который подходил бы для съемки спорта (мини-футбол, баскетбол, воллейбол и т. п. - в помещениях в основном, а также соревнований по сноуборд-фристайлу - соответственно на улице), животных (воробьев, ворон, полноценная фотоохота не планировалась), людей (на тусовках, мероприятиях)
Я НЕ СОБИРАЮСЬ ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО =). Я всего лишь добровольный студент-фотокор своего универа =). Соответственно и финансы у меня не позволяют раскашеливаться более чем на 500 бачков.
Мне рекомендовали Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM, но он выпускается со стабилизатором (Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 IS USM) и без. Соответственно разница в цене - 500$ и 250$. Ощутимо, согласитесь.
Причем мнения я слышал самые разные. Начиная от "стабилизатор для тех, у кого руки не там растут" и до "телевик без стабилизатора - не телевик".
Подскажите, пожалуйста, что выбрать!!
И еще одна проблема. Объектив за 500 у е - уже претензия на качество. Но когда то же самое без стабилизатора стоит 250 у е. Тут начинают терзать сомнения - что там за стекла, как со скоростью, разрешением и т.п. Каково ваше мнение о вышеуказанных моделях?
Заранее спасибо всем отозвавшимся.=)
Выскажусь по поводу волейбола на собственном опыте. Не нужен там большой телевик. Брал с собой 28-105 объектив и 70-300. Несколько раз пробовал одевать телевик. Выкручивал с него 300мм. Лицо во весь кадр, но ведь игрок перемещается и тут же пропадает. Фокус уменьшаем... Крупно все еще, уменьшаем дальше. В конце концов доводим до состояния когда можно снимать. То есть видно мяч, игрока, все как надо. Смотрю на фокус. Максимум что было это 135мм. В итоге одел 28-105 и радовался. А вот широкого угла мне не хватало.... Пару раз хотелось весь зал упоковать на фото, залез на самый верх (зал у нас не плохой, есть и места для зрителей, причем достаточно много) и не лезло :((
PS По поводу ИС не скажу, нету их в пентаксе. Руки тренерую :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
от:Dmitriy Sharov
Что получаем из этой формулы? Есть линза, есть матрица, есть ФР линзы. И этот луч, который мы хотим удержать в допустимых пределах смаза...
Она будет верна только в одном случае - если снимаемый объект находится на расстоянии ФР линзы
Возможно ли такое? ;)
Возьмите от обратного - лучик то от объекта отражается, и чем дальше до него - тем больше шевелёнка.
(ещё раз - милиметры на мушке - метры не мишени)
Так что в формулу необходимо включить и расстояние до объекта.
Поставьте телевик на максимальное ФР и посмотрите в видоискатель в 3-х метрах от себя, а затем подальше, в 100, ну как, побольше тряска видна?
Вот тут и начинается вся история для кроп-камер с финалом понятия об ЭФР.
Пропорциональные треугольники с пропорцией равной отношению фокусного к расстоянию до объекта. После преобразований и всяких сокращений получаем как раз то, что я написал раньше.
Вообще-то формула, конечно, не верна, Вы правы, фигня это все. :D Вот по какой причине: если бы объектив содержал одну линзу, тогда еще как-то можно было рассуждать. Так в нем же столько напихано, что уму без специального образования непостижимо. Все эти фокусировки, перфокусировки и преломления только оптик посчитать и может.
Но кроп точно не влияет, потому, что смаз вызывается движением проекции, а его величина от размера матрицы не зависит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
Ах да, по теме тоже надо хрюкнуть.
Хрюкаю.
http://www.bushin.ru/php/gal.php?dir=../gallery/cday-2005
Шедефрофф нет!
Эти ребята двигались очень быстро. Никаких стабилизаторов. Снимал все, по-моему, на максимуме фокусного у Минолты А1.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
Стабилизатор вещь хорошая,но при твоих задачах тебе о СВЕТОСИЛЕ надо беспокоиться,резкости на открытой диафрагме и скорости автофокуса.
Как вариант Геворг из барахольной ветки возит секонд хенд профессиональные 70-200/4 за 200у.е. кажется.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Нужен ли стабилизатор изображения в объективах?
от:WhiteBear
200 у.е. за 70-200/4? В жизни не поверю. Да чтоб еще и профессиональный был.
от: WhiteBear
Чего, им профессионально кололи орехи что-ль, за такие-то деньги?
По собственному опыту съемки футбола и хоккея, гораздо важнее сказывается отсутствие светосилы, тк при коротких выдержках (не используя проводку) приходиться снимать на макс ISO. Свыше 200мм фокусное практически не используется, при съемке с моноподом потребности в IS не испытал ни разу. В районе 500 видел на нашей барахолке Сигму 70-200/2.8, сам буду брать такую L-ку без IS.
Вопрос к обладателям кропнутых камер и объектива 70-200L F4: На какой минимальной выдержке можно снимать объект движущийся на тебя со скоростью 100 кмч (допустим, автомобиль) на максимальном приближении (т.е. на 320 мм ЭФР) чтобы изображение было четким и резким? 1/500 хватит?
от: Годзи
Кроп точно влияет: одно и то же движение проекции, например, на 10 микрон приведет к смазу размером в полтора пикселя на цифрозеркале и в десять пикселей на карманном цифромыле.
Re[Maxim_1987]:
... Вообще стаб не лишний .. тем более что на ряде объективов он отключаемый ..
Но наловчившись уравновешивать дыхание и фиксировать руки в локтях прижав к тулову .. можно и без стаба снимать .. Ведь в советские времена не было стаба на телевиках ..Таир 300 мм и так далее..
Re[Владимир Осокин]:
археолог блин !
тема была мертвой 10 лет !
Re[AleksandrSH]:
от: AleksandrSH
археолог блин !
Вообще нормальный полет.За 1930 дней в клубе первое сообщение ;)
