Чорно-белая матрица
Всего 56 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Чорно-белая матрица
от:eduard
Чёрно-белую матрицу сделать проще и дешевле, поскольку не нужны фильтры. Ненужными будут сложные алгоритмы работы с матрицей. Разрешение честное без всякой интерполяции. Пиксели можно даже укрупнить, тем самым увеличив динамический диапазон. Вобщем, одни плюсы. И чего, спрашивается, не делают?
А если прочесть то, что тов. Matteo выше написал о Kodak DCS 760m? Плюсов куча, один минус - не всем нужна "только ч/б" камера.
Если спроса на такую фототехнику нет, так ее и не будет. Зато во всяких системах видеонаблюдения и управления таких ч/б примеров - полно.
Ре: Чорно-белая матрица
светофильтр можт помоч но он должен быть тогда узкополосный либо инфракрасный
Re: Re: Re: Чорно-белая матрица
от: artur
от:L4m3r
если объеккт съёмки чёрно-белый то да. а если он например чёрно-красный то на него среагируют только красные пиксели и получится вчетверо меньше.
По вашему на матрице есть Чорные пиксели?
человек всегда по делу и очень точно говорит. сам то подумал? чорный объект, т.е. не излучает свет (грубо говоря), т.о. матрице (плёнке) нечего регистрировать.
Re: Ре: Чорно-белая матрица
от: L4m3r
Инфракрасный не пойдет - кажется, зеленые пиксели не очень чувствительны к ИК - все снимки в ИК получаются фиолетовые. А зеленых как раз больше всего.
Мне как-то кажется, что слишком узкая полоса не требуется. Надо будет посмотреть... Кстати, светофильтр должен и ДД расширить: там, где зеленый и красный сдохнут, синий еще чего-нибудь разберет. Детализация в пересветах будет хреновая, но обычно особой детализации там и не нужно.
Re: Re: Ре: Чорно-белая матрица
Значит неповезло с матрицей или с встроенным ir-cut фильтром. приходилось видеть такие где только синий. и такие у которых только красный. и такие у которых все 4 канала дают отличную картинку в ИК (ICX282AKF) разломал свой Nikon 5700 для ИК. разрешение явно выше. правда хренов EDшный суперзум похоже не особо ращщитан на ИК диапазон и сильнее мылит.
от: artur
В теме ясна сказано - чорно белая матрица. значит есть!
Re: Re: Re: Re: Чорно-белая матрица
от: БЫДЛО которое окружает
Плохо вы курите современную экономику в практических аспектах.
? Не претендую, ага.
Ну можете рискнуть, выпустить массовый ч/б фотоаппарат и практикой опровергнуть мое мнение. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Чорно-белая матрица
давно пора делать сменные матрици. передёрнуть плату раз плюнуть. правда не в полевых условиях. моглиб накрайняк менять фсервисе как фокусиировочные екраны у некторых меняют.
Вороде бы как каммера снимает в цвете, а потом камерным софтом делает ЧБ ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чорно-белая матрица
это чбг а не чб. реальная чб матрица будет втрое еффективнее и вдвое больше мегапикселей.
Всё-таки для ЧБ Фовенон должен рулить...
Короче.... продаю два фотика!... Один по чОрной накладной, другой по белой!
от:БЫДЛО которое окружает
А о практических аспектах - так я о том, что сейчас как-то так всё странно стало: наличие спроса совершенно не гарантирует занятие рыночной ниши кем-то, а отсутствие спроса не является препятствием к выпуску товара.
Откровенно говоря, меня сие зело удивляет.
Да понял я сразу, к чему Вы ведете. Но не всякая маркетинговая сказка (разве только зомбирование и накачивание камеры галюциногенами) подействует на умы масс настолько сильно, что они побегут покупать ч/б фото. Во всякой безумной идее должно быть хоть малое практическое зерно, а в некоторых случаях (в том числе с описанной камерой Kodak за $10 K) практическое зерно отсутствует. Себестоимость производства такой камеры отличается от "полноцветной", грубо говоря, только нанесением слоя светофильтров, иными параметрами фильтров IR/Low-pass и иным программным обеспечением в камере и вне ее. Вот и выходит, что в теории все мы - стадо леммингов, которое легко раскрутить на бабки, а на практике рынок если и можно обмануть, то только на короткий промежуток времени.
p.s. Пример с вредными напитками от PepsiCo и Coca-Cola можно не приводить - они заняли пустую в свой момент нишу. Ниша "ч/б камер" занята камерами пленочными.
начинать нада с таво а кто нибудь видел хоть одну матрицу которая б массово выпускалась в цветном и чб варианте? скажем RGB и CYGM версии одной матрицы бывают, а чб чтото я в наминклотуре сони ни нашол.
от:L4m3r
МОЖА отодроть все эти фильтры и прочую приблуду от матрицы? Пробовал кто?
чисто теоретически можно ускоренно выцвести краску ультрафиолетом. но ето долго , доконца не выцветет всё равно, и некоторый риск для електроники.
для большего ускорения можно сочетать ето дело с нагревом. +125 градусов в течении суток - штатный режим сушки микроелектроники, должно выдержать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чорно-белая матрица
отличия вообще не будет. если будут выпускать версии матриц без цвета. передёрнуть матрицу и фсё. фильтр вобще нафик вынуть, свет лишний ни бывает.
переразводить матрицу под 1 канал тоже не выгодно - каналы тоже лишними ни бывают.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чорно-белая матрица
ни помню спрасите чё нибудь полехче в 2 часа ночи
от: Jester
от:artur
Предлагаю услугу. Раскрашу в ч/б матрицу вашего фотоапарата за небольшое вознаграждение
Ух, загнобили...
Мысль такова - "цветная" мегапиксельность матриц, за исключением фовеона - нечестная, ибо цветность интерполируется...
А вот ч/б информация с той же матрицы - вполне могла бы быть "честной".
Почитал я тут вас всех . и удивился.. :)
С чего это вы решили, что в ФОВЕОНЕ совесм нету ИНТЕРПОЛЯЦИИ ?? То, что там "красиво нарисовано" вовсе НЕ соответствует действительности... а на самом деле - те же яйца только в профиль :) ...
И потери в разных слоях и каналах там тоже имеются.. достаточно только на ЗЕЛЕНЫЕ посмотреть..
На уровне ФИЗИКИ невозможно иметь светочуствительный элемент чуствительный ТОЛЬКО к одной, определенной длинне волны... так что в Фовеоне теже самые ФИЛЬТРЫ есть, тока расположенны НЕ по Байеру.. а по принципу "матрешки" вообразите три буквы "О" ВЛОЖЕННЫЕ одна в другую .. в центре КРУЖОК одного цвета, вокруг него КОЛЬЦО другого цвета, и вокруг него еще одно КОЛЬЦО третьего цвета .. всего-то делов .. ( ..Идея пришла автору ( Carver Mead ) в голову вовремя тур-прогулки по Арбату и наблюдения за торговцами псевдо-русскими сувенирчиками )
И как я давно уже тут писал, все "ПРЕИМУЩЕСТВА" фовеона сходят на НЕТ, с увеличением дискретности - чем большее количество ячеек, тем МЕНЬШЕ отклонение цветовой составляющей от РЕАЛЬНОСТИ каждого конкретного пикселя...
Тем более, что с точки зрения ИСКУССТВА это все вообще ТУФТА... :) .. Старые Мастера знать не знали, ведать не ведали, что может быть такой УЖАСАЮЩЕ ЯРКИЙ красный как например Кадмий Красный..... самое ЯРКОЕ что им ДОСТУПНО было, это КРАСНАЯ ОХРА... если не лень - поищите в инете эти два цвета .. и увидите какая между ними РАЗНИЦА..
ну так и что с того?? То изумительное в цветовой ГАРМОНИИ, что ими создано, что-то никто из современный борзописцев НЕ превзошел.. не смотря на все Кадмии и Кобальты Ибо ПОЖАРНАЯ ЯРКОСТЬ КРАСКИ - это вовсе НЕ тоже самое, что ГРАМОТНОЕ и ГАРМОНИЧНОЕ цветовое ПОСТРОЕНИЕ картины..
... только не говорите мне, что живопось одно а фотография ДРУГОЕ .. и сам знаю.. НО (!!) Попробуйте ПРИСМОТРЕТЬСЯ к тому, КАК снят фильм "ЗЕРКАЛО" Андреем Тарковским .. вот вам НАГЛЯДНЫЙ пример "ФОТО-КИНО-ЖИВОПИСИ" цветом... а как однако СДЕРЖАННО ,а ? :) ..
SergeSmArt
от: ksd
от:artur
от:L4m3r
Не бейте копытом, милейший, мы же шутим.
от: SergeSmArt
в чб нету. фцвете есть
