Olympus представил новую зеркалку E500 (+)
Olympus представил новую зеркалку E-500 (+)
Зеркальная цифровая фотокамера Olympus E-500 – основные характеристики:
- 8,0 млн. пикселов, ПЗС-матрица типа «Full Frame Transfer»
- ЖК-монитор «HyperCrystal» с диагональю 6,4 см (215 250 пикселов)
- Ультразвуковой волновой фильтр для защиты от пыли
- Легкая компактная конструкция с пентапризмой (классическая форма зеркальной фотокамеры)
- Покадровый и следящий автофокус, ручная фокусировка
- Сенсор автоэкспозиции с 49 зонами замера
- Экспозамер Digital ESP, центрально-взвешенный и точечный, а также замер по свету и тени
- Профессиональная функция фиксации автоэкспозиции
- Репортажная съемка: 2,5 кадра в секунду в режиме HQ ( 1/8 ) и SQ JPEG до заполнения емкости карты – со скоростными носителями, например, SanDisk SDCFX (Extreme III)
- Гибридный инфракрасный фильтр для балансировки по человеческому глазу
- Шаг изменения ISO 1/3 EV
- Графический процессор TruePic TURBO
- 21 сюжетная программа, режимы P/S/A и полностью ручная настройка
- Двойной разъем для CompactFlash/Microdrive и карт xD-Picture
- Выдвижная встроенная вспышка
- Удобное меню с подробным и упрощенным отображением
- Вес: 435 г, размер: 129,5 x 94,5 x 66 мм
- Совместимость со всеми объективами Olympus E-System и многими аксессуарами
Имеющиеся комплекты*:
- Фотокамера, аккумулятор BLM-1 с зарядным устройством BCM-2;
- Комплект SE: фотокамера, 17,5-45 мм (35-90 мм) 1:3.5-5.6, батарейный блок LBH-1, батарейки CR-123 3 шт.
- Комплект: фотокамера, 14-45 мм (28-90 мм) 1:3.5-5.6, аккумулятор BLM-1 с зарядным устройством BCM-2
- Комплект DZK: фотокамера, 14-45 мм (28-90 мм) 1:3.5-5.6, 40-150 мм (80-300 мм) 1:3.5-4.5, аккумулятор BLM-1 с зарядным устройством BCM-2
* В скобках – эквивалентное фокусное расстояние для формата 35 мм
DPReview: http://www.dpreview.com/news/0509/05092604olympuse500.asp
Re: Olympus представил новую зеркалку E500 (+)
Ура товарищи, да здравствует новый флэйм. Для затравки традиционный вопрос знатокам.
[quot]The E-500 provides outstanding image quality. An eight megapixel, Full Frame Transfer CCD offers a larger pixel area than an ordinary Interline Transfer CCD and as a result delivers images with a greater exposure latitude, more detail and less noise.
[/quot]
Интересно, на сколько pixel area больше? И больше чем что - чем у кропа 1.5? Не верю.
Re: Re: Olympus представил новую зеркалку E500 (+)
от: OlegV
Ну там же написано "Same eight megapixel Kodak CCD as E-300". Т.е. на заборе все написано хорошо, что получается при практической реализации - тоже всем известно.
Уменьшенная копия E-300, но выбросили батарейный блок, хитроумный видоискатель, ЖКИ экранчик и работу с двумя вспышками одновременно.
Денис, ну нафик надо. и так этого г достаточно... уж лучше пивка жахнуть!
Re: Olympus представил новую зеркалку E-500 (+)
от: Лев Музыковский
А что это за зверь, интересно? Он реально работает или только для галочки?
Кстати, а Full Frame Transfer - этто что?
Re: Re: Olympus представил новую зеркалку E-500 (+)
Фольтр стряхивает с матрицы пыль, реально работает :P
Re: Re: Re: Olympus представил новую зеркалку E-500 (+)
от: ИИгорь
Он начинае с е-1 у них ставиться у всех.
от: bc----
При включении матрица дрожит в надежде стряхнуть пыль на встроенный кусок липкой ленты. Он еще с E-1 у олимпуса имеется.
На микролинзах сэкономили и видео нельзя снимать принципиально.
Re: Re: Re: Re: Olympus представил новую зеркалку E-500 (+)
от: ИИгорь
Вот что-то я не заметил...
[/quote]
так и думал не камера , а ацтой, и в карман не влазиит поди!
Самое противное, кроме использования сенсора от Кодак, - это омерзительное внешнее сходство с Кенон 350.
P.S. Внес уточнение, чтобы исключить разночтение.
от: Топишко Александр
Самое противное, кроме использования сенсора от Кодак, - это омерзительное сходство с Кеноном 350.
По внешнему виду только.
По функционалу зато имеет омерзительное сходство с Д50 - батарейной ручки и проводного пульта нет, режимы автофокуса переключаются в меню и т.п.
P.S. Давненько не было священной войны
Re: Re: Re: Olympus представил новую зеркалку E500 (+)
от: delx
Если качество картинки хоть отдаленно будет схоже с Д50, то у модели есть будущее. Правда они еще могут взять ценой...
Кстати, а как переключается АФ у 350?
P.S. И почему Вам тут священная война мерещится!? :( Я лишь отметил тот неутешительный факт, что фирма, всегда шедшая своей дорогой, сотворила такое "чудо".
Re: Re: Re: Re: Olympus представил новую зеркалку E500 (+)
А, ну да, соврал я - у 350 точно также, по всей видимости, как у E-500. Есть отдельная кнопка на корпусе (которая в итоге ведет все к тому же меню, но кнопка есть).
Ну видно посмотрели на продажи E-300, стукнул кто-то из начальства кулаком по столу и завопил "всех уволю, дизайнеры-новаторы хреновы, на Кэнон 350Д посмотрите". Ну и посмотрели :)
Кстати, теперь, наверное, E-500 - самая маленькая зеркалка будет - меньше 500г вместе с батарейкой. Экранчик, опять же, приличный.
Кстати, ой.
Я вначале не заметил, а теперь вгляделся — действительно, почти копия!
Ужос, УЖОС!
Как страшно жить... (с)
А интересно, что за китовый объектив для него сделали...
А колесиков управления то ни одного?
Re: Re: Re: Re: Re: Olympus представил новую зеркалку E500 (+)
от: Залазинский П.А.
Я обнаружил два...
Если будет стоить в районе 600 уе (а всё на это указывает), брать будут... Цифромылу класса Сони 828 кирдык...
от:delx
появились официальные сэмплы - http://www.olympus-esystem.com/dea/products/e500/sample/index.html
портрет с 50-200mm F2.8-3.5 неплох, на мой взгляд
от: МБ
А что, вполне приемлемо, тем более JPEG в режиме "Р".
