Посоветуйте экспонометр!
Всего 38 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте! Рассматриваю вариант покупки внешнего экспонометрого, отечественного, само собой, б/у. Но так как сам с этой техникой раньше дела не имел, хотел бы спросить знающих людей. Какие модели наиболее подходяще к современным условиям и наиболее надежны? Есть ли у них срок работы и на какие тонкости нужно обращать внимание при покупке?
Re: Посоветуйте экспонометр!
от:Сергей Валерьевич
Свердловск-4 (или если попроще, то 6). Лучший выбор!
Ленинград-6.
Лучше наших не бывает, особенно С-4.
Ни в коем случае не соблазняйтесь на те экспонометры, которые не требуют питания, т.е. на селеновом датчике. Он от времени дохнет.
Засада №1 - питание. 3РЦ53 для Сердловска добыть проблематично (но можно) а с родным адаптером под 3 АА - батареи он слишком громоздок для карманного ношения.
Стоит проверить его, откалибровать на всех диапазонах - от сумерек до яркого света.
Удачи!
Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
Тоже хочу приобрести экспонометр, хочу определиоься с ценами. Посоветуйте барахолки в Москве.
Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
Однозначно "Свердловск-4", у меня такой. Вопрос с питанием решил покупкой 3-х батареек Varta, а оставшееся место в отсеке заполнил какой-то железкой.
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от: Сергей Бурсак
Удачи!
Аналогично, только место железок пользуюсь сложенной фольгой.
Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от: Vladimir Vinogradov
от:Сергей Бурсак
Удачи!
625 "таблетки" + 3 копеечные монеты + на всякий случай изоляционная прокладка с дыркой в середине на дно бат. отсека для "таблеток". Напряжение у батареек побольше чем надо, так что поможет экспокоррекция на экспонометре (кажется против часовой стрелки, т.е. +) 1/6 ступени (если снимать на слайд), для негатива некритично.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от:Mike_P
от:Vladimir Vinogradov
от:Сергей Бурсак
Удачи!
Хрена с два помогает эта экспокоррекция! Врет он, что для негатива, впрочем, не особо критично. Но в этом случае, проку от интегрального замера 122 Зенита - гораздо больше, если думать над поправками.
Вранье экспонометра, при использовании нештатного питания - нелинейно (как многократно здесь описывалось). Т.е. в завиимости от условий освещения врать он будет по-разному.
В штатном блоке питания на 3 АА-батареи в цепь встроена хрень. К сожалению, в эклектичестве я ни бум-бум, а надпись повернута к стенке, так что диод это или резистор какой, или еще какая хрень - мне понять не дано). Размеры его, в принципе позволяют впихнуть его в штатный отсек вместе с тремя таблетками.
Вот так. Проще затратить время на поиски 3РЦ53. Ну, или ручонки приложить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
[quote=Jester]Хрена с два помогает эта экспокоррекция! Врет он, что для негатива, впрочем, не особо критично.[/quot]
там лишних всего 0.5 В, так что вранье небольшое (1/6-1/3 ступени это мало). Он будет больше "врать" если неправильно мерять отраженный свет, т.к. реальная чувствительная зона и показанная точками в видоискателе могут отличаться. А так, по серой карте показания совпадают с Nikon F80.
[quot]В штатном блоке питания на 3 АА-батареи в цепь встроена хрень. К сожалению, в эклектичестве я ни бум-бум, а надпись повернута к стенке, так что диод это или резистор какой, или еще какая хрень - мне понять не дано). Размеры его, в принципе позволяют впихнуть его в штатный отсек вместе с тремя таблетками.
Вот так. Проще затратить время на поиски 3РЦ53. Ну, или ручонки приложить.[/quot]
РЦ53 слишком редкая штука, чтобы тратить время на поиски.
Вместо 3-шт копеечных монеток можно приспособить маломощный кремниевый диод, который съест лишние 0.6-0.7 В 625-х "таблеток". Например КД105 можно попробовать засунуть, подогнув один вывод наверх корпуса, второй - вниз.
от:Jester
Я сравнивал замер экспозиции свердловска-4 с тремя таблетками и Pentax Me super, а также Nikon FM.
Разницы практически нет.
Отличный экспонометр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от:mozilla
от:Jester
Да кто спорит, что не отличный. Отличный. За неимением лучшего, наверное (я про себя!).
Но те же тесты проводил и я. Сравнивал с Ф65. С РЦ-шкой, блоком питания и тремя Вартами. РЦ и блок - одинаково. Варты - разброс до ступени. При нормальном уличном свете - практически один в один, в сумерках (показания в районе 30/5,6) - пошли плясать. Для негатива в подавляющем большинстве случаев, естественно, особой трагедии нет, все будет хорошо. На слайде, наверное, разница выскочит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от:Jester
Я сравнивал именно в сложных условиях (30/2.0). Разница была меньше полступени.
Думаю это разница между матричным и центровзвешенным замером (у сведловска-4 также довольно узкое поле зрения) играет роль.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от:mozilla
Возможно. Может это даже особенности конкретных экземпляров (я их три штуки гонял, но по отдельности была примерно та же картина), хотя вряд ли. Поле зрения учитывалось.
В общем, если снимать на негатив - прекрасно подойдет. Согласны? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от: Jester
Конечно.
Со слайдом свердловск не пробовал - не знаю.
Но с негативом у меня проблем не было вообще.
(Свердловск-4 с тремя таблетками + Зоркий-4 + fuji superia reala)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Посоветуйте экспонометр!
от: mozilla
от:Jester
Конечно.
Слайды снимал - нормально, обычно меряю падающий свет. В качестве батареек были 3 шт. акку Д-0.06
Та штука, что стоит в батарейном отсеке, скорее всего, диод и есть. Так что вполне можно купить такой же и вставлять, как предлагалось с 3-мя 625-ми батарейками.
Я купил недавно его - стоит родная батарейка 1991 г. :D :D :D Работает пока нормально.
от:Chamfort
Там, конечно, диод, Д223 или 220, точно не помню. Просто КД105 может оказаться удобным, у него плоский корпус и по толщине он примерно такой, какая нужна прокладка к 3х625.
На ем нарисован треугольничек с параллельной основанию черточкой на вершине :) Хто оно - не знаю. Чорнаво цвету. Длина - 4 мм, толщина - около 2 мм. Цилиндрического профилю.
от: Jester
Его у меня есть, по типу что-то Д22* но разницы нет, нужен любой маломощный кремниевый диод на макс. ток 20-30 мА.
Ленинград-6.
Питание - одна РЦ53. Сейчас есть в продаже аналог, название не помню. Грамотный продавец может подсказать.
Одно время вставлял СЦ32 - на три года хватало. В прошлом году вставлял батарейку от китайской лазерной указки.
от: Anatoly from Nsk
Ленинград-6.
Батарейка 3РЦ53 отличается от РЦ53 только тем, что там их три соединенных в одну :D Если есть аналог РЦ53, то из них легко можно составить 3РЦ53.
Да, и треугольник с палочкой на вершине - и есть диод, т. е. это стрелка такая, обозначающая направление протекания тока. В обратную сторону ток не пропускает.
