Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
Собственно вопрос в теме...
снимаю какой-либо объект, экспозицию определяю по освещенности объекта, в результате получаю сильно переэкспонированное небо.
в данный момент борюсь только фотошопом, результаты не сильно радуют.
может есть какой-нить рецепт как тут поступать? :P
Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
от:bioritm
Сфотографировать небо отдельно и вклеить, как завещал великий МК :)
Re: Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
в общем-то так и делаю сейчас... ;)
да и по логике ничего другого наверное и не придумать.
надеялся на чудо - вдруг есть способ?
1 Нейтральный градиентный фильтр, тот же Кокин.
2 Поляризационный
3 Зонный замер по яркости.
Re: Re: Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
1. Как сказано выше - небо отдально, мухи - отдельно
2. Серый фильтр наполовину, но тут плясать надо
3. Подсветить объект пыхом
4. Полярик попробуйте - а вдруг понравится?
5. А оно Вам надо?
Re: Re: Re: Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
В RAWе снимать надо, тогда и небо увидите
Экспозиция на цыфре определяется не по освещённости объекта а по максимальной яркости имеющейся в кадре. это закон физики. цыфра - не негатив.
от: L4m3r
я бы добавил по максимальной яркости НУЖНОГО УЧАСТКА.
если взять солнце или пламя за максимальную яркость, то на все остальное ДД уже не хватит.
Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
от: Danila Romaschov
это как? хочешь сказать, что снимая в raw можно снять сцену в 9-10 ступеней?
от: L4m3r
здрастя! а тени морды лица чем вытягивать? тем же фш :!: (или осветить чем-нить), а тени, из-за шумов, хуже тянуть, чем света
от: Шумаков Петр
от:L4m3r
тени хотя бы можно тянуть.
убитые света уже не потянешь.
имелось в виду то, что в цифре главная задача - это прижать света к правой границе ДД.
недожал- не использовал полнсотью возможности сеносра (которые и так не ахти)
пережал- убил света.
под светами понимаются света с деталями, а не скажем солнце.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
от: stranger
какая матрица то?
до предела (сигнал/шум=1) на топ-цыфромылах обычно как раз именно столько. даст ли столько объектив это другой вопорс.
А jpeg это ВООБЩЕ НЕФОТОГРАФИЯ. -2 ev фсё, дальше одно мыло и квадраты. в светах тоже одно мыло и квадраты.
от: stranger
от:Шумаков Петр
от:L4m3r
Я не имею ввиду крайности, Речь идет по существу вопроса. Самый верный способ - экспонировать по небу, а морду лица или небольшие объкты подсвечивать.
Если низ кадра заполнен площадными объектами, которые трудно осветить - съмка по отдельности, а затем совмещение. Других вариантов пока никто не предложил.
от: stranger
не 9-10, но кое-что можно
от: Шумаков Петр
то градиентный фильтр.
совмещение это КРАЙНИЙ вариант, это сутки сидения ффотожопе..
Может помочь статейка из www.photoscape.ru про расширение дин. диапазона.
Там пишут про съемку в RAW и совмещение 2-х конвертаций одного RAW с разной экспокоррекцией. Конвертировать вроде лучше Adobe Camera RAW (приблуда к Фотошопу).
Можно снимать с передержкой примерно в 0.5 ступени, по крайней мере я тяну примерно такую передержку с Д70, иногда до 1 ступени.
от:Mike_P
Именно так я и делаю, совмещаю две конвертации одного RAW. Только конвертировать приблудой к фотошопу занятие неблагодарное, Bibble pro гораздо лучше
от: L4m3r
от:Шумаков Петр
градиент дает неровную плотность по небу по горизонтали, это не очень приятно, когда верхние углы темные.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
при компенсации градиента в скажем 2-3 ev на такие мелочи исправляемые лёхким движением уже несмотрют.. это на слайде проблема, да.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как бороться с исчезновением неба? (при облачности)
