Кто как обычно переводит в ч\б ?
Используете ли плагин convert to BW PRO ?
Двигаете ли левелсы слева и справа на 7-10 едениц ?
И ещё,
Где можно найти плагин PowerRetouche Studio BW ?
Перевод в Ч/б, кто как делает ?
Всего 155 сообщ.
Re: Перевод в Ч/б, кто как делает ?
Правильно перевести в ч-б так:
Переводим в лаб, выделяем Яркостной канал, и его переводим в серый. затем, если есть необходимось, переводим в RGB. :!:
Re: Re: Перевод в Ч/б, кто как делает ?
от: СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
А полутона не потеряються?
от: GriZZly
И ещё,
Правильно получить ч\б, можно так:
Берём ч\б плёнку, вставляем..., можно в фотоапарат...
Получаем ч\б...
Я обычно создаю в Photoshop'е корректирующий слой Channel mixer с включенным флажком Monochrome и дальше играюсь движками каналов. Сумма всех каналов должна быть примерно +100%, хотя можно отойти от этого правила.
нада стереть краску с матрицы.
от: L4m3r
Кстати, весьма интересный момент! Тут жалуются на отсутствие Ч.Б матриц... Может, поискать способ обесцветить красители на матрице, например ультрафиолетом.... Правда, придётся свой raw-конвертер писать, зато камера будет generic bw.... :D
Re: Re: Re: Перевод в Ч/б, кто как делает ?
А можно поподробней про черно-белую фотографию?
Значит так: включать компьютер надА?
Упс, а поподробнее можно? Перевел в Lab Color, во вкладке Channels нашел Lightness - верно?..
Затем кликнуть на Lightness и все окрасится серым, а остальные каналы выключаются автоматически, верно?..
Терь "перевести в серый" - а это где?..
И, плз, почему нельзя просто сделать Desaturate?..
Мне понравился пример http://img11.imageshack.us/img11/1584/grifon12rh.jpg - как это делается, настолько "почернобелому" натуралистично?.. И при печати результат останется?
Нет никакого "правильного" способа перевода в чб. Есть множество способов, среди которых необходимо выбрать тот, который даст нужный вам результат.
от: Nat
Вот чтобы понять, какой результат что даст, необходимо разобраться в механизме - почему предлагают через каналы переводить, когда есть Desaturate... :D
от: Никодим Задрушлякот:СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
Мне понравился пример http://img11.imageshack.us/img11/1584/grifon12rh.jpg - как это делается, настолько "почернобелому" натуралистично?.. И при печати результат останется?Подробнее
После того, как выбрали канал Lightness, идите в меню и выбирайте Image-Mode-GrayScale.
Что касается выбора способа - всякий раз про разному - иногда пользуюсь схемой через Lab, как описал Сегей Семенович. Иногда - выбираю один из каналов R или G или B и перевожу его аналогично в ч/б. Все зависит от конкретного снимка, причем пробую один и тот же снимок разными способами и выбираю лучший способ.
от:Фылосопот:GriZZly
И ещё,
Где можно найти плагин PowerRetouche Studio BW ?Подробнее
Получаем ч\б...Подробнее
точно.
и никакой траханины с каналами, шопами и тп...
Тут есть немного комментариев по этому вопросу:
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=164
Теоретически, все, необходимое для грамотного и полностью управляемого перевода в ЧБ есть в инструменте channel mixer.
Коррекцию кривым обычно делаю после перевода.
Да, еще желательно иметь на входе 16-битную картинку - меньше шумов полезет при переводе.
от:Д. Новак
Да, еще желательно иметь на входе 16-битную картинку - меньше шумов полезет при переводе.Подробнее
Все тока с РАВ'а... он, ведь, то ли 12-ти, то ли 16-ти битный?..
http://www.photoline.ru/cgi-bin/cr/photo.pl?ind=999540337
http://www.photoscape.ru/photoshop/tutorials/bw/
не парьте мозг, а почитаейте Рудакова ;)
