[quot]Андрей Зубец
"Я СДЕЛАЛ ЭТО!!!!
Регулировку производил подклеивая полоски фольги на маленькое зеркальце в месте которое сопикасанется с эксцентриком. Момент истины наступил при толщине фольги 0.05 мм."[/quot]
Направление было указанно, осталось повторить на своей камере. Хотя при детальном рассматривании, разглядел регулировочный винт, трогать его не стал по двум причинам, небыло тонкого шестигранника и не хотелось сбивать заводские настройки. От фольги и "Момента" тоже отказался, т.к. существовала опасность капнуть случайно клеем куда не следует. Использовал для этих целей обычный прозрачный скотч, из расчёта что если ничего не изменится, будет легче удалить не оставляя следов клея. Отрезал небольшой фрагмент скотча, размером 1Х2 мм, нацепив его на кончик часовой отвёртки, прилепил к задней части маленького зеркальца в районе соприкасания с эксцентриком. Вся процедура заняла около пяти минут, начиная от определения места наклеивания, резки скотча и заканчивая самой наклейкой. После проверки автофокуа на объективе 50мм с диафрагмой 1.4, бэкфокус практически исчез. Попробывал наклеить ещё один слой скотча, получил стабитльный фронтфокус. После этого пришлось удалять всё что наклеил, кстати сделал это достаточно легко, следов клея не осталось, повторил наклейку заново. Важно при этой операции не залапать зеркала пальцами и не прилагать лишних усилий чтоб не свернуть механику. Впринципе метод предложенный Андреем вполне осуществим и даёт результат, всем кому милее пользоваться сервисом, флаг в руки, я никого не агитирую. По мне, это не опаснее чем самостоятельно чистить матрицу, а от лишней головной боли может избавить, главное неумелыми действиями не добавить себе новой.
"ОН это сделал", или снова о бэкфокусе
Всего 26 сообщ.
Re: "ОН это сделал", или снова о бэкфокусе
А когда скотч высохнет и отвалится внутрь камеры (возможно, даже на затвор), что делать будете? А там и к матрице, не дай Бог, во время экспозиции прилипнет? Умелец Вы наш...
Категорически согласен с C-8080WZ !!!
Не стоит этого делать!
Кроме высыхания, что более чем реально
скотч - совершенно непргоден для таких целей ..., не любит он механическую нагрузку ...
И кстати матрица - не худший вариант ... оттуда еще отодрать можно ...
А если попадет в механику ?
Re: Re: "ОН это сделал", или снова о бэкфокусе
от: C-8080WZ
А кстати когда он высохнет? У вас есть техданные по скотчам, через какое время они высыхают на свету, в темноте, в агесивных средах, липнет ли он после высыхания, через какое время это произойдёт, через месяц, год, пять лет. Скорее всего вы не в состоянии ответить на этот вопрос опираясь на цифры, а не ваши предположения. Теоретик Вы наш...
Re: Re: Re: "ОН это сделал", или снова о бэкфокусе
от: Mikeleот:C-8080WZ
А кстати когда он высохнет? У вас есть техданные по скотчам, через какое время они высыхают на свету, в темноте, в агесивных средах, липнет ли он после высыхания, через какое время это произойдёт, через месяц, год, пять лет. Скорее всего вы не в состоянии ответить на этот вопрос опираясь на цифры, а не ваши предположения. Теоретик Вы наш...Подробнее
Подумайте, практик Вы наш, а отчего же это в даже самых дешёвых камерах строительный материал типа скотча не применяют? И в кустарных условиях что-то никто не додумался? Течёт он, легко продавливается чем угодно, пересыхает, оставляет липкие следы и т.д. Действительно, самый лучший вариант для точной настройки. Сообщите, пожалуйста, насколько долго эта Ваша "юстировка" сохранится...
А что, у Вас есть эти данные? Или Вы гарантируете что это не произойдет и будете оплачивать ремонт камеры тем кто решит повторить Ваш эксперимент в случае если произойдут описаные неприятности??
Вы предложили свой способ решения проблемы - очень хорошо, но если Вы не берете на себя ответственность за последствия то дайте возможность ознакомиться и с критикой.... Это позволит людям правильно оценить риск и сделать свой выбор (применять Ваш способ или нет) осознано....
от:SergeKo
А если попадет в механику ?Подробнее
Возможно есть и другие более "гуманные" способы, тогда предложите! Что касаемо "не любит он механическую нагрузку ..." вы можете рассчитать силу давления зеркала в месте соприкаснавения? Кстати напомните мне, а то я забыл, при каком давлении происходит деформация плёнки у скотча?
А если попадет в механику? А если уронить фотокамеру? А если её украдут, А если внутрь попадёт вода? А если заберётся насекомое? А если накроется электроника? А если при сборке были нарушения? А если механические части были с дефектом? А если? А если... Этих "если" можно привести ещё достаточно, и многие из них более вероятны, чем неожиданное высыхание скотча. Но тем не менее берёте камеру в руки не боясь её уронить, выходите с ней на улицу не опасаясь что её украдут, вообще купили её. Не боитесь что она поломается? На следующий день после окончания гарантии?
Кстати будьте последовательны в своих рассуждениях, если скотч высыхает и отваливается, он просто физически не может к чему либо прилипнуть по причине высыхания этотого самого липкого вешества.
от:Mikeleот:SergeKo
Кстати будьте последовательны в своих рассуждениях, если скотч высыхает и отваливается, он просто физически не может к чему либо прилипнуть по причине высыхания этотого самого липкого вешества.Подробнее
Ну, сделали, и молодец, радуйтесь! В российской действительности скотч применяется очень разнообразно. Только не делайте резких движений...
от:Mikeleот:SergeKo
Вы по-моему что-то путаете...
Это Вы выступили с рацпредложением, и Ваша задача предоставить расчет подтверждающий что предположения о небезопасности этого способа безосновательны....
Re: Re: Re: Re: "ОН это сделал", или снова о бэкфокусе
от:C-8080WZ
Подумайте, практик Вы наш, а отчего же это в даже самых дешёвых камерах строительный материал типа скотча не применяют? И в кустарных условиях что-то никто не додумался? Течёт он, легко продавливается чем угодно, пересыхает, оставляет липкие следы и т.д. Действительно, самый лучший вариант для точной настройки. Сообщите, пожалуйста, насколько долго эта Ваша "юстировка" сохранится...Подробнее
Как я и предполагал, дальше "пускания пузырей" у вас дело не пошло, сарассуждения строятся на основе "опыта всего человечества", как собеседник вы не интересны.
да уж, ох уж , этот бэк фокус...
да на скотч чего то не тянет... действительно риск что отвалиться, да ещё и липкие пятна есть...
я воспользовался шестигранной отвёрткой, и добился такого же эфекта, эти отвёрточки на каждом рыночке связачками продаются- самый простой вариант мне кажется...и потом в случае чего повернуть обратно,(если что) не составит труда... :)
Кстати, про отвёрточки. Никому не попадались такие наборы шестигранничков, но с дырками по центру? А то есть несколько хитрож@@@ых компаний, которые ставят в свои поделки такие винты (Leatherman, Tefal).
PS. В целом, согласен с С8080WZ и с БунгалоБиллом.
Re: Re: Re: Re: Re: "ОН это сделал", или снова о бэкфокусе
от:Mikeleот:C-8080WZ
Как я и предполагал, дальше "пускания пузырей" у вас дело не пошло, сарассуждения строятся на основе "опыта всего человечества", как собеседник вы не интересны.Подробнее
Да уж, взаимно! Это я самого начала не с Вами разговаривал (тема настолько ясна, что дискутировать не о чем), а других попытался предостеречь. А анализом стойкости прокладки из туалетной бумаги пусть занимается предложивший сие безобразие... Удачи в дальнейшем применении клейкой ленты в быту и на работе! Наверняка ещё много осталось?
Поле изображения сдвинулось...
точка фокусировки сместилась...
Т.Е.:
видите одно, снимаете другое.
Целитесь фокусом в нос, а попадаете за воротник....
Т.Е.:
от:BungaloBill
Вы предложили свой способ решения проблемы - очень хорошо, но если Вы не берете на себя ответственность за последствия то дайте возможность ознакомиться и с критикой.... Это позволит людям правильно оценить риск и сделать свой выбор (применять Ваш способ или нет) осознано....Подробнее
Похоже желание самовыразиться у вас сильнее чем способность внимательно читать тему и анализировать прочитанное. Еслиб вы внимательно прочли моё первое сообщение и немного подумали прежде чем писать, то возможно обратили бы внимание что был и другой вариант решения, но похоже что вы этого не поняли и занялись тем чем занимаются многие на этом форуме.
[quote=Юра.]Кстати, про отвёрточки. Никому не попадались такие наборы шестигранничков, но с дырками по центру? А то есть несколько хитрож@@@ых компаний, которые ставят в свои поделки такие винты (Leatherman, Tefal).
[quote]
На строительных рынка продаются подобные наборы для нестандартных винтов, а покупал подобный за 300 руб.
[quote]
от:Mikele
Похоже желание самовыразиться у вас сильнее чем способность внимательно читать тему и анализировать прочитанное. Еслиб вы внимательно прочли моё первое сообщение и немного подумали прежде чем писать, то возможно обратили бы внимание что был и другой вариант решения, но похоже что вы этого не поняли и занялись тем чем занимаются многие на этом форуме.Подробнее
Вы бы сами повнимательнее читали...
Меня возмутил Ваш ответ на сомнения других участников форума в безопасности Вашего способа... Вместо того чтобы согласиться или доказать безопасность этого способа Вы потребовали доказательств его небезопасности... Бред.
от: Олег Шустин
Т.Е.:
Не совсем так, при фокусировке в ручную, фокус находится в том месте куда его навёл, при автофокусировке точка фокуса рерлетает и это видно через видоискатель, но только на крупных планах и при хорошем освещении
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "ОН это сделал", или снова о бэкфокусе
Наконец-то сидящий под мостом среди негров открыл свою сущность!!
Он нЭ может даже пАчистить... понимаИшь!!!
А могЕт токо поломаааааать... Усем уже поломаааал... Очередь выстроиласььь.... сеееечьььь!!
Живо к неграм... под мост!!
от: Mikeleот:Олег Шустин
Т.Е.:
Не совсем так, при фокусировке в ручную, фокус находится в том месте куда его навёл, при автофокусировке точка фокуса рерлетает и это видно через видоискатель, но только на крупных планах и при хорошем освещенииПодробнее
Да при такой "юстировке":
1. нарушается угол наклона зеркала и соответственно смещается точка фокусировки (выше или ниже, чем та точка, на которую смотрит индикатор на матовом стекле.
2. нарушается равенство оптических длинн от линзы до верха/низа фокусировочного стекла и само расстояние от объектива до фокусировочного стекла.
Про какую наводку на резкость вручную тут можно говорить?!
