Несколько нужных программ для фотографа
Всего 399 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re: Несколько нужных (бесплатных) программ.
Программы для интерполяции изображений
Stair Interpolation Pro v2 For Adobe Photoshop
Genuine fractals 4.0.
Re: Re: Несколько нужных (бесплатных) программ.
FunPhotor V. 3.2
FunPhotor - небольшая и очень полезная программа, предназначенная для тех, кому нужно срочно сделать весёлый коллаж, а времени как всегда нет и желания связываться с большими программами тоже. В общем, если вы прирождённый лентяй, то это для Вас.
Поддерживает добавление картинок с видеокамер
Делает весёлую картинку всего в 4 шага. Очень легко и быстро!
Содержит около 100 легко редактируемых шаблонов.
Редактирование текста с применением всей цветовой гаммы.
Результат можно немедленно отправить на E-mail друзьям.
Поддерживает 5 наиболее распространённых форматов BMP, JPEG, TIFF, PNG, GIF.
Profiles для фотолаборатории Noritsu QSS2901
Назначение профиля в названии:
152, 305 - ширина фотобумаги
E, F - матовая, глянцевая
5000, 6500, Tungsten, CoolWhiteFluor - цветовые температуры освещения при просмотре фотографий.
1. Nikon Capture 4.3.1.
2. Плагин к Фотошопу Primatte Chromakeyer 2.0.
Это очень эффективный плагин, он обрабатывает фотографии, снятые на синем или зеленом фоне. Фильтр создает сложную маску и заменяет синий или зеленый цвет произвольным фоном.
Digital Filmtools 55mm 4.0
Набор фильтров для фотошопа.
Black and White. Этот фильтр конвертирует цвета исходного рисунка в оттенки серого, превращая его, тем самым, в черно-белое изображение. При помощи настроек фильтра можно управлять контрастностью, яркостью и гамма-коррекций как для целого изображения, так и для выбранного цветового канала.
Bleach Bypass. Этот фильтр предназначен для отбеливания снимков. Полученное в результате использования изображение имеет более высокую контрастность и меньшую цветовую насыщенность по сравнению с исходным. Фильтр Bleach Bypass имеет смысл использовать в тех случаях, когда нужно избавиться от пастельного оттенка изображении.
Center Spot. Этот фильтр позволяет размыть фон изображения, в то же время оставив в фокусе основной объект. Это фильтр пригодится, когда нужно привлечь внимание к центральному объекту или когда в кадр попали ненужные предметы, и их нужно скрыть. иными словами, Center Spot имитирует эффект глубины резкости. Эффект глубины резкости часто используется в тех случаях, когда ведется макросъемка.
Настройки фильтра позволяют изменить положение и размер центрального объекта, а также подобрать величину размытия.
Color Conversion. При использовании этого фильтра, на изображении исчезает разница между цветом источника освещения и общей температурой цвета фотографии
Color Correct. Фильтр дает возможность изменять значение каждого из трех составляющих цветов изображения – синего, зеленого и красного, что позволяет увеличить или уменьшить влияние на общую картину теней изображения, средних тонов и ярких участков.
Color Grad. Данный фильтр окрашивает изображение в градиентный цвет. Особенностью этого инструмента является то, что с помощью его настроек можно задавать направление и характер градиента. Очень удобно использовать этот фильтр для фотографий, на которых необходимо изменить окрас неба.
Color Temperature. Этот фильтр предназначен для управления характеристиками спектральных свойств света.
Cross Processing. Изменяет изображение, смещая цветовую гамму в сторону более холодных тонов.
Defocus. Фильтр, позволяющий воссоздать отсутствие фокуса фотоаппарата. Достигается это за счет размытия ярких участков изображения. Фильтр позволяет контролировать степень размытия изображения в целом (параметр Horizontal Blur), а также подбирать величину размытия ярких участков (параметр Bloom).
Diffusion. Создает дымку на изображении и объединяет действие фильтров для создания тумана, рассеивания света и свечения вокруг ярких участков или теней. К фильтру прилагается большая коллекция текстур, которые позволяют выбирать реалистичные эффекты диффузии, в зависимости от того, что изображено на фотографии – трава, металлические предметы, стеклянные поверхности и т.д.
Dual Tint. Позволяет окрасить изображение в два выбранных оттенка цвета, при этом градиентно смешивая их.
Enhancing. Фильтр для повышения насыщенности красного, оранжевого и коричневого цветов. При изменении каждого и этих цветов цвета другой гаммы изменяются минимально. Фильтр удобно применять для фотографий с изображением осенних пейзажей, архитектурных элементов соответствующих цветов и т.д.
Fast Blur. Фильтр для смазывания изображения, позволяющий получить картинку, размытую в двух направлениях – по горизонтали и вертикали. Управлять степенью смазывания можно отдельно для каждого направления.
Faux Film. Название этого фильтра можно перевести с английского как "фильм-фальшивка". Его задание – придать изображению такой вид, как будто бы это – кадр из фильма. Для этого фильтр Faux Film уменьшает контрастность, создает небольшое свечение вокруг ярких участков картинки и добавляет зернистость.
Fluorescent. Фильтр, устраняющий зеленоватый тон, появляющийся на фотографии в результате использования для освещения в момент съемки ламп дневного света.
Fog. С помощью данного инструмента можно не только создать эффект тумана на изображении, но и сделать его мягким, сливающимся с атмосферой изображения.
F-Stop. Одна из главных настроек настоящей камеры – апертура (aperture). Апертурой называют величину отверстия в камере, через которое свет проникает на пленку или светочувствительный датчик. Многие камеры позволяют регулировать количество света, проникающего вовнутрь, изменяя диаметр апертуры. Величина апертуры измеряется в числах диафрагмы (F-Stop). Одноименный фильтр предназначен для получения изображения с различным значением апертуры.
Glow. Создает эффект свечения вокруг выделенных участков изображения.
Grain. Делает изображение зернистым. В отличие от стандартного инструмента Adobe Photoshop, этот фильтр позволяет управлять зернистостью каждого из цветов – красного, синего и зеленого. С помощью настроек можно указать размер зерна и интенсивность эффекта.
Infra-red. Имитирует инфра-красный снимок, превращая цветную фотографию в черно-белый снимок, мягко подсвечивая яркие участки изображения.
Lens Distortion. Иногда для создания специальных эффектов, при съемках используют объективы с определенным типом линз, искажающих изображение. Фильтр Lens Distortion предназначен для имитации этого эффекта. В арсенале настроек этого инструмента можно найти несколько параметров, каждый из которых отвечает за деформацию изображения, определенного типа. Также есть возможность изменять центр деформации рисунка.
Light!. Интересный инструмент, с помощью которого на фотографию можно наложить световые блики и тени любой формы. Такой эффект может понадобиться в тех случаях, когда, например, требуется создать иллюзию отбрасываемой тени от объекта, который в действительности не существовал. Форма световых бликов и участков мнимой тени устанавливается согласно выбранной маске, черно-белому изображению. При этом светлые участки будут символизировать световые отсветы, а темные – тень.
Low Contrast. Фильтр, размывающий яркие участки снимка в затененную сторону, с одновременным уменьшением контрастности изображения и сохранением общей яркости снимка.
Matte Generator. Этот фильтр является незаменимым инструментом для создания различных масок на основе исходного изображения. Используя сложный алгоритм выделения черного и белого цвета, можно создать маску требуемой формы, задав в настройках инструмента уровень порога для каждой составляющей цвета изображения.
Mist, Warm Mist, Black Mist. Эти три фильтра добавляют на рисунок атмосферную дымку, создавая эффект свечения и уменьшая контрастность изображения. Первый фильтр генерирует эффект вокруг ярких участков изображения, второй создает дымку, уменьшая контрастность с одновременным подсвечиванием ярких участков снимка. Свечение, вызванное фильтром Warm Mist, содержит более теплые оттенки цветов. Наконец, Black Mist по своему действию напоминает Mist, однако, в отличие от него, создает эффект с минимальным свечением вокруг ярких участков снимка.
В более ранних версиях модуля присутствовал еще один фильтр, создающий дымку на изображении – Cool Mist. Он был удален из пакета, из-за того, что его функции повторяли результат фильтра Mist. Чтобы получить эффект, создаваемый Cool Mist, нужно в настройках фильтра Mist установить переключатель в положение Glow и в качестве цвета выбрать голубой.
ND Grad. Этот фильтр затеняет только часть изображения, не затрагивая при этом цветовой баланс. ND Grad можно использовать в тех случаях, когда, например, требуется подчеркнуть отличие между землей и небом.
Night Vision. Создает эффект изображения, получаемого на приборах ночного видения.
Overexpose. Имитирует эффект передержки, когда изображение слишком засвечено.
Ozone. Этот инструмент, предназначенный для управления цветовой передачей, несомненно придется по душе профессионалам. Огромное количество самых разнообразных настроек, позволяет изменять любые цвета и оттенки изображения. Уникальная система управления цветом «The Digital Zone System» была создана на основе зонального метода Анселя Адамса, который широко использовался в классической фотографии.
Polarizer. Создатели плагина утверждают, что данный инструмент удобнее всего использовать для редактирования цветовой палитры неба, однако, он может также служить для управления цветовой гаммой рисунка в целом. Настройки фильтра могут варьировать глубиной цвета, яркостью и пр.
Printer Points. Этот фильтр управляет красной, зеленой и синей составляющей изображения, а также позволяет задавать цветовой диапазон и экспозицию для средних тонов, а также для ярких и затененных участков.
Rosco Calcolor, Rosco Cinegel, Rosco Cinelux, Rosco Storaro. Эффекты этой группы предназначены для коррекции изображения с помощью подкрашивания изображения определенным тоном.
Selective Color. Инструмент для управления яркостью, насыщенностью, контрастностью и оттенками выбранного цвета на изображении.
Selective Focus. Фильтр создает эффект мягкого размытия, позволяя управлять границами смазывания.
Selective Saturation. Фильтр позволяет изменять насыщенность цветов изображения. Его особенность в возможности изменения этого параметра отдельно для полутонов, ярких и затененныйх участков картинки.
Soft EFX (ранее Skin Smoother). Одна из проблем, с которыми чаще всего можно столкнуться в процессе редактирования фотографий человека – это устранение морщин и других дефектов кожи. Soft EFX позволяет устранить недостатки подобного рода, оставляя при этом неизменными более крупные детали лица – нос, рот, глаза и т.д.
Star. Фильтр генерирует линзовые блики типа "звезды" на ярких участках изображения.
Streaks. Фильтр генерирует вокруг ярких участков изображения яркие вертикальные и горизонтальные полосы.
Sunset/Twilight. С помощью данного фильтра можно градиентно окрашивать изображение в цвета восхода или сумерек. Достигается это путем смешивания трех оттенков цвета. Настройки этого фильтра включают в себя несколько вариантов сочетаний цветов при градиентном переходе. Каждая из этих заготовок соответствует окрасу изображения, которое можно получить при съемке в определенное время суток.
Temperature. Фильтр, позволяющий сделать цвета на изображении более холодными или теплыми, сдвигая палитру в сторону голубого (Cyan) или красного (Magenta) цвета.
Tint. Управляет оттенком изображения, используя цветовой фильтр. Работать с этим эффектом можно в двух режимах – HSV (оттенок, насыщенность, сочетание света и тени) или HLS (оттенок, насыщенность, яркость). При этом, во втором случае (HLS) будут сохранены яркие участки на изображении.
Ultra Contrast. Сглаживает контраст на всем изображении, подсвечивает области теней и затеняет блики. Чаще всего этот фильтр используется для коррекции фоновых темных изображений.
Друзья... поделитесь кто может...
Нужна софтина, которая могла бы просто переворачивать фоты по EXIF... Бесплатная... ACD see и т.п. не надо... вьюверов, которые переварачивают при посмотре и так много... нужна чтоб быстро, без лишних вопросов перевернула все вертикальные фото в папке...
Thnx all...
Free web photo album
бесплатная программуля для создания веб-альбома, простенько... но приятно :)
адрес http://jalbum.net/
Re: Re: Re: Несколько нужных (бесплатных) программ.
от:Ю.Т.Ш.
Autostitch Создание панорамных снимков. Программа очень интересна. Да еще и бесплатная. Просто кидаешь в нее фотки и жмешь старт! Можно вообще ничего не настраивать. Все склеивается очень деликатно.
"Программа в своем текущем состоянии обладает всеми необходимыми функциями (согласно описанию на "родном" сайте) и не содержит серьезных ошибок. Программа служит для автоматического наложения нескольких "перекрывающихся" фотографий, чтобы создать панорамное изображение. Фотографии можно объединять по горизонтали или вертикали, а сама программа не требует установки, поскольку работает из исполняемого файла размером примерно 700 КБ.
Программа имеет понятный графический интерфейс (хотя некоторые не очень нужные функции потребуют некоторого времени на изучение), в котором пользователю нужно выполнить три основных действия: выбрать группу входных файлов, указать параметры исходного пересчета и получить результат (pano.jpg в каталоге программы).
На "родном" сайте программы полезно посетить раздел Research, где приведены техническое описание и два загружаемых файла описания (презентация и технической описание), понять которые можно только с серьезной математической подготовкой. Однако для рядовых пользователей сразу дадим основополагающий совет, позволяющий получить достойный результат без особых разбирательств с самой программой и методами ее работы. Для точного наложения нескольких фотографий нужно соблюсти два простых требования: (1) фото должны быть сделаны из одной точки; (2) фото должны иметь перекрывающиеся границы. Небольшое изменение фокуса съемки обычно не создает никаких проблем."
Неработает говорит ДЕМО и посылает на сайт.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Несколько нужных (бесплатных) программ.
от:Владимир_В
Если не зарегистрированы, попробуйте с никоновского сайта в США - там не нужна ни авторизация, ни регистрация - свободное скачивание для ВСЕХ: http://support.nikontech.com/cgi-bin/nikonusa.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_prods=42%2C45&p_pv=2.45&p_cats=185&p_cv=1.185
Насколько я понял Nikon Capture имеется для разных стран, если поставить изначально дистрибутив для США, а потом обновлять патчем, который предназначен например для Европы, ничего не получится....
Раз все равно качать, то я использую автоматическое обновление, после которого исходные файлы обновления можно сохранить (чтобы использовать повторно).
Обновление бесплатной программы для создания фотоальбомов FotoAlbum 2005 до версии 3.4
ArtEyes - программа для изменения цвета глаз на цифровых фотографиях и прежде всего - удаления "красных глаз". Проста и удобна. Бесплатна. Имеет множество полезных функций и эффектов для редактирования изображений и подготовки их к печати "без полей". В комплекте - набор красивых рамок для фотографий.
EasyAlbum v3.0 mp3 - ПРОСТОЙ ФОТОАЛЬБОМ
У вас накопилось много фотографий с цифрового фотоаппарата? И вы хотели бы сделать из них компакт-диск с автозапуском, с красивым интерфейсом и удобным управлением? Тогда эта программа - именно то, что вам нужно.
По сути программа EasyAlbum представляет собой набор простых средств, которые помогут вам в считанные минуты создать собственную коллекцию фотографий, организованную в виде альбома, которую потом можно хранить на компьютере или создать компакт-диск с автозапуском.
Настройка альбома организована в виде Мастера, который поможет вам легко и удобно загрузить нужные фотографии в разделы, выбрать цветовое и музыкальное оформление и установить некоторые другие опции.
Программа предусматривает возможность создания трех разделов (тем), в которые вы можете поместить фотографии, предварительно подобрав их по тематике. Количество разделов может быть уменьшено до двух, одного, либо альбом может быть вообще без разделов. Это, как и некоторые другие особенности оформления, задается в настройках программы. Просмотр фотографий каждого раздела может быть сопровожден звуковым оформлением на ваш собственный выбор.
DVD Data Recovery - небольшая и простая в использовании программка для восстановления повреждённых, некопируемых обычным образом, файлов с CD и DVD дисков.
Программа особенно эффективна на повреждённых мультимедиа файлах: аудио, видео, картинках, а также на документах и текстовых файлах.
Имеет несколько режимов копирования: от Fastest - быстрейший, до Slowest, наиболее медленный, но более тщательный.
Поддерживает несколько типов накопителей: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW и файловые системы ISO9660 и UDF.
Скачал Панораму Фактори 3.4 - отличная програмка для сшивки, на русском языке, но в центре панорамы всегда впечатывается реклама фирмы.
Кто знает как отключить эту надпись - скиньте инструкции по почте.
Заранее благодарен
Photomatix Pro от MultimediaPhoto 2.1. Это программка из тех, что делают нашу жизнь легче. Photomatix позволяет автоматизировать «сборку» кадров снятых в режиме эксповилки в одно изображение с максимальным количеством деталей. Можно выбрать один из шести различных методов сборки, каждый из которых построен на своём алгоритме.
Программа также может автоматически создавать HDR Image (High Dynamic Range - изображение с расширенным динамическим диапазоном, 32 бит), используя EXIF-информацию, записываемую камерой. Далее такое изображение можно привести к динамическому диапазону устройства вывода (монитора, например). Поддерживаются форматы TIFF, включая RGBE (.hdr), OpenEXR (.exr) и Floating Point, источником может быть или файл HDR или TIFF 48 бит. Программа может конвертировать RAW файлы Canon, Nikon и Fuji в формат HDR.
Есть возможность пакетной обработки (с возможностью автоматического выравнивания снимков). Photomatrix 2.1 читает и записывает файлы форматов JPEG, TIFF 24 и 48 бит (а также Floating Point), Radiance RGBE, OpenEXR, BMP (версия Mac – только чтение), PNG (только в версии Mac), PSD (только чтение). Для любителей – есть некие ручные настройки.
По тестам производителя, результаты, которых можно достичь с помощью Photomatix Pro 2.1 лучше тех, которые получаются в Photoshop CS2 (как с настройками по умолчанию, так и с ручными настройками).
Обновление Shortcut PhotoZoom Professional 1.1 (09 Jul 2005)
плагин для быстрой цветокоррекции (Photoshop, PhotoDeluxe, Photo-Paint, Paint Shop Pro...).
ColorPilot Plugin 242
XnView 1.80.2 Final - (7,2 мб) - отличная программа - позволяет быстро и легко просматривать, обрабатывать и переводить графические файлы из одного формата в другой (знает более 400 различных форматов). Снятие скриншотов и создание веб-страниц на основе директорий с графическими файлами. Русский фейс. Для частного и некоммерческого использования распространяется бесплатно.
EasyAlbum v3.0 mp3 некачается
от: vidok
В понедельник исправлю, признаюсь не проверил
