Сами мы не местные, как говорится:)
Но, как мне представляется, этот автор (по ссылке) разбирается в фотоохоте. Возможно, вы найдете там что-то интересное...
http://www.usefilm.com/image/1110549.html
ФотоОхота - техника съёмки, оборудование.
Всего 380 сообщ.
Показаны 341 - 360
Re: ФотоОхота - техника съёмки, оборудование.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скрадки/укрытия
от: Photohunterот:VoVanот:Алексей Куликов
Подскажите как быть когда есть болото, пугливая птичка и оптика 300мм. В болоте спрятаться негде если тока не сесть в само болото.
Если не глубоко, то можно и сесть... на складной рыбацкий стульчик :D , например, сверху или собранная вокруг растительность прикроет, или халат специальный... ИМХО=)Подробнее
Как вариант - в лодке :) надувной или еще какой...Подробнее
Спасибо об этом неподумал. Просто стульчик - уйдёт со мной в жижу по пояс:) а лодка из за площади своей будет держать + цвет у неё подходящий.
Re: Скрадки/укрытия
от:Bartashov Igor --ex I.M.--
В качестве опор я использовал два телескопических железных колышка для крепления тента и два, сделанных на месте из естественного материала колышка. Телескопические колышки очень удобны, но у них есть один недостаток - вес. Во всяком случае те, что нашел я - два весят около 1.2 кг. Само по себе это немного, но когда еще всякого приклада, то...
Поэтому я и не пока стал брать вторую пару - хочу посмотреть что есть еще. Если кто поделится соображениями на это счет - буду очень признателен.Подробнее
В магазине туристических товаров "Путник" сегодня видел составные алюминиевые стойки для палаток (очень тонкие и легкие, можно ставить прямыми или гнуть в дугу). Продаются поштучно, длиной полметра. Две разновидности по качеству. Цена соответственно 80 р. или 40 р. за штуку. Думаю, эти стойки могут подойти.
от:Борис Николаевичот:Bartashov Igor --ex I.M.--
В магазине туристических товаров "Путник" сегодня видел составные алюминиевые стойки для палаток (очень тонкие и легкие, можно ставить прямыми или гнуть в дугу). Продаются поштучно, длиной полметра. Две разновидности по качеству. Цена соответственно 80 р. или 40 р. за штуку. Думаю, эти стойки могут подойти.Подробнее
80-рублевые блестящие (и более упругие), 40-рублёвые - серые матовые.
В магазине туристических товаров "Путник" ...Подробнее
Кхм... а это хде?
ПУТНИК Москва, Украинский Бул., 8 м.Киевская
+7 (495) 2433813 тел.
Этот?
___
Спасибо! :D
от: VoVan
Кхм... а это хде?![]()
Этот?
Я был в магазине на пр. Мира, 186. "Товары для туризма". Но оба эти магазина одной сети, так что и на Киевской должны бы быть...
А вот у меня такой глуповатый вопрос к людям, пользующимся шаровыми головками, особливо когда незажатая головка и рылом объектива туда-сюда.
Каково у вас типичное расположение рук на органах управления оборудованием? Ну, типа, правой рукой за камеру, левой за винт головки, или еще как.
Re: Re: ФотоОхота - техника съёмки, оборудование.
от:П.Пеннигер
Каково у вас типичное расположение рук на органах управления оборудованием? Ну, типа, правой рукой за камеру, левой за винт головки, или еще как.Подробнее
Если честно - когда как!:)
Главное одной рукой технику держать.
от: П.Пеннигер
Есть два стандартных варианта:
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=628579
Re: Re: Re: ФотоОхота - техника съёмки, оборудование.
от: Bartashov Igor --ex I.M.--
а во второй что -- чашечку кофе? :)
от: Топишко Александр
т.е. не надо пытаться регилировать силу зажима в процессе, а придавливать рукой? А то фигня такая получается, в решающий момент приходит паника, руки сами хватаются то за винт, то за кольцо фокусировки -- а в результате смаз.
Re: Re: Re: Re: ФотоОхота - техника съёмки, оборудование.
от: П.Пеннигер
Минимальная сила зажима регулируется еще до съемки, - на всех хороших головах есть возможность установить усилие сдвига таким образом, чтобы камеру можно вполне нормально перемещать, но при этом, если убрать руки, техника не должна самопроизвольно падать. Для съемки с проводкой, естественно, надо будет установить более слабый зажим.
от: П.Пеннигерот: Bartashov Igor --ex I.M.--
Это по желанию!:)
А если серьезно - то Александр ниже все точно написал.
Конечно конкретика зависит от модели головы. Например в моей Гитзо 1378 два регулятора усилия сдвига - грубый и точный. Обычно если точный установлен в макс положение, то руками камера с объективом сдвигаются вполне нормально, при этом в стационарном положении (если руки отпустить) никуда не заваливаются. Грубый используется главным образом для жесткой фиксации при переносе, либо в других ситуациях, требующих жесткой фиксации (в частности - временной).
Нужно получить порядка 600мм есть 2 варианта
Сапоп 400ф5,6Л + Сапоп х1,4
или
Токина 300ф5,6 + кенко х2 про
Очень нужен совет тех кто пробывал
или
от:HJL
или
Токина 300ф 5,6 + кенко х2 про
Очень нужен совет тех кто пробывалПодробнее
? ой-ли?
даже если 300 2.8, то всё-равно первый вариант. Правда ничего не пробывал, но мнения знакомых слышал.
В свою очередь возник вот какой ещё вопрос
400 5.6
или 100-400 4.5-5.6
Насколько будет приемлемо качество. Если без экстендра - будет ли фотография звенеть? Примерно на каком уровне по качеству будет?
от: HJL
Это заменить на родной 300/4 + родной конвертер х2, - правда я не могу гарантировать, что у Кенон такая связка работает нормально, но Токина будет хуже в любом случае.
от: VoVan
400 5.6
или 100-400 4.5-5.6
Вот тест http://luminous-landscape.com/reviews/lenses/forgotten-400.shtml , - как и положено, дискретник делает зум. Чудеса бывают редко.
от: Топишко Александрот:VoVan
400 5.6
или 100-400 4.5-5.6
В сети лежит сравнительный тест: как и положено, дискретник делает зум, - чудеса бывают редко. Ссылку искать?Подробнее
Спасибо большое. специально искать не надо - не горит пока, но если попадётся буду благодарен. Интересно насколько лучше фикс, и стоит ли это стабилизатора и некоторого удобства зума.
Сейчас пользуюсь Сигмой 100-300 4 + 1.4 экстендр. Думавю заменить или на 100-400 5.6 и иногда экстендр, или 70-200 2.8 + 400 5.6. Конечно хорошо быть здоровым и богатым... Насколько это оправданно... или взять 100-400 и не выпендриваться? Да и стабилизатор впридачу ко всему диапазону
(конечно понимаю что это субъективно, но Ваше мнение былобы интересным)
ЗЫ слышел где-то обратное мнение(что типа не различаются, и даже зум типа круче...), хотя сам придерживаюсь того-же что и Вы.
Добавленно:
ёпрстыы
Судьба значит такая - быть красивым и богатым
Re: Re: Re: Re: Re: ФотоОхота - техника съёмки, оборудование.
от: VoVan
Смотрите сами, - ссылку я нашел.
Для съемки живых объектов стабилизатор, ИМХО, последнее дело, ибо движения он не остановит. Лучше инвестировать средства в хороший штатив и голову. На первой же съемке с новой Маркинс М20 я в полной мере ощутил преимущества правильной головы, - рекомендую всем.
Это интереснее, ИМХО. Но может тогда 180 макро и 400?
В последнее время об этом кричит Артур Моррис, но еще пару лет назад он клялся в обратном :D , - что-то тут не то. Правда его слова могут быть директивой Кенон, ибо он является контрактным фотографом и активно пиарит продукцию.
P.S. ИМХО 400/5,6 - это единственный реальный аргумент в пользу выбора системы Кенон для съемки животных (но только в случае формирования бюджетного комплекта, т.к. при наличии 5,5К Никкор 200-400 затмевает все) ;) :) .
[quot]Это интереснее, ИМХО. Но может тогда 180 макро и 400? [/quot]
Всмысле? Макрик уже есть, мне зум для репортажа нужен, коим сейчас является всё тот-же 100-300 4...
[quot]На первой же съемке с новой Маркинс М20 я в полной мере ощутил преимущества правильной головы, - рекомендую всем. [/quot]
Спасибо, для меня сейчас вопрос с головой очень актуален, даж ветку создал в "обсуждении фототехники"
Предидущие сообщения в этой теме разумеется читал.
от: VoVan
Всмысле? макрик уже есть, мне зум для репортажа нужен, коим сейчас является всё тот-же 100-300 4...
Упс... Я в профиль не глянул, - думал просто нужно закрыть диапазон, а 180 макро вполне хорошо дополнила бы набор для съемки животных.
