1. Контраст на максимум, яркость 50%. При аппаратной калибровке программы обычно оставляют контраст на максимуме, а яркость предлагают изменить в диапазоне от 40 до 60 %.
2. Профиль от другого такого же монитора ставить бесполезно. Построить профиль для вашего монитора (а одновременно и произвести его калибровку) крайне желательно. Делается это один раз 1-2 года, и после этого у вас появится окно, которое правильно позволит вам посмотреть на ваши изображения. А так - кто его знает, то ли монитор врет, то ли принтер, то ли мини-лаб (на самом деле врут все неоткалиброванные и неотпрофилированные устройства).
С помощью АдобГамма сделать это можно весьма приближенно, и не исключено, что назавтра вам покажется, что то, что вчера казалось настроенным, сегодня уже не очень, надо подвинуть рычажок, и так до бесконечности...
И здесь нужно четко отделить калибровку от профилирования (характеризации). Калибровкой обычно называют настройку самого монитора (установку яркости, контраста, цветовой температуры и даже геометрии). Построение профиля называют профилированием (характеризацией). Правда, в своей книге по калибровке мониторов (ищите теперь в продаже, раньше можно было найти в сети) А.Шадрин и А.Френкель к калибровке относят и корректировку гаммы за счет изменения данных, загружаемых в видеокарту.
3.1 Для работы с фотографиями действительно достаточно использовать sRGB. AdobeRGB имеет смысл использовать, если вы при конвертации RAW зададите 16-битный цвет.
Обработанные для мини-лаба изображения вам все равно потом придется преобразовывать в пространство лаба (или опять-таки в sRGB, если вы не имеете их профиля).
3.2 Если вы работаете в RAW, то не имеет значение, данные от этого не зависят.
4. Дело вкуса. Лучше попробовать все и самому понять, что нравится. С1 мне нравится за корректную работу с цветом - изображения в ее окне выглядят так же, как и в окне шопа, так как она полностью поддерживает сквозную калибровку. Но при масштабировании изображения она четко прорисовывает изображение лишь при некоторых масштабах, а при других отображает грубо увеличенными пикселами. RawShooter c цветом работает непонятным (пока) мне образом, и перешарпливает изображения (ветки резкие - а на небе появляются артефакты). В общем, пробуйте сами.
Что касается корректировки экспозиции во всех RAW- конверторах - они используют тот факт, что данные матрицы - 12 - битные, и прежде чем превратить их в 8 бит, вы можете подвигать их по 12-битной шкале вверх-вниз, вытянуть тени или света - а ведь 1 бит соответствует 2 разам, то есть одной ступени экспозиции. Правда, в нижних битах скрывается шум матрицы, и вытягивая тени, шум вы неизбежно увеличите, но с шумом можно бороться другими способати. И эта возможность уже не будет доступна в шопе, когда данные превратятся в 8 бит на канал. В общем, степеней свободы достаточно много, не зря работу с RAW-конвертором называют иногда "проявлением" снимка.
5. Еще раз: настройки, установленные в камере (в том числе и шарп), к данным в RAW не относятся, просто могут передаваться конвертору и использоваться (или не использоваться) им. Думаю, лучше шарпить в конверторе, и в нем же оценивать (визуально, а как еще?), достаточно ли для лаба.
6. Если есть профиль лаба - перед передачей файлов сначала в шопе включаете режим пруф, задаете профиль лаба и смотрите, все ли вас устраивает, при необходимости что-то корректируете. Затем конвертируете в пространство лаба и сохраняете, но без профиля! Файл несете в лаб. Естественно, хорошо это будет работать только если у вас хорошо откалиброван монитор, иначе лучше не заморачиваться, все конвертить (или работать с самого начала) в sRGB.
Общефилософский вопрос:нужна или не нужна калибровка любителю? Да он из той же серии: нужна ему зеркалка и объективы L - серии или нет. Каждый определяет, исходя из своих требований к качеству и наличию материальных ресурсов. Растет человек, узнает больше, учится - растут и его требования, соответственно, и потребности. Удовлетворяет его все - чего дергаться?
Старый анекдот на эту тему, его очень любит мой директор:
Идет мужик по лесу - смотрит - болото, а в нем по шею другой мужик торчит.
Он ему "Давай вытащу" - молчит. "Вот дерево- вылезай!" - молчит... "На веревку".... А тот ему: "чего пристал - живу я здесь"...
Так что где и как жить - каждый решает сам..
Пятница...
