Дигитальные-дядьки! Помогите мутанту неврубастому,
буду признателен за ваши комментарии и ссылки на материалы по вопросам! Авось кому и понадобится подобная инфа.
1 Как правильно произвести настройку яркости контрасности монитора для работы с DSLR?
2 Стоит ли устанавливать в систему цветовой профиль (ICM) для CRT монитора?
3 Цветовые пространства.
3.1 Как правильно настроить PhotoShop CS.
3.2 Какое пространство выбрать в DSLR? (как я понимаю Adobe RGB оптимально?)
4 Какой RAW конвертер самый лучший и функциональный? C1Pro, Bibble Pro, RawShooter essentials 2005, встроенный в PS CS?
4.1 Как например, действует в нем функция коррекции экспозиции? В чем ее кардинальное и качественное отличие от уровней и кривых при работе с тем же tiff, jpg?
5 Как шарпить? при RAW конвертации? или заранее установив шарп в камере? или можно потом в PS Unsharp mask? параметры аншарпа для веба в принципе ясны (поэтапно уменьшая и шарпя, можно в отдельных каналах), а вот как делать это для digilab-а? (печататься буду в Studio Profi на Noritsu)
6 Есть ли какие рекомендации при передаче файлов на печать в дигилаб? (частично пересекается с предыдущим вопросом) профили дигилаба?
Вопросы DSLR-новичка
Всего 38 сообщ.
Re: Вопросы DSLR-новичка
1) откуда,с DSLR или с чего еще получено изображение-все рано,монитор должен быть просто НАСТРОЕН.Лучше на 6500К.Возможно,попросить специалиста.
2)Не стоит.
3.1)Оставить все по умолчанию,для начала.
3.2)sRGB для начала,однозначно.
4)С1
5)Как шарпить? при RAW конвертации. установки шарпа в камере на RAW не влияют.
6) В идеале-отдавать в целеом разрешении,желательно иметь возможность пруфинга-надо реальный профиль лабы,или самому подобие склепать.
2)Не стоит.
4)С1
Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от: Alex Tref
2)Не стоит.
Уважаемый!
просветите о методах настройки монитора без установки профиля.
Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от: Allexanderот:Alex Tref
2)Не стоит.
Уважаемый!
просветите о методах настройки монитора без установки профиля.Подробнее
Установка профиля на расстроеный монитор-это адаптация неисправности под требования клиента.
Мониторы настраиваются;что-то из пользоательского меню,что-то из сервисного,что-то аппаратно.
Скажтите,какой монитор,в чем проблема,может помогу.
Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от: Alex Trefот:Allexanderот:Alex Tref
2)Не стоит.
Уважаемый!
Скажтите,какой монитор,в чем проблема,может помогу.Подробнее
Насколько я понимаю - результатом настройки монитора является как раз вот этот ICM профиль, а вы его не рекомендуете ставить.
Непонятна рекомендация просто.
Готовый с компакта ICM профиль я согласен ставить бестолку.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
ICM-профиль является результатом калибровки.
Результатом _настройки_ является настроенный монитор,не требующий,как правило,каких-то особенных профилей вообще.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от: Alex Tref
В процессе калибровки выполняется настройка, самый простой способ калибровки это с помощью Адобе гамма, там вот и яркость нужно покрутить и т.д.
А далее в результате програмка генерит профиль, который цепляется в свойствах экрана. Без профиля нельзя. Монитор не телевизор.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
С помощью Адобе Гамма Вы только Гамму и подкрутите,правда,раздельно по цветам.А точки черного/белого она не изменит.Это надо _настраивать_,а прикладывать профили к ненастроенному монитору-это затычки и припарки.
Кстати,почти во всех CRT мониторах только линейная настройка(подставка/размах),гамма задана "аппаратно" самой CRT,и после _настройки_ полезно и Адобе Гамму применить,для более точной линейности,не более того.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от:Alex Tref
С помощью Адобе Гамма Вы только Гамму и подкрутите,правда,раздельно по цветам.А точки черного/белого она не изменит.Это надо _настраивать_,а прикладывать профили к ненастроенному монитору-это затычки и припарки.Подробнее
Да я и не говорю что настраивать не нужно.
Просто Вы пишете что не нужно подключать профиль.
Тот который в комплекте - согласен не нужно.
Нужно настроить, откалибровать, в результате калибровки появится профиль, который должен поцепиться к монитору.
А иначе как Вы себе представляете работу с цветом?
ЗЫ. Кстати, если можно поподробнее именно про настройку точки черного/белого.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
ЗЫ. Кстати, если можно поподробнее именно про настройку точки черного/белого.Подробнее
Как правило,на исправном,настроенном CRT мониторе профиль не нужен.Если это хороший монитор.Если гуано-то никакой профиль не поможет.
Баланс белого настраивается из сервис-меню(Nec/Mits,iiYama)у некоторых-только софтом и пользователям недоступен(Sony/GnusmaS)
R/G/B-gain/bias -всего 6 настроек на каждую температуру.
А вот Гамму,т.е. крутизну передаточной кривой можно подстроить только видеокартой(видеоусилитель в мониторе-линейное аналоговое устройство),с помощью профиля от АдобеГамма,например.
А можно и не подстраивать-когда на хорошем мониторе отклонения от стандартной гаммы почти нет.
В любом случае,для любого профилирования и для выхода из sRGB пространства должны быть веские основания.
Самый плохой совет начинающим-сказать,снимайте в Адобе РГБ,фотошоп в адобе ргб,поставьте везде профилЯ фотика,сканера,монитора,принтера...
А потом вопросы-почему цвет гадкий,почему в браузере-одно,в шопе другое,в Ацыдысе третье,печать вообще мерзкая,а детки "синенькие"..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от: Alex Tref
Alex, а почему мониторы типа Sony Artisan продаются с калибратором? Они а) неисправны; б) ненастроены?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
Уфф.. Давайте не путать настройку и калибровку.
Калибратор в данном случае нужен для стабильности,характеристики меняются со временем,зачастую неравномерно по каналам,а профессионалам важна повторяемость результатов.
Ответ-они исправны,настроены,но предназначены для тех у кого требования нелюбительские.
от:Alex Tref
А потом вопросы-почему цвет гадкий,почему в браузере-одно,в шопе другое,в Ацыдысе третье,печать вообще мерзкая,а детки "синенькие"..Подробнее
Пожалуй, соглашусь. :)
А совет можно дать такой.
Забудьте пока про не-sRGB. Снимайте в RAW, наладьте workflow в sRGB. Придет понимание, начнет получаться - вернетесь к старым снимкам и обработаете их опять уже со знанием дела.
1. откалибруйте монитор (купите железяку - $200-$300 вы сьэкономите на тестовых отпечатках и лекарствах от депрессии :) ).
2. См. пункт 1.
3. Пока sRGB.
4. C1 хорош для потока, для одиночного снимка я конвертирую PS.
4.1 - Кроме разработчиков никто не скажет. В принципе, С1 имеет в своем распоряжении исходный материал, а tiff - это уже обработанный.
5. Индивидуально с учетом особенностей снимка и его предназначения. Целая наука. :) Почитайте, например: http://www.pixelgenius.com/sharpener/workflows.html
6. Посмотрите по форуму - вопрос неоднократно поднимался.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от:Alex Tref
Ответ-они исправны,настроены,но предназначены для тех у кого требования нелюбительские.Подробнее
Т.е. правило другое.
Просто я не понял, что Вы имеете в виду под настройкой. Вспомнились времена, когда лазил с отверткой в отечественный ТВ. :)
Однако, в процессе калибровки фотометром яркость и контраст подстраиваются с выходом на заданную температуру или световой поток. Т.е. калибровка (построение профайла) подразумевает предварительную настройку: яркость, контраст + цвет отдельно по каналам.
от: Alex Tref
Профиль это не рсокошь, а элемент Color Managment System. Применительно к монитору - описывает его (монитора) характеристики. А затем вот эта Color Managment System используя этот профиль корректирует отображение Вашего файла в соответствии с профилем Вашего монитора.
Системы без профилей - это давно забытое прошлое. В WIN 3.1 профилей не было, потому МАСи и получили такое распротсранение как дизайнерская платформа.
Да что далеко ходить?
У меня на работе NT комп. Я захотел его откалибровать, чтобы смотреть фотки в браузере. Подсоединил монитор к XP компу, настроил, получил профиль (кстати, очень даже линейный получился) подключил опять на рабочую NT.
Так теперь настроенный монитор без профиля показывает чушь, поскольку как подключить профиль я еще не придумал. :)
от:Владимир-Г
Так теперь настроенный монитор без профиля показывает чушь, поскольку как подключить профиль я еще не придумал. :)Подробнее
Если не ошибаюсь, то на NT никак.
на 2000 уже вроде можно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от:Владимир-Гот:Alex Tref
Однако, в процессе калибровки фотометром яркость и контраст подстраиваются с выходом на заданную температуру или световой поток. Т.е. калибровка (построение профайла) подразумевает предварительную настройку: яркость, контраст + цвет отдельно по каналам.Подробнее
С отверткой не надо,да и почти нечего в современном мониторе отверткой крутить..Настраивается софтом или через сервис меню,кнопочками по циферкам на OSD.
Это хоть и по циферкам,но это аналоговая настройка видеоусилителя.
А профайл-чисто цифровой природы,он на видяху влияет,типа таблицы коэффициентов-какому цвету какие напряжения сформировать в RGB.
Речь о том,что профайл можно/нужно создавать для исправного монитора,а не компенсировать уход цвета аналоговой природы цифровыми методами.И главное что даст профайл в данном случае-более точную гамма коррекцию,в аналоге она не крутится.С этим справится и Адобе Гамма,без калибраторов,глазами. Но,повторюсь,на ИСПРАВНОМ,НАСТРОЕННОМ мониторе.Крутить Адобе гамму на мониторе у которого цвет "не тот" -занятие не только бесполезное,но и вредное.
А отлаженный монитор и так соответствует sRGB,и специальный профиль необязателен.
Но вот чтоб _настроить_ монитор-цветоанализатор необходим.Настроить,не окалибровать.
Калибровка настроенному монитору НЕ НУЖНА!
Результат настройки-исправный монитор,а не файл.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
от: Alex Tref
Alex Tref
может мы говорим о разных вещах?
я повторюсь:
Профиль это не рсокошь, а элемент Color Managment System. Применительно к монитору - описывает его (монитора) характеристики. А затем вот эта Color Managment System используя этот профиль корректирует отображение Вашего файла в соответствии с профилем Вашего монитора. Adobe Gamma это самый простой способ способ создания профиля (не самый плохой).
sRGB это условное цветовое пространство. не больше не меньше. монитор не может ни соответствовать, ни не соответствовать этому пространству. Просто у монитора свое RGB - цветовой охват, он может быть больше, может быть меньше sRGB, может быть очень похожим на sRGB вот эту разницу и описывает профиль.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопросы DSLR-новичка
А я утверждаю,что разница между sRGB и реальным пространством хорошего,исправного,настроенного монитора несущественна.У монитора (обычно) больше,но это не плохо,только чуть ярче показывает.
А Color Managment System-роскошь для любителя.
У него фотик-sRGB,рабпроцесс-sRGB,монитор-sRGB,принтер-тоже недалеко ушел.Причем-не столько вширь,сколько в сторону.Но это проблема драйвера принтера.
И выходить из этого пространства-надо уметь.Это в Маке сквозное профилирование давно прижилось,с Писюками куда хуже.
