Всего 59854 сообщ. | Показаны 16781 - 16800
Re[Tigra Girl]:
да ждем, а то давно с гелика карточек не было.
6D, на открытой новый, наводился по чипу, только шарп.
Re[Tigra Girl]:
К гелиосу - так к гелиосу (+ 5д м2)
Скинтон плоховат из-за мерзких энергосберегающих ламп.
Re[Tigra Girl]:
И еще, тот же комплект:
Re[дядя Гиви]:
Гелик 40-2 на открытой
Re[RemExpert]:
от:RemExpert
Как красиво гилик занавеску "закрутил" ))
Re[Sergei-62r]:
Штука занятная,но дорогая. Свой простенький vw брал в Гонконге за пицот рублей,сейчас дороже,но не критично.На 1,2 здорово помогает.
Re[RemExpert]:
от:RemExpert
Перекличка со знаком V (виктори - победа)
Porst 55/1.2 на открытой.
Re[Grek78]:
от:Grek78
Добрый день всем!
Стал счастливым обладателем Гелика 40-2 С. камера Кэнон 70D. Потестил вчера и сегодня и возникли пару вопросов.
Включен ЛВ, режим М. ИСО выставляю 200 и вот тут получается следующее, на экране изображение очень темное, но фото получается нормальным. Сначала подумал, что проблемы с объективом... В результате очередных попыток, поставил сначала ИСО 100, и изображение на экране приходит в норму, таже самая история при ИСО авто. Короче, нормальное изображение только при двух режимах ИСО (100 и Авто). При остальных режимах темное. У всех ли так? И еще раз подниму вопрос по чипу и подтверждению фокуса. Гелик с байонетом Кэнон, но подтверждения фокуса через видоискатель нет. Стоит ли заморачиваться чипом? И если да, то чип под него идет отдельно либо с переходником. Информация по этому поводу очень скудная... Буду признателен за ответы
Добрый день. Подтверждаю. У меня то же самое на 550D. Заметил еще такую вещь: когда открываю вспышку - экранчик светлеет до приемлемого значения, но использовать подъём пыхи для наводки - не удобно, потом приходится её закрывать, что сбивает фокус.
Когда поставил мэджик лантерн, всё нормализовалось (яркость экранчика), плюс добавились удобные фичи для лайв вью, типа увеличение картинка в картинке и отображение чётких элементов разноцветными точками.
Гляньте сюда:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=10584932
Очень, очень советую!
Re[Сингулярное]:
Да, я видел и читал это. Посидел вчера повозился, пришел к выводу что это каким то образом привязано к имитации экспозиции. Чисто мои домыслы, что так как камера не распознает объектив, при любых значениях ИСО, кроме авто, она имитирует экспозицию, как при диафрагме 4 или выше, не смотря на то, что установлена диафрагма 1,5 и далее. Как только перевожу ИСО в авто все приходит в норму, изображение даже становится более светлым, на 1-2 стопа. Можно также пойти другим путем и отключить имитацию в меню камеры. А что касается МЛ, то н 70D его еще нет, поэтому подумываю на счёт вью фанера...
Re[Grek78]:
Камера не видит диафрагму.
На месте её значения --.
Чип исправляет все это, он обманывает камеру, выдавая ей диафрагму запрограммированную.
Камера с чипом рассчитывает экспозицию, все работает так, как будто вы родным стеклом пользуетесь, переключив его на ручник.
Re[Gudvin.mio]:
Но чипа то нет...
Re[дядя Гиви]:
от:дядя Гиви
Спасибо.
Эффектно, объемно.
Но немного переборщили с фильтром.
Re[дядя Гиви]:
от:дядя Гиви
Нра!
Re[Gudvin.mio]:
del
Re[Gudvin.mio]:
от:Gudvin.mio
На 5д3 чип пришлось ваще отодрать(( камера непринемает его пишет еррор нет связи между объективом и камерой !На 5д2 токого небыло
вопрос
Кто нибудь обращал внимание на то, что, например, в связке Гелиос 40-2 + 5DMarkIII при фотографировании на открытой диафрагме в режиме ливвью чем короче экспозиция, тем выраженнее снизу кадра затемнение? при этом окошко вьюфаундера закрыто заглушкой.
При фотографировании в обычном режиме верх и низ кадра по освещению не отличаются на равномерно светлом фоне, а после наводки по ливвью и фотографировании в этом режиме кадр снизу заметно темнее.
На 1/4000 виньетирование снизу кадра уже очень сильно выражено.
Re[Zergotron]:
Может у вас зеркало цепляет?
Re[Grek78]:
от:Grek78
при включеной имитации в режиме M с использованием LV:на дисплей можно вывести гистограмму и с изменением выдержки изображение на дисплее становится светлее или темнее.при выключенной имитации:гистограмма не выводится и на дисплее с изменением выдержки не меняется.А чип можно отдельно купить,например у лушникова и наклеить.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
У человека проблема при съемке по LV,а вэтом режиме зеркало поднято.Устали маэстро
Re[Илья 258]:
Поднято-то поднято, но может быть поднято не до конца. Надо глянуть кадры - нормальный и темный и условия съемки. Станет более ясно.
