Всего 59854 сообщ. | Показаны 16701 - 16720
Re[skyrider]:
от:skyrider
Прочитал про диафрагму.
Относительное отверстие конечно не меняется, а суть была в том, что чтобы получить такую же грип на кропе, как на полном кадре, требуется (при одинаковых фр) большее относительное отверстие.
Совершенно верно.
Re[op3nyourmind]:
[quot]собрал сегодня дружную компанию[/quot]
И какой вам больше всех нравится?
Re[skyrider]:
приведу пример(проверял сам):берем ФФ и кроп, фикс 50f1.4 одинаковое расстояние до предмета съёмки около 50 см - итог: везде ГРИП при f1.4 около 15мм.! Штангелем не замерял, здесь важна эдентичность показаний. Вывод: при прочих равных, ГРИП зависит от расстояния до предмета съёмки.
теперь про светосилу на кропе: при f1.4 iso 100 камера выставила одинаковую выдержку 1/20 и в ФФ и в кроп режиме.
Re[Gudvin.mio]:
от:Gudvin.mio
[quot]При расчете кроп фактора на светосилу умножать не нужно поскольку это показатель не меняется.[/quot]
[quot]эквивалентное минимальное диафрагменное число ТОЖЕ изменяется — превращается в 1,4(F) * 1,6(кроп-фактор) = F/2,24! Таким образом, если отталкиваться от озвученного выше определения эквивалентности кадров, на кропнутой камере этот полтинник позволяет получать кадры, эквивалентные тем, которые получились бы на полнокадровой камере при использовании (не существующего в реальности) объектива 80/f2,24. [/quot]
http://exclufoto.ru/2010/03/krop-protiv-polnogo-kadra/
не верьте всему что пишут
Re[garyon]:
...да, что бы понять где написана ерунда,...достаточно почитать авторитетные источники(и не один), или просто самому провести тест...
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Сверхсветосильные мануалы не для динамичных съемок. Для этого придумали автофокус.
Сегодня Порст 55/1.2 D800e. 1.2 без обработки.
На 1.2 как фокусируете? С помощью клиньев?
Re[Gudvin.mio]:
от: Gudvin.mio
LG ему нравится, только он в фокусе.
антиреклама гелиос 40
Re[toxa72]:
от: toxa72
вранье или опечатка, ГРИП значительно меньше
Re[AleXis6]:
проверял на пульте ДУ... между 1 и 3 рядом кнопок 14мм,...края, ближние ко второму ряду, ещё достаточно резкие, да и суть теста была не в этом,... не в точности до мм..., читайте внимательнее...
Re[toxa72]:
от: toxa72
при таком подходе вы ничего не сосчитаете.
реально ГРИП там хорошо если если в 2 раза меньше (при съемке с 50см как вы написали), не на кнопках пульта это проверяют.
вот потом "после пульта" сюда постят фотки с Гелиоса40, где резкости нет и удивляются.
но с другой сторону у меня очень критический взгляд на резкость и тут не все зависит от линзы, а еще от расстояния просмотра и размера отпечатка
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/dof-calculator.htm
если считать по формулам то по допускам производителей в расчете на реальный глаз пользователя ГРИП 7-12мм.
но если придираться, или размер отпечатка больше чем А4. ГРИП примерно 3мм
Re[AlexandrRnD]:
от: AlexandrRnD
Спасибо очень подробно всё разъяснили
Он ничего не объяснял, он тупо скатал сюда статью какого то очередного писаки не удосужившись ее даже внимательно прочитать и проанализировать. А можно было просто кинуть ссылку на эту статью.
Советую быть внимательным читая подобные статьи из интернет мусоросвалки, и научиться разделять "шелуху от семечек". В последнее время очень много развелось писателей теоретиков-любителей попиариться, которые зачастую предмет о котором они пишут, даже в руках не держали...
Re[garyon]:
от: garyon
Ну вот, в подтверждение моих слов умные мысли человека, вменяемого и мыслящего...
Re[Tigra Girl]:
Очень нужна помощь, кто может помочь с ремонтом/разборкой гелиос 40-2 в москве, или хотя бы советом.
Проблема с геликойдом (ховостом), а если быть совсем точным с фокусировочным механизмом. Последний заклинило намертво. Пытался разобрать чтобы понять в чем дело, заодно смазать так как ход очень тугой, но застрял на том, что не могу снять штативное кольцо. Три винта с хвоста открытил, на самом хвосте конструктива, которые вроде его держат, но железка не хочет двигаться ни в какую сторону.((
Все остальыне темы мертвы, поэтому пишу сюда. Может кто знает контакты кому можно написать или обратиться, тоже буду благодарен.
Re[itkandrey]:
от:itkandrey
кольцо должно откручиваться по резьбе, но не снимается. Обратитесь за помощью в Москве к Николаю
Nikolay Kurchavov
Re[itkandrey]:
Три винта штативного кольца выкрутили - ок. Теперь кольцо откручивайте против часовой как обычно.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Нет, что вы! Только по фокусировочной точке, перемещенной на передний глаз модели и потом - по лайв-вью 20-х по жк экрану!
Re[Tigra Girl]:
Вот как Порст 55/1.2 забавно дает блики. 1.2, Д800е.
Re[toxa72]:
от:toxa72
[quot]Эквивалентными я считаю такие кадры, которые
• имеют одинаковое кадрирование, то есть отображают один и тот же участок фотографируемой сцены с одинаковой перспективой;
• имеют одинаковый видимый ГРИП, то есть, если наложить кадры строго один на другой, участки резкости и нерезкости совпадут;
• сделаны на одинаковой выдержке при одинаковом ISO[/quot]
Выдержка не причем.
Автор утверждает, что для эквивалентного кадра диафрагму надо считать с учетом кропа.
Я не нашел алогизма в его подаче, и по опыту личному все совпадает.
garyon
[quot]не верьте всему что пишут[/quot]
Ну так ткните пальцем во что нам верить тогда.
В ваше "не верьте"?
[quot]oxa72
...да, что бы понять где написана ерунда,...достаточно почитать авторитетные источники(и не один), или просто самому провести тест...[/quot]
Авторитетные источники в студию.
Забавная позиция некоторых юзеров - отрицая очевидное им не надо для этого никаких обоснований, просто - "не верьте".
Re[J-Dronov]:
от: J-Dronov
Аргументация вменяемого и мыслящего...
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Не понял. по зеленой точки в ови и по экрану 20-х , да?
