Забыли указать модель объектива и камеры.
Просто софт. Такое изображение характерно для светосильный объективов на открытой. Резкость хорошо вытягивается шарпом. Из-за мягкости хорошо для портретов.
Всего 59858 сообщ.
Показаны 58701 - 58720
RE[Tigra Girl]:
RE[Tigra Girl]:
Вопрос не что это, а его природа и характер рисунка, то, что на солнце это само собой, но портрет оказался просто мягким, более интересен его рисунок в пасмурную погоду, изображение как будто плывет. Обычно у софта другой рисунок.
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Можно подробнее. Как именно. Что такое превью. Как доделывалось. Зачем две нейросети? Как обошли фильтры на запрет голых тел?
Тут в двух словах не ответишь.Начнем с того что никакого особого запрета нет для нейросети.Ведь она ставится на домашний комп и делай с ней что хочешь.Нужны скорей всего будут некоторые специфические знания и навыки для создания моделей и lora,но можно без всего этого обойтись,работать куда кривая вывезет.Я пробовал этим путем идти,но уперся в возможности компа,поскольку рендерит изображения видеокарта,то нужно что бы она была довольно крута,желательно от 8 гигов видеопамяти на борту.Тогда изображения будут рендерится секунд за пять-семь,а не по минуте и больше как у меня.Обучающих роликов в сети сейчас стало довольно много.
Но поскольку у большинства компы простые бытовые,то появились множество сервисов в сети,которые за денюжку небольшую предоставляют свои серверы для рендеринга.Вот на некоторых среди них есть запреты на обнаженку.На некоторых нет.Есть даже такие которые специально на обнаженку ориентированы.Ну люди и делают на них уже не обнаженку,а просто порно,причем в гипертрофированном виде.
Я же дeлал свои изображения в сервисе KREA.ai Немного побаловался в бесплатной версии,потом оплатил 10 долларов в месяц,платная оказалась намного функциональнее.Теперь по поводу допиливания изображений,изображения сырые подчас получаются довольно странные,да и в разрешении небольшом.Поэтому там есть инструмент для улучшения и рескалинга изображений,причем загружать туда можно вообще любые изображения,и выбрать степень силы алгоритма который будет изменять вашу картинку.Как это работает в КРЕА мне не очень понравилось,поэтому дальше я загружал свои изображения в другую нейросеть,называется Leonardo.ai там упскайлер/улучшитель работает намного лучше.Если нейросеть косячит с анатомией,можно улучшенную картинку открыть в фотошопе и грубо мазками поправить,руки-ноги-пальцы ,и снова загрузить картинку для улучшения.
RE[PhotoZatoichi]:
Спасибо. Все ясно. А что такое lora?
RE[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Допустим вам нужно что бы нейросеть генерировала какого то конкретного узнаваемого персонажа.Ей скармливается модель Low-rank adaptation (LoRA) Это пакет фотографий персонажа со всех разных ракурсов.
RE[Tigra Girl]:
Спасибо, просветили.
RE[Tigra Girl]:
Предложили мне купить недорого объектив Лик-77.
Объектив от танкового прицела!
Вот это по-нашему. Как раз в ветку экстремальных. Вес, размер, вау-фактор - все экстремально.
ТТХ не указаны и неизвестны. Но продавцы уверяют, что он 150/1.1.
Фокусное вычислили - сравнивая его со 150мм объективом.
А диафрагму (макс. отн. отв.) - разделив 150мм на 140мм диаметра внешней линзы.
Получилось около 1,1.
https://directlot.ru/lot.php?id=653972
RE[barsukovphoto]:
от:barsukovphoto
Всем привет, достался мне вот такой объектив, ждите примеров с GFXПодробнее
А я только про него написал. Отлично! Вы, как всегда, очень кстати!
Как думаете его поставить - в какой корпус? Отдельно точить, делать геликоид?
Видел в сети фото с него - сильный цветовой дисбаланс - нет ли там внутри светофильтров, которые можно было бы убрать?
Документально ТТХ подтвердить нет документов?
RE[Tigra Girl]:
Скорее всего,буду точить отдельно стакан-геликоид с внутренним диаметром 110мм.
Те примеры, что вы видели, сделаны были при дневном свете без адаптации. Тем не менее, разумеется, цветопередача искажена. Сильнее при солнечном свете-исправляется в постобработке, но с трудом. Достаточно слабо искажена в ночное время или при искусственном свете-исправляется легко.При желании всегда можно чб сделать,но как по мне необязательно,можно работать с цветной картинкой. Никаких светофильтров внутри нет. Объектив весит 5кг.Касательно ТТХ-всё гуглится без проблем.Но вот например https://studfile.net/preview/5866959/page:8/
это действительно 150mm f1.1
Ждите примеров после адаптации.
RE[Tigra Girl]:
Интересно, спасибо.
Через сколько дней примеры покажете?
RE[Tigra Girl]:
Съездил с другом на дачу.
Сначала - полдня в лесу в поиске диких зверей, на следующий день - полдня охоты за вертолетами с балкона.
Экстрим, экстремальней некуда.
1000мм, с рук, на движущуюся модель, на стареньком пядваке, наводка на резкость вручную, в ВИ, на глаз, диафрагма 16, исо - максимум, 6400.
Объектив - Самьянг 500/8.0+2х конвертор.
Называется - попробуй сделать резкий кадр.
Шарпом удалось вытянуть вполне достойную картинку.
RE[Tigra Girl]:
Сегодня поехал в лес. Взял легкий комплект фото-охотника.
Canon 200/1.8L + Canon 2x III = 400/3.5.
И Canon 5DSr.
Итоги.
1. Летящий поезд комплект поймал.
2. Пенсионера за ветками в лесу - нет. Аф постоянно цеплялся за разные веточки.
3. Летящий вертолет поймал.
4. А вот косулю не поймал. В нужный момент не дал сделать кадр, т.к. аф не поймал объект в резкость и отказался снять. А во второй момент - навелся на далекие ветки, а на животное не попал. Ну конечно, оно быстро бежало, на мгновение показываясь из-за дерева и сразу исчезая за следующим.
В итоге получилась чупакабра.
Если снять конвертор и взять единичку - аф был бы лучше. Но увеличение пропало бы в два раза от отсутствия конвертора и еще и из-за малой мегапиксельности единички.
И Canon 5DSr.
Итоги.
RE[Tigra Girl]:
Еще что важно. Перед съемкой надо скопировать все кадры с флешки на комп и отформатировать ее в той камере, с которой идешь на съемку. Иначе флешка с кадрами, да еще в другой камере будет тормозить!
Я не скопировал вчера фотки с флешки, не сделал вчера форматирование дома.
А на природе делать форматирование было жалко - на ней были хорошие фото, которые еще могли пригодиться.
Сделал 3-4 кадра дикого зверя и вертолета. И самая быстрая флешка - 300MB/s - зависла секунд на 5!
Это не даст вам сделать большую часть кадров. Особенно - когда времени на съемку в обрез.
И еще понял. На зверей надо идти прохладным пасмурным днем. В теплый солнечный день им жарко на солнце, и они прячутся в лесу, а там ничего не получается качественно снять. Там темно, все за деревьями, аф не ловит, не успевает, или ловит не то. Да и по лесу не набегаешься, тем более с камерой и тяжелым большим объективом.
А прохладным пасмурным днем они ходят по всему лесу. И их реально поймать на открытом пространстве - вырубка, поле, дорога.
RE[Tigra Girl]:
1600/5.6 за 2.000.000 долл. Wow-фактор 286.
У Canon был 1200/5.6, а тут еще круче!
После умершего шейха.
Брать на тесты в ветке или поискать что-нибудь покруче? :)
Какие портреты качественные! Просто шедевры! :)
https://photar.ru/pokazan-obektiv-leica-apo-telyt-r-1600mm-f-5-6-stoimostyu-2-mln-primery-snimkov/
RE[Tigra Girl]:
зверьё лучше снимать на поджатой,и аф вырубить,поставить всё на бесконечность
RE[Tigra Girl]:
Если бы зверье было на бесконечности.
RE[Tigra Girl]:
Животные бывают двух видов.
Далеко и не двигаются.
Близко и убегают.
Понятно, что техника нужна совершенно разная.
Взял сейчас зеркальный Рубинар 500/8 в лес.
Посмотрим, подходит ли он для экстремальной фотоохоты.
Проблем две. Нет аф и он совсем темный.
Зато лёгкий. А так как зеркальный, то ещё и маленький. Брать его с собой на природу одно удовольствие. Такой маленький и лёгкий, что даже стыдно, не производит впечатление.
Ну и боке у него нервное и с бубликами.
Короче, экстрим по всем пунктам. При этом - маленький и лёгкий.
Близко и убегают.
RE[Tigra Girl]:
Поснимал вчера в лесу зверей на зеркальный мануальный Рубинар 500/8.
Погода идеальная. Прохладно и солнце.
И самому 10 км по вспаханным дорогам и валежнику не жарко, и объектив лёгкий, и звери из леса иногда выходят на вырубки, когда нет жары. А не прячутся в густом лесу, как при жаре.
Решил остаться на второй день, сделаю и сегодня вылазку в глухомань.
Вернусь, покажу, что можно сделать с зеркального объектива.
Пока такие впечатления.
Общая четкость, резкость, разрешение у зеркального объектива несколько хуже, чем у обычного линзового.
Ни один кадр не удовлетворил моим строгим критериям. Но шарп вытянет резкость. И потом, уменьшение кадра скроет нерезкость.
Боке тоже не натуральное. Аф нет. Но зато никаких ХА, низкая цена и размер и вес для такого фокусного - просто удивительные.
Аппарат с этим объективом помещается у меня за пазухой. Но по ВИ идеально точно не навести резкость. А по лайв-вью с максимальным увеличением - можно, но только если модель неподвижно ждёт, и есть к чему прижать или поставить аппарат.
Его светосильные антиподы - 500/4.0 и 400/2.8. Но посмотрите, какого они размера, сколько они весят и стоят.
