Всего 59854 сообщ. | Показаны 48721 - 48740
Re[Tigra Girl]:
Сегодня экспериментировал с шириками на GFX.
Samyang 14/2.8 кроет GFX так. Мало кроет из-за жестко встроенной бленды. И нахватал бликов на солнце из-за большой сферической передней линзы. Зато широко и резко.
Снять бы с него бленду (придется разбирать) и не фотографировать на солнце. И все, проблем нет - отличный резкий ширик на СФ! :)
Еду завтра к мастеру, сниму бленду. Интересно, покроет ли весь кадр и насколько резко будут края.
А кропнутый зум Tokina AT-X 124 AF PRO DX II 12-24mm f/4 на 12мм дает маленький круг, с 18мм кроет полный кадр, а с 22мм покрывает GFX.
Но радикальные края мыльные.
Re[Tigra Girl]:
от: StanislaVS
Zeiss 135/1.8 ZA от системы Sony A на GFX.
Роскошные у Вас фотки, вот как раз определяюсь, какой телевик для уличных портретов брать. Все думал 105/1,4 или 135/1.8, наверное всё-таки 135, так как собираюсь и 85/1.2 брать
от: Tigra Girl
Так что не мечтайте об автофокусном. Мануал и наводка по лайв-вью - наше все.
Не-не-не... Я лучше нащелкаю побольше кадров в этом случае и выберу из них резкие. Это у всех телевиков такие скачки точности автофокуса? Сегодня впервые сессию провел на 180 мм, до этого только на 50мм. Ну было несколько нерезких, ну не знаю... из 350 фоток, может, 10 штук нерезкие...
Re[feog]:
У каждого объектива аф не 100% точен и не 100% стабилен.
Чем тоньше грип, тем заметней и чаще будет промах аф.
Одно дело - погрудные портреты на 3.5 - там точно грип куда-нибудь да попадет на лицо. Не глаз, так нос. Не нос, так другой глаз. И наше восприятие к этому относится приемлемо. Резкость на объекте есть.
Другое дело - ростовые портреты издалека на 85/1.2, 105/1.4 или 200/1.8. Там даже если попал, но не присел глубоко, то ноги модели ушли из грип. А если аф точно не попал - то вообще резкости на модели нет нигде, и эти кадры - только в мусорку.
Schacht Ulm Travenar 90/2.8
Re[feog]:
За роскошные фотки спасибо! Это объектив такой. Что касается выбора 105/1.4 или 135/1.8, то поскольку у вас ФФ Канон, я бы остановился на 105/1.4. Несмотря на всю его монструозность. По факту он заменяет два объектива 85 и 135 мм. К тому же он автофокусный, а Zeiss 135/1.8 остался у меня от системы Sony A, приходится его крутить вручную. На a7 Rii можно c автофокусом через адаптер LA- EA4. Оба объектива прекрасно кроют GFX.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Ну у меня еще и Sony a6500, планирую апгрейдиться до А9II, когда оно выйдет. Кроме того, хочу метабоуновский переходник объективы EF - на Сони Е, так что гибкость будет высокая. Впрочем, через этот переходник можно будет сигму 105 и на сони вешать. Но меня очень смущает будущий RF 85 1.2 DS, который даёт просто невероятное боке, подобного которому до этого не было ни у одного объектива.
И если его брать, то наличие 85 и 105- как-то видится нецелесообразным. Тогда 135, конечно, нужен. А вот без 85 го- я бы однозначно 105 выбрал, а не 135...
В общем, тема для мучительных раздумий. Вообще, парк оптики для боке, на мой вкус, должен состоять: если одна линза, то светосильный полтинник, если 2 объектива, то 50 и 105 или 50 и 135, если 3, то 50, 85, 135, если больше трех, то уже 50, 85, 135 и всякие там 160- 300
Re[Tigra Girl]:
Снял бленду на Самьянге 14/2.8. Стал покрывать GFX гораздо лучше.
Samyang 14/2.8 без бленды на GFX.
Жаль, я надеялся, что он без бленды покроет GFX лучше. Все равно придется резать. Или использовать его на полном кадре, для которого он и рассчитан.
А на полном кадре на открытой очень хорош и резок. Разве что виньетка есть небольшая.
Samyang 14/2.8 без бленды на 5DSr.
Re[StanislaVS]:
Ок. Только чуть перешарп.
Re[feog]:
от:feog
Вы правы, обычно выбирают 35 +85 мм или 50 + 135 мм. Но есть универсальный вариант это Sigma 40/1.4 + 105/1.4. Причем 40/1.4 "почти" кроет GFX, а 105/1.4 вполне нормально кроет.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
При проявке RAW в ACR по умолчанию стоит detail 40, червяки начинают лезть от 45-50 и выше, я ставлю обычно 30-35, так что на стадии проявки перешарпа быть не может. А вот при ресайзе через С3С ставлю значение алгоритма 3, при этом значении есть чуток перебор по шарпу, если ставить значение 2, то ресайзнутое фото подмыливает по сравнению с оригиналом. Надо видимо для портретов ставить все-же значение алгоритма 2. :D
Re[Tigra Girl]:
Сегодня провел второй тест своего макротелевика в качестве портретника. Мне понравилось! Очень! Так что теперь всерьез озадачусь покупкой нормального телеобъектива, после чего примкну к завсегдатаям этой ветки, если не возражаете :D
 2019-09-28 (18h 17' 28'') Canon EOS-1D X 180 mm '' iso 6400 '1-500' 3.5 by Muash w, on Flickr
 2019-09-28 (18h 18' 07'') Canon EOS-1D X 180 mm '' iso 6400 '1-640' 3.5 by Muash w, on Flickr
 2019-09-28 (18h 25' 01'') Canon EOS-1D X 180 mm '' iso 5000 '1-640' 3.5 by Muash w, on Flickr
 2019-09-28 (18h 23' 55'') Canon EOS-1D X 180 mm '' iso 6400 '1-500' 3.5 by Muash w, on Flickr
 2019-09-28 (18h 25' 41'') Canon EOS-1D X 180 mm '' iso 4000 '1-640' 3.5 by Muash w, on Flickr
 2019-09-28 (18h 19' 50'') Canon EOS-1D X 180 mm '' iso 5000 '1-500' 3.5 by Muash w, on Flickr
Re[feog]:
Я же говорил, что надо просто попробовать другие объективы и безобразно мыльный полтос 1.0 вскоре вообще ляжет на полку :D
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
И будет неточным.
Очень спорный момент после выхода фф бзк Кэнон. Они могут фокусироваться не совсем туда, куда планировал фотограф, но туда, куда они целятся, они попадают. При чем на открытых и делают это лучше, чем любая зеркалках (в плане точности). Еф объективы, типа полтоса 1.4, которые на зеркалках тупили, бьют в цель. При чем эрка настолько точно попадает в цель, что ощущение создаётся, будто резкости досыпали конкретно старым и всем давно знакомым объективам. Ну и если мануал изначально с заводским чипом, или с настроенным от Лушникова, можно пользоваться клиньями, как на синема линейке Кэнон. Лв и всякие фокус-пикинги в сравнении с этим, это конечно прошлый век, особенно если у фотографа руки годами не заточены под мануалы.
Re[kuvaldes]:
от: kuvaldes
Дааа…. Предсказатель из Вас, конечно, так себе... :D
Никогда он не ляжет на полочку, более того, он так и останется основным моим инструментом, так как единственное, где телевик превосходит его по боке (на мой персональный вкус) , это ростовые на улице днем, да и то только те, где задний план сильно отдален. При этих условиях телевики, конечно бьют его, и даже такой сомнительный телевик, как мой 180/3.5.
Во всех остальных случаях 50 1.0 вне конкуренции. Вы можете снимать на него и на улице ростовые, пусть и с меньшим размытием, чем телевик, но вполне норм, тем не менее:
 2019-09-04 (18h 59' 46'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 50 '1-3200' 1.0 by Muash w, on Flickr
то есть при отсутствии телевика полтинник Вас вполне спасет.
Я уж молчу про неростовые, где мне размытие полтинника нравится больше, чем размытие телевиков, так как оно охватывает большее пространство, и в него больше всего попадает
 2019-08-20 (19h 52' 27'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 100 '1-800' 1.0 by Muash w, on Flickr
 2019-08-31 (17h 15' 11'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 50 '1-1250' 1.0 by Muash w, on Flickr
 2019-09-04 (20h 09' 17'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 400 '1-125' 1.0 by Muash w, on Flickr
Ну а в домашних условиях, где я фоткаю 90 процентов кадров, с полтинником прекрасно работаете, а телевик был бы бесполезен:
 2019-09-11 (18h 29' 28'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 100 '1-6400' 1.0 by Muash w, on Flickr
 2019-09-07 (19h 01' 17'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 100 '1-200' 1.0 by Muash w, on Flickr
 2019-09-07 (19h 51' 17'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 400 '1-125' 1.0 by Muash w, on Flickr
Еще одно колоссальное преимущество: допустимые более длинные выдержки и более высокая светосила. Вот посмотрите, мои последние вчерашние кадры в парке были на iso 20 000. На полтиннике было бы минус 2 стопа по выдержке: 125 вместо 500 и почти 4 (!!!) стопа по диафрагме 1.0 вместо 3.5! (было бы исо 350 вместо 20 000) Итого почти 6 стопов. Это целая пропасть. Правда, у меня очень специфический телевик. И если взять, какой-нибудь 135/1.8, то разница сократится до 3 стопов, что, впрочем, все равно очень много. Там, где я без проблем снимаю на 50 1.0, о телевиках по свету не может быть и речи.
А теперь последнее, за что Вам, как предсказателю, даже не 3 с минусом, а кол :D :
Я не положу его на полку даже когда кэнон выпустит какой-нибудь RF 50 0.95 IS L из-за самого уникального достоинства этого полтинника, по которому у него вообще, похоже, нет аналогов,- это гало вокруг пламени свечи и зайцы. Девчонки просто без ума от таких фоток:
 2019-09-01 (20h 12' 27'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 5000 '1-125' 1.1 by Muash w, on Flickr
 2019-09-01 (20h 13' 08'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 6400 '1-125' 1.1 by Muash w, on Flickr
 2019-09-01 (20h 19' 37'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 4000 '1-160' 1.0 by Muash w, on Flickr
 2019-09-01 (20h 18' 53'') Canon EOS-1D X 50 mm '' iso 2500 '1-160' 1.0 by Muash w, on Flickr
Что касается мыльности: меня и тех, кого я фоткаю, резкость устраивает на 100 процентов. Так зачем мне бОльшая? Ну ОК, когда буду фоткать газеты, кирпичные стены или Вас, сделаю это на 180 3.5 макро, зажав его до 8, установив на штатив и поставив iso 50. Да ещё и отфотожоплю усиливающими резкость фильтрами (чего, кстати, никогда не делал) так, что будете звенеть резкостью на весь foto.ru :D
Итог: Я безусловно куплю теперь телевик, так как ростовые, особенно горизонтальные на улице он делает гораздо лучше, чем 50. Но для всех остальных случаев у меня останется мой любимый полтинник ))) :D
Re[feog]:
Canon 50/1.0 L красивое художественное стекло. Фотки тоже красивые. Сейчас таких стекол не делают, все больше упирают на резкость и борьбу с аберрациями... Вы не подскажите, какой у него диаметр передней линзы?
Re[StanislaVS]:
от: StanislaVS
Canon 50/1.0 L ... Вы не подскажите, какой у него диаметр передней линзы?
72 мм фильтр
Re[feog]:
Должен признаться, что при свете у вас на полтос этот сильно лучше выходит. Просто некоторые ваши фото в темноте, где не то, что ресниц, а даже самих глаз не видно порой...блин даже не знаю, как сказать помягче...короче мне не нравится, когда все размылено так, что черты лица расплываются.
Сдается мне, что вам необходим 85/1.2ii, или 135л, почти уверен, что если и не положат на полку полтос, то сильно потеснят любимчика. :D
P.s. ну и сравнивать полтос с дыркой 1.0 с темнющенской 135кой не стоит. Да и про ИСО тоже не до конца согласен. Конечно дырка 1.0 даёт бокеху безумную, но по факту у этого стекла светосила в т-стопах (т.е. реальное количество проникающего света) не выше, а порой ниже, чем на большинстве полтосов 1.2, ибо стекла и напыления раньше были другого качества, ну и вообще линз там больше десятка, если память не изменяет. Хотя как по мне, такому объективу повышенные ИСО, особенно на каком-нибудь 5дср, будут только на пользу.
P.s. Но я действительно рад за вас, что вы не зациливаетесь на одной линзе. Без шуток :D
Re[feog]:
от: feog
72 мм фильтр
Мне интересен видимый диаметр переднего стекла, для этого нужно приложить линейку и замерить с точностью около 0.5 мм. Хочется сравнить со своими Митакон 50/0.95, Зенитар 50/0.95,
Samyang XP 50/1.2, Zuiko 50/1.2 и Сanon 50/1.2 L. Те сравнить фактический и заявленный производителем F- stop. Спасибо!
