Математически, на всех типах от лицевых до ростовых и далее - 105-1,4 процентов на 15 тире 30 лучше, чем 135-1,8 .
Всего 59852 сообщ.
Показаны 48481 - 48500
Re[feog]:
Re[feog]:
от: feog
Подскажите пжлста, какой объектив даст более сильное размытие заднего плана: 135/1,8 или 105/1,4? Естественно при условии съемки -модель в обоих случаях занимает одинаковую часть кадра.
Одинаково.
Re[Юрий Эр]:
от: worse
от: Юрий Эр
Одинаково.
Тэээк, мнения разделились. Worse, а математически- как рассчитываете?
У Юрия Эр, как я понял, такая математика: 135/1,8=105/1,4=75 (Я правильно понял?)
Re[feog]:
Оба объектива имеют wow-фактор 75.
Но 135 мм больше сплющивает перспективу. Из-за этого будет казаться, что более сильный телевик размывает все же посильней при одинаковом wow факторе.
Re[feog]:
При одинаковом диаметре передней линзы 75мм расстояние до объекта съемки у 105мм будет меньше, значит фон размоется сильнее.
Re[Сингулярное]:
от: Tigra Girl
от: Сингулярное
Ну, да, может, wow фактор надо считать не делением ФР на ОО, а делением ФР на квадрат относительного отверстия, так же как и стопы увеличиваются вдвое при увеличении диафрагмы в корень из двух...
Re[feog]:
Вполне возможно - если через квадраты подсчитать - тогда получается , что 105 мм лучше 135 на 27 процентов. Так-же вполне возможно что в этом результате зашита еще единица - например 1 метр в числителе или в знаменателе в любом виде. Те на дистанции 1 метр - например 27 процентов отрыв , а на другой дистанцци уже будет больше или меньше.
Re[Medex]:
Бауш хорош. Полный кадр хорош. Вместе - ок.
Но мне уже на таких кадрах с фф не хватает дополнительных краев, которые дает GFX.
Завтра в обед снимаю новую модель на 200/1.8L и GFX.
Модель - мулатка, уберу, таким образом, проблемы со скинтоном на всех аппаратах. :)
А как вы диафрагму из 1.9 на 2.8 сделали?
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
А как вы диафрагму из 1.9 на 2.8 сделали?Подробнее
поставил китайскую 18-лепестковую диафрагму в переходнике.
