Всего 59852 сообщ. | Показаны 47961 - 47980
Re[Wik!]:
Вот интересно, Фуджи выпустила СФ матрицу и оптику с расчетом повторить классическую СФ и БФ картинку ? Или это вещь в себе - просто СФ матрица и СФ оптика?Безо всяких имитаций и подражаний.
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Tigra Girl, а возможно ли обработать этот чб СФ портрет в стиле БФ? НАпример,как здесь https://pics.livejournal.com/dead_jurist/pic/0017pd6g
Да, если убрать виньетку и пошарпить фон.
Или переснять на сф стекло.
Re[Tigra Girl]:
35кп 140 1,8
Панорама 20 кадров ~ 7х7см - полноценный сф
С таким размером сенсора 140мм смотрятся как 40мм.
Re[Tigra Girl]:
35кп 140 1,8
Панорама 25 кадров, размер сенсора 7х10см, самое объёмное на мой взгляд фото из 4х
В итоге получилось изображение 11650х16650 почти 200 мп
Re[Tigra Girl]:
35кп 140 1,8
Одиночный кадр
Увеличить
Re[Tigra Girl]:
35кп 140 1,8
1 кадр
Увеличить
Re[Сингулярное]:
от:Сингулярное
35кп 140 1,8
Объём хороший! По мойму скинтон перекраснили, никоном отдаёт картинка, на что снимали?
Re[Сингулярное]:
Это просто панорама. Этот объектив не покроет такое кадровое окно. Чтобы получить среднеформатный кадр, нужно не двигая объектив, сканировать круг изображения. Как же ещё то объяснить? Эти кадры можно было и телефоном снять. Вот я приводил пример рисунка 140мм-1,8. Он крутит!, а у вас всё как на каком-нибудь никоне гладко :(
Вот так выглядит нормальный среднеформатный кадр ( 48-62мм) с объективом 35кп 140-1,8. И уже лёгкая виньетка. На 7-10см, там будет только половина кадра, остальное тёмное. Вы же просто набрали резким обычным центром кадров и сшили их, полностью "убив" рисунок объектива :(
Лучше один раз посмотреть ролики про vizelex rhynocam. Иначе, люди будут думать, что 35кп рисует, как какой-нибудь обычный Кэнон 200-1,8 :)
Re[Сингулярное]:
Вот это объем Почти 3D. Немного запутался. А за счет чего именно он возникает? ДД ведь не увеличивается при склейке
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
За счёт большого фокусного 140мм и большого угла обзора (перспектива) ну и малая грип
Re[Wik!]:
от: Wik!
Аппарат А7 2. Согласен перекраснил. Взгляд замылился. А может это загар.
Re[91234569]:
от:91234569
ok
Re[91234569]:
от:91234569
Поразительно как этот форум цвета жухлит. Сравните эту картинку на фотохостинге vfl.ru и на превьюшке
Получается вы этим визилексом из обычного некс 7 сделали средний формат, недурно! Во сколько раз кроп убрался? В 3 раза? Так это что получается что ваша связка уделает GFX? :)
Re[Сингулярное]:
от: Сингулярное
Собственно только малая ГРИП. Это на какой диафрагме снято? F4?
Если дистанция 3м и дифрагма 4, ГРИП получается около 10 см. Объективов 40мм с дыркой, дающей такую ГРИП не существует. 40мм F1.0 дал бы ГРИП 33см.
Re[Сингулярное]:
от: Сингулярное
А рисунок боке важен? А то вон Сигма 105мм f1.4 делает малую грип, но объем не возникает
Re[Edikkai]:
от:Edikkai
А какая ГРИП на этом снимке? https://www.shorpy.com/node/4296
https://www.shorpy.com/node/4265
Re[Tigra Girl]:
примерно 2 метра. Если взять Фф, фокусное на глаз 28мм. То есть диафрагма шире, чем 1.0.
Re[Edikkai]:
Кроп фактор 36/100=0,37
Объектив получился 140*0,37= 52 мм
Светосила (геометрическая) 1,8*0,37=0,67
То есть подобное изображение на фф дал бы объектив 52 0,67
Правильность расчета проверяем определением диаметра передней линзы:
52/0,67=77мм
Всё верно, у 35кп 140 диаметр передней линзы в свету 77мм.
Re[Edikkai]:
от: Edikkai
Значит таки не малая ГРИП создает объем?
https://www.shorpy.com/node/6176
https://www.shorpy.com/node/8918
Re[Tigra Girl]:
таки малая ГРИП. 2м для фокусного 28мм на ФФ недостижимо малая ГРИП на этой дистанции.
На последней фотке тональная перспектива. И объёма БФ нет, так можно снять на ообычный ФФ.
