Всего 59853 сообщ. | Показаны 30041 - 30060
Re[dimuka]:
от: dimuka
тут совсем другой свет !! неужели не понятно
Конечно, понятно, и совсем другой объектив.
Re[Alchan]:
от:Alchan
Вы столько уже денег перевели на барахло, я их конечно не считаю в чужих карманах, но имея 5D вам правильно заметили купите 85/1.8 USM поснимайте им месяц без соблазна менять оптику, далее просмотрите отснятый материал на мониторе, а ещё лучше напечатайте снимки хотя бы А4.
Кроме удобства в съёмке и отличных результатов придёЦо от хлама избавится и докупить в пару к 85-ке 135L :!:
Вот 135L я бы купила (если бы у меня были средства для этого :D ), а 85мм не возникло желания покупать, хотя плохим не назову по чужим примерам, но и чего-то особенного в нём не обнаруживаю, обычный.
Re[Asveti]:
Ни фига , себе , похоже у Красногорского завода прорыв - за полгода осилить
3 новых объектива на фф матрицу - 85-1,2 , 50-1,2 и 50-0,95 - это очень похвально и важно - спроектировать и сделать такие светосильные объективы.
Хорошая новость - так как прошлый год было известно только о 50-1,2 фф объективе.
Re[worse]:
от:worse
самое плохое то, что неизвестно когда они все появятся в продаже. Думаю что очень не скоро.
Re[Арсений Шапуров]:
от: Арсений Шапуров
самое плохое то, что неизвестно когда они все появятся в продаже. Думаю что что очень не скоро.
Или хотя бы у Тигры, чтобы посмотреть что за объективы, очень любопытно. "3 новых объектива на фф матрицу - 85-1,2 , 50-1,2 и 50-0,95 " - какие-то просто фантастические новости.
Re[Tigra Girl]:
У меня хорошая новость - приехал Rathenower Optische Werke Visionar 1.9/154.
Сам объектив
Уже отпилил ему 3см со стороны задней линзы болгаркой.
Теперь подробнее. Из плюсов - стекло очень резкое, большое, тяжелое, про рисунок уже всем известно по фото Tigra Girl, ХА чуть сильнее, чем у 109 1.6, но терпимые. Бесконечность с огромным запасом. Оптика в отличном состоянии, за исключением пары моментов.
Что огорчило - в передней части объектива, думаю 2 линза - болтается чуть если встряхнуть объектив и есть немого пыли под передней. Задняя сторона задней линзы и вторая за ней имеют легкую сетку из грибка. На картинку не влияет это все, но хочу почистить. Когда на 2 части разкрутил, то на 1 тоже был легкий грибок и он легко стерся слюной и тряпочкой. Но, чтобы почистить 2 остальных и подтянуть линзу спереди мне нужно открутить переднее и заднее стопорные кольца.
Теперь прошу помощи - как это сделать? Прикручены очень сильно, подручными средствами - 2 отвертки, растопыренные ножницы успехов не принесли, хотя прилагал много сил. Еще больше - боюсь т.к. может соскочить и оставить огромную царапину на линзе. Чем еще можно попробовать? Что купить из инструментов? Спасибо
Re[worse]:
от:worse
У меня те же чувства.
Re[Tigra Girl]:
спроектировать наши могут, и конкретно для фото.
и сделать, если захотят. Может быть проблема со стеклом, какие в наличии стекла, какое производство. И без пластикового асферикала.
КМЗ объективы металлические? значит хватит на сто лет.
Re[Photo32]:
от:Photo32
какие могут быть проблемы со стеклом? даже если своего не хватает, берёшь каталоги всё тех же Schott, Hoya, Ohara и пр. и заказывашь, что нужно
Re[_s_]:
Вырезать из стали 3мм толщиной прямоугольник. Высота - см 3-4. Ширина - чтобы почти плотно входил в заднюю часть объектива. Заточить его нижний край с двух концов, где он должен войти в риски. Поставить объектив на пол. Зажать ногами. Руками с плоскогубцами с нажимом, против часовой стронуть кольцо.
Re[_s_]:
от: _s_
Тоже не смог открутить переднее кольцо. Оно тоненькое и нежное, а закручено намертво. Сделал ключик даже из стального уголка, но всё равно не получилось. Решил не вандалить.
Re[Tigra Girl]:
Спасибо, попробую, думаю поможет
Re[_s_]:
Лучше с помощником. Он держит объектив. прижимая к полу и следя, чтобы он не проворачивался, а вы двумя парами плоскогубцев, сжимая пластинку по краям, двумя руками отворачиваете, давя пластинку вниз, в риски.
Re[Вумудщзук]:
50mm f0.95 с бесконечностью, диафрагмой и геликоидом и с-mount делали серийно несколько фирм Prospekt, Navitar, JML, Schneider Kreuznach Xenon - но по разным причинам не могли перейти какие-то "технические пределы " - чтобы такие объективы раскупались как пирожки - потому- что эти объективы или с трудом кроют APS-C или не дают присущую 0,95 светосиле , акварельную картинку.
Поэтому будем надеяться что Красногорцы переплюнут образцы 0,95- ток от приведенных выше фирм и приблизятся
к рисунку Canon 90-0.95 RF из далеких 60-х годов.
Re[Tigra Girl]:
Жену попрошу)
Re[_s_]:
от:_s_
Инструмент, который Вам нужен, называется Spanner. На иБее их полно.
А вообще, Визионары бывают затянуты очень крепко. Как будто закрутки на краску посажены.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Нашел. Если тогда первым способом не получится - закажу. Только можно ли им будет открутить кольцо, если оно утоплено на несколько см? Не будут ли мешать стенки упору иголок в прорези? Т.е рога инструмента разводятся параллельно и могут уперется во внутреннюю часть стенки не доведя иголки до прорезей в кольце
Re[_s_]:
Будут. Таким инструментом глубокое внутреннее стопорное кольцо Визионара не открутить. Пробовали. Только стальная заточенная пластинка открутила.
Re[_s_]:
уже забыл кто, может и на этом форуме, советовали раскручивать объектив с помощью штангель-циркуля.
я пока еще не попробовал, но так же почистил бы свой 141 1.9
Re[_s_]:
от:_s_
Так спеннеры разные бывают. В т.ч. и с изогнутыми рогами, которые можно переставить загибов внутрь или наружу. Полистайте результаты поиска. У меня самый ходовой набор из трех черных типа 201531580453 на иБее. Я комплектом из трех покупал, но они и по отдельности есть.
И да, держать надо очень крепко, чтобы объектив стоял на прочном основании. Сам объектив можно резиновой перчаткой обмотать. На руки - прочные кожаные перчатки.
