Всего 59853 сообщ. | Показаны 29761 - 29780
Re[Роман Макеев], [Asveti]:
от: Роман Макеев
Уважаемые форумчане, у кого есть чертеж геликоида с посадочным 80 мм? Поделитесь?
Хочу свой П-5 140/2 помучать... Весна...
Всем кому нужны чертежи фокусеров или стаканов:
http://fotki.yandex.ru/users/lavrov-vi/album/510094/
по изготовлению таких же или подобных - в личку ;)
Re[Сингулярное]:
Уважаемые форумчане!
Если вы хотите чертёж на стакан другого диаметра или длины (по ссылке в сообщении выше) - просто стерите в paint неподходящие вам цифры диаметральных размеров и поставьте свои!
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Бауш и Ломб ростовой.
Ботинки прямо в тему с колесами... :D
Re[Сингулярное]:
от: Сингулярное
Исходя из своего небольшого опыта стаканостроения:
1. Для универсальности внутренняя длина стакана диаметра 62,5мм - 70мм, 82,5мм - 90мм. Бывают объективы короче этих размеров, но редко.
2. Ступенька перед хвостовиком М42 в стаканах с диаметром больше 82,5мм на некоторых камерах должна быть больше, чем 5мм, иначе стакан упрется во встроенную вспышку. Нужно измерять в каждом конкретном случае.
3. Хвостовик М42 можно делать короче 6мм, тк, к примеру, переходник М42-РК имеет высоту 5мм, а советские хвостовики вообще были 4мм.
4. Все-таки у края стакана нужно делать небольшое утолщение и стопорный винт. Чуть прощелкал - и объектив выползает, даже если наклон небольшой.
Re[Tigra Girl]:
85 1.2 + 5dm2 + Оля Лета)
Re[ater17]:
от:ater17
Спасибо
Всё-таки стопорный винт не будешь теребить каждый раз при съёмке нового кадра (он нужен на фокусере, а не на стакане). Всё остальное - под разный ф.аппарат - разное: для себя правьте цифры в paint.
Ещё раз спасибо!
Re[Сингулярное]:
от:Сингулярное
Спасибо
Ещё раз спасибо!
Подумала о высоте, что 60мм будет коротковат, написала в личку. Ау? Боюсь, закажете короткий не заметив сообщения..
Re[Tigra Girl]:
Кто знает, как грамотно называется адаптер для проекционников с посадочной резьбой, скажем, с популярной 62, 5 мм ? Это - 2.46in.
Какой это Mount ?
Хочется думать, что помимо кустарных отечественных фокусеров, штука-то должна быть копеечная, никакой электроники, должна быть и фирменная продукция по приемлемой цене?
Здесь, например, тысяча всяких адаптеров:
http://www.bhphotovideo.КОМ/c/buy/Lens-Adapters/ci/3420/N/4077634486?origSearch=Lens%20Adapters
КОМ исправить на com
Не только здесь, конечно.
Re[dimuka]:
от:dimuka
Приятная модель, хорошие снимки :!: :D
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Какой это Mount ?
Фирменная продукция и приемлемая цена - вещи несовместимые. )
Думаю, искать нужно что-то типа такого:
"M65 to M65 Lens Adjustable Focusing Helicoid adapter"
плюс кольца 62,5мм-М65 и М65-М42.
Re[ater17]:
По поиску такая вот штука сходу выскакивает:
M65 чтобы M65 регулируемый фокусировки спиралевидных 17 мм-31 мм адаптер совместим M65 крепление объектива.
Изготовлен из анодированного алюминия в черный отделка высокого качества.
Длина этого геликоида трубки 17 мм (Мин) 31 мм (МАКС), Он предлагает в общей сложности 14 мм расстояние движения для фокусировки объектива.
Выглядит вполне фирменно, но цена, согласен, высоковата : 3 443,42 рубля
Но это первый попавшийся вариант.
Re[ater17]:
от:ater17
Поддержу.
Интуитивно, когда делал свой геликоид на 62,5 мм, сделал:
1. длину стакана 70мм, потом укоротил до 65мм
2. Снупеньку на 62,5мм не даелал, чтобы была бесконечность на максимальном числе объективов
3. М42 сначала сделал 6мм, потом укоротил до 4, чтобы переходник до самого упора и соприкосновения со стенкой стакана закручивался
4. Стопорный не нужен т.к. ход очень большой и для его выпадения нужно выкручивать на супер макро, сам не выкручивается (у меня лично).
Наконец заменил на улучшенный геликоид старый, который использовал на Visionar 109/1.6. Из основных изменений:
- увеличил шаг резьбы, теперь от ближней дистанции до бесконечности не 20-25 оборотов, а 5. Очень упрощает фокусировку)
- шероховатая поверхность, удобнее держать и не выскальзывает
- резьбу М42 уменьшил с 6 до 4мм, в первом варианте пришлось ее отпиливать ножовкой
- объектив фиксируется в кольце с резьбой с двух сторон по 3 винта, а не с 1.
- уменьшил толщину стенок корпуса на пару мм, чуть легче стал.
В планах еще пару мелких доработок и попробовать другой материал - дюраль, должен в 3 раза легче получится.
Более сложные конструкции геликоидов не представляется возможным изготовить из-за отсутствия технологических возможностей(
Visionar 1.6/109 в геликоиде 62,5 мм
Re[М.Базаров]:
от:М.Базаров
Был у меня вроде такого китайский, фигня еще та, все люфтит, материал очень спорный, ни и цена не маленькая + доставка + кольца. 1 раз сам по себе раскрутился и объектив чуть не выпал, нам внутри пару винтиков маленьких.
Re[Tigra Girl]:
Понятно, что китайский фигня.
Потому и смотрю, что бывает на американских сайтах, где представлены солидные производители.
Там цены весьма приемлемы на адаптеры, и качество радует. Вещь простая , дальше некуда, ни оптики, ни электроники. Можно глянуть , сколько в мире существует разных переходников на все случаи ...
Но вот на продукцию ЛОМО, и родственные проекционники, серьезные производители пока что-то не ориентируются.
Хотя, как знать, что-то может, и есть пригодное, помимо китайских, мир большой?
Или будет, если мода на проекционники не пройдет.
Хотя можно сказать и проще, с обратной стороны: раз уж серьезные производители не торопятся наладить производство таких адаптеров, и в ходу лишь китайский ширпотреб, и т.п,, тема проекционников в целом малоперспективна.
Re[М.Базаров]:
от: М.Базаров
полуофф
как-то раз один автоклуб пробовал договориться с лукойлом о мизерной скидке на топливо. были там какие-то условия, сейчас уже не помню, это не важно в данном контексте.
лукойл сказал "без проблем, а сколько вас десятков тысяч" ?
так и здесь. сколько вас десятков тысяч ?
Re[Tigra Girl]:
85 1,2 + 5дм2
Re[dimuka]:
Красиво, но подвел перелет по фокусу
Re[MadVai]:
от:MadVai
полуофф
Хотите сказать, что это искусственный ажиотаж ?
Но откуда тогда берутся заоблачные цены на проекциониики, и фантастические цены на адаптеры к ним, озвученные в этой ветке ?
Спрос/предложения, как известно определяют цены на рынке.
Скажем, спрос/предложение по высококлассным объективам, например, Zuiko 50\1.4 Takumar с такими же характеристиками держат цену на них на Авито около 6500 рублей месяцами при состоянии линз близком к идеальному.
Откуда на рынке Визионары по несколько сотен евро одна шт. и рукодельные железные адаптеры к ним по ценам этих уникальных Zuiko ?)))
Если цены диктует рынок, то где производитель.
Или тут что-то не так.
Re[_s_]:
темное помещение ))) да чуть в бэк ) сложно навестись в таких условиях. это фото без доп света - только светильники из кафе
Re[dimuka]:
от: dimuka
Хорошо смотрится, как-будто доп свет использовали.
