Всего 59852 сообщ. | Показаны 29201 - 29220
Re[Tigra Girl]:
Юпитер 6 (180/2,8 )
Re[Druid1982]:
Слишком заблюрили.
Re[Druid1982]:
На второй фокус явно не там.
Re[_s_]:
Объектив не приехал, но сделал так. Под 62.5. Вес получился 530 грамм. Думаю нормально.
Re[denis2005]:
от:denis2005
У меня типа такого тоже будет, завтра забираю. Резьбу тоже сделал схожую.
У Вас легкий очень! Из какого металла? И для какого объектива заказывали?
Re[_s_]:
По поводу метала не знаю. Точно сталь.
Отдал чертёж и сказал максимально легкий сделать.
Шаг резьбы 5, толщина внутренней части 3, длинна 70.
Наружний стакан 4.5 толщина, длинна 50.
Купил Meopta Meostigmat 110 F2.
Интересно стало.))
Планирую Diaplan ещё прикупить. 100 F2.8 или 150 F2.8.
Они не дорогие, люблю триплеты.
Re[Tigra Girl]:
Немного выгулял свежий Visionar 84 1.6
Боке визионаровское :o в принципе этого и ожидал
Чего только не встретишь порой. Обнаружил на дереве в глухом парке, где по виду нога человека не ступала :D
Re[Арсений Шапуров]:
А я думал в начале билет надо купить.. :D
Re[Tigra Girl]:
Нашел вот такой вариант геликоида. Может кому-то пригодится
Re[denis2005]:
от:denis2005
Интересно стало.))
Я шаг резьбы 7 сделал. Выкладывайте фото с него как приедет!
от:Арсений Шапуров
Тут так только схематически, без размеров. В некоторых местах явно много лишнего металла, можно сделать тоньше. Моя последняя схема кажется наиболее удачной, постарался учесть все моменты исходя из опыта использования
Re[denis2005]:
от: denis2005
А почему не делать из дюралюминия? Он же легче стали. Или есть "подводные" камни?
Re[_s_]:
а есть какая-то защита от случайного полного выкручивания внутреннего стакана ?
Re[_s_]:
от:_s_
соглашусь. слишком толстый слой
от: Арсений Шапуров
Хотя это может схема для геликоида из пластика, на пента-форуме один участник их на 3д принтере делает
Re[MadVai]:
от: MadVai
Сначала хотел сделать, но передумал т.к. у меня длинный стакан и на полном выкручивании он дает супер-макро, которое очень далеко он обычных портретных расстояний и вообще мной не используются (без диафрагмы вообще нет смысла). Поэтому его можно только специально выкрутить и тогда упор не нужен.
Re[_s_]:
Внутренний стакан имеет меньшую глубину, чем внешний
Значит в районе бесконечности внутренняя часть почти наверняка будет тормозиться не об себя, а об объектив - либо об более широкую часть снаружи, либо об хвост внутри.
Re[MadVai]:
от:MadVai
Об более широкую часть не будет тормозить - проверено, плюс в новой версии сделал стакан еще короче на 5мм. Об хвост может тормозить, но там перелет за бесконечность, нет смысла выкручивать так. Или можно зафиксировать так, чтобы тормозил о заднюю часть кольца с резьбой и тем самым выставить ровно бесконечность чтобы была именно при этом упоре. Винты, фиксирующие линзоблок, сделал с двух стороны кольца с резьбой поэтому. И для более точной центровки с двух сторон объектива
Visionar 1.6/109. Боке прямо акварельное, мне нравится, хотя многие участники ветки назвали его двоящимся
Re[_s_]:
Хорошо. Но на такой дистанции размытие уже слабовато.
Надо переходить на старшую серию.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Старшая в пути! Уже жду не дождусь!
