Всего 59852 сообщ. | Показаны 27621 - 27640
Re[Сингулярное]:
от: Сингулярное
Судя по марио (низкий контраст) надо черным маркером заднюю стенку покрасить и внутр. диаметр М42. Поможет очень сильно.
Только маркер надо матовый искать. Обычно все равно блестит.
Там, где нет механического воздействия, можно черной акриловой краской. Например, для моделистов. Получается гораздо лучше.
Re[Nikolay Kurchavov]:
от: Nikolay Kurchavov
Только надо смотреть переходник с FD. FL - это ранняя версия того же самого байонета Canon FD. Переходник тот же самый.
А, думал, что байонеты разные. У меня хвост полностью сменен, поэтому не знал.
Re[Tigra Girl]:
Американский проекционник от Buhl 305/3.2. Почти 100 к 1.
381513643893
Всего 75 долл.
Никто банку купить и попробовать не хочет?
Не купил бы я 300/2.8, купил бы этот.
А также жидкость для химического воронения. Если не нержа - то даже кока-колы хватит.
Еще вариант - опустить в кипящее масло.
Re[KOt]:
от: KOt
Не, это просто эволюция одного и того же байонета.
Canon-R - Canon-FL - Canon-FD - Canon-nFD. Просто обрастал фичами.
На мой взгляд, самый уродский из распространенных байонетов. Потом его похоронили и правильно сделали. И даже с совместимостью не стали париться, ибо там, похоже, ее сделать и не получилось бы.
Re[KOt]:
от: KOt
Латунь неплохо серной мазью чернится. В аптеке копейки стоит.
Жидкость пробовал. Работает. Бывает для алюминия и для латуни.
алюминий\алюминиевые сплавы - "холодный" анод с последующей покраской. Спасет и от бликов, и от царапин.
Re[Александр Клименко]:
от: Александр Клименко
А подробнее не расскажете? Я думаю, что не мне одному будет интересно.
Опять же, реально ли это в домашних условиях?
На фото явно сталь.
Жидкость для стали точно есть - стволы ружейные воронить.
Но, как уже говорил, я бы для начала опустил на часок в кока-колу - если пойдет серо-черная пелена - вот и все дела. Пару суток в коле и будет приятный матовый темный оттенок.
Re[KOt]:
от:KOt
На фото явно сталь.
Пробовал и в коле и в лимонной кислоте.
Получается уродливо.
Меня по крайней мере результат не устроил.
Re[MadVai]:
Там не все так просто.
Для начала деревянной палочкой любой выпускаем весь газ - просто болтаем, он очень быстро выйдет.
Потом обезжиренное изделие опускаем в колу.
Спустя час достаем и плотно протираем бумажными полотенцами, опускаем снова.
После 5-6-й протирки цвет становится равномерным и гладким.....такая блестящая пленка на поверхности.
По крайней мере, так было на углеродке, из чего сделан этот переходник - я не знаю, может там нержа.
Re[KOt]:
Предварительно кучу видосов пересмотрел по чернению всякими разными колхозными способами, делал типа "по науке".
Мне результат не понравился.
Возможно, дело в марке стали.
Re[KOt]:
от:KOt
Сталь 40х ржавейка
Да, вот это интересно, можно подробнее для не физиков-химиков. Электролиз это?
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
Посоветуйте хороший 50мм мануальный с хорошим рисунком на Sony A7
Ценой до 30 тыс)
если с дыркой 1,2, то:
revuenon 55/1.2
zenitar 50/1.2
cosina 55/1.2
это из того, что я пробовал
также на 1,4 очень хорош минольта роккор
п.с. у меня есть сейчас revuenon 55/1.2 и zenitar 50/1.2 (могу продать). также и переходники есть на а7
а то на пятаке сложно попасть в фокус на 1,2
Re[Asveti]:
от: Asveti
http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html
Re[RulexJB]:
А роккор 1.4 какой именно?)
Re[Asveti]:
от: Asveti
штучно делать - не выгодно. А вот на поток... Поищите мастеров, которые делают изделия из Д16Т. Ну, скажем, снаряжение для подводной охоты. Корпуса фонарей и ружей для ПО делают в 75% их алюм. сплавов. При "холодном" анодировании получается темно-оливковый цвет. При "теплом" - можно красить в любой.
Вот так выглядит правильный "холодный" анод.
http://www.podvoh.net/media/kunena/attachments/1152/IMG_0045.JPG
http://www.podvoh.net/media/kunena/attachments/2721/image-0b063c365000cb9535742986b02b182f2a6ede87537fd7f28ece6f34a8f829c5-V.jpg
http://www.podvoh.net/media/kunena/attachments/3743/Screenshot_2015-06-02-22-17-03_1.jpg
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
у меня был 50/1,4 и 58/1,4
и тот и тот хороши
Re[RulexJB]:
Я все не могу понять, какой из роккоров действительно стоит внимания кроме 58мм 1.2
Видел еще есть 50 1.2
