Всего 59854 сообщ. | Показаны 23861 - 23880
Re[All62]:
от: All62
Все посчитал , для кенон 35КП дырка не меньше 46мм для кенон ро504-1 почти тоже самое.Переходники с 47мм подходят замечательно. Но вот прочиповать не получится , для чипа придется добавлять площадку
А какой смысл в чипе для переходника/геликоида? Просто чтобы в экзиф данные писать?
Re[KOt]:
от: KOt
Можно настроить на определенный свет и определенное расстояние автофокус .
Re[Tigra Girl]:
Да, у него купила.
Re[All62]:
от: All62
Ничего не понимаю.
Геликоид закреплен, чип на нем.
А мы просто внутри него двигаем стекло.
Как там что-то можно настроить?
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Это тот из Москвы, Аркадий, что я написал?
Да, тот самый.
Re[KOt]:
Да...я неправильно написал , подтверждение фокуса а не автофокус
Re[All62]:
от: All62
А...понял.
Имхо, это не работает при таких экстремальных параметрах, в брак 2/3 уйдет.
Это для какого-то 50/2 еще более-менее, но не более.
А когда 140/1,8....точность будет +/- лапоть.
ЛайвВью онли.
У меня еще матовый экранчик стоит - попробую с ним, но на 90% уверен, что нифига не получится.
Re[KOt]:
У меня с 6д на сегодня обратный опыт , чем больше фокусное тем выше точность
Re[All62]:
от: All62
Тут не столько ФР играет, сколько ширина ГРИП....чем шире, тем попасть проще.
И, причем это главное, крупнота плана в кадре.
Т.е. попасть по лицевому/грудному/поясному портрету я без проблем могу по ВИ.
В то же время по ростовой, да еще удаленной - это полная лотерея.
Это я говорю по фокусу через ВИ глазами.
Лампочка/подтверждение фокуса вообще ни о чем. Она имеет некий люфт срабатывания - стабильности там получить не удастся. Можно попробовать на штативе, лампочка горит, а стекло можно немного вращать....объект при этом легко выпадает из ГРИП.
Re[KOt]:
от: KOt
Это да...
С "лампочкой " не так все просто...тушка подтверждает фокус в определенном диапазоне (крутишь она горит ) что в 135/2 L что предположим в 35кп , вот только отработка сигнала в механике происходит по разному , сделать точнее "руки" можно более малым шагом геликоида и спокойно ловить начало сигнала, диапазон и конец , которые можно привязать к более точной точки фокусировке . Все это реально :D но это очень длинная тема и не хочется опять офтопить
Re[uragobelkov]:
от: uragobelkov
На авито попалась вот такая шайтантруба 641911000
150/2.8 - не слишком интересно, 2.8 - темно.
Хотя бы 150/1.8. Только что Лейка.
Вот Zeiss Kipronar 1,9/140 на Canon 5D MII
Re[Tigra Girl]:
Мыло ведь.
Re[KOt]:
Это сверхмалая грип в макро, софт на открытой и без шарпа.
Re[Tigra Girl]:
Сделал под заказ фокусеры для новых стекол. Это не шутка!
А вы думали, что Тигра главный фанатик?
П.С. А ведь кто-то и на такие снимает своих девчонок. Те, наверное, пищат от удовольствия...
Re[Tigra Girl]:
35КП 140/1.8 толстый.
Без фильтра и с фильтром Кодак Гем на фон.
На превью лучше смотрится вторая, а большая какая лучше?
Re[KOt]:
Вы спрашивали про размер отверстия в переходнике:
Без переходника, 35кп худой приставлен к фа через бумажную втулку:
С переходником, расточенным до 38мм, тоже через бумажную втулку:
и просто ради эксперимента колечко черного картона перед передней линзой с отверстием 69мм (линза 77мм) имитирующее диафрагму f1:2 без переходника:
Явно видно, что растачивать переходник нужно до упора- 45-46 мм, так как виньетирование очень заметно. Диафрагма 1:2 показывает, что бленду заужать не надо. В общем препятствия для света нужно минимизировать как спереди, так и сзади.
Крепление М42 исключается - переходник нужно крепить к фокусеру другим способом.
Re[Сингулярное]:
Спасибо, да, заметная разница.
Единственный вопрос - сказывается ли это диафрагмирование на резкости?
Тигра, у вас на Никоне до максимума переходник расточен?
Re[KOt]:
Виньетка на резкости не сказывается.
Да. Специально отдал снова, чтобы расточили до максимума. Оба переходника - и на 62,5 и на 82,5.
Впереди новый переходник по спецзаказу на 104мм :)
Сегодня оплатил за 140/1.6. Жду с нетерпением.
Re[Tigra Girl]:
Мде....придется винтики искать и мастырить.
С моей любовью к таким поискам...как бы к весне управиться :)
Надо подсказать китайцам идею бюджетного геликоида.
Re[KOt]:
Пока еще проекционники не распространены для переделок. Будет спрос на переходники, появится и предложение. Поэтому - пока еще можно найти интересное стекло и найти за недорого - ищем.
