Всего 59854 сообщ. | Показаны 23781 - 23800
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Ваш 35КП. Толстый ;)
Надо искать токаря, короче :)
Здоровая дура, но отступать некуда - уже в шкафу место занимает.
Re[Tigra Girl]:
Насколько я понимаю, что надо:
- длина трубки 100 мм
- внутренний диаметр 63
- внутренний диаметр меньшей дырки 36 мм
- наружный - резьба под М42
Все так - или возможны варианты/уточнения?
Re[All62]:
от: All62
А теперь все таки эта :)
Если не знать, какое стекло, вы бы какое подумали, на что похоже?
Re[KOt]:
Нужна болванка 70мм диаметр , переходник М42Хкенон , объектив ( для точного замера допусков ) и токарь
Re[KOt]:
от: KOt
Уточните - на какой аппарат ставите.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Боюсь показаться смешным но средняя мне напомнила что то около 180 , я бы не определил ее никогда не как снятую с 35КП ...
первая 35КП ...или??? :D
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
5д2
А есть какая-то разница? Нам же все равно надо выйти на М42, так?
Re[All62]:
от: All62
Я все же подлиннее думаю - 10 см. Меньше шансов, что выскакивать будет :)
Да, не хотелось бы оставлять стекло - эти товарищи руками лапать за стекла любят - но без примерки у него явно не склеется.
Re[KOt]:
Конечно. На Никон отпиливать объектив придется сзади для получения бесконечности. На Кенон, возможно, нет.
Приставьте к байонету вашего Кенона. Бесконечность есть?
Если есть, то сколько мм расстояние от конца объетива до байонета?
Re[KOt]:
от:KOt
Там длина хвоста 75мм , он по любому должен сесть на дно поэтому 70мм глубина посадочного . Лапать давать не надо , пусть при вас замеряет и если потом будет туго входить или шататься -это будут его проблемы ...
Re[All62]:
от: All62
Я бы сказал - Sigma 85/1.2. Такой синтез.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Там есть с запасом , его на бесконечность при всем правильном даже придется чуток выдвигать - на кенон
Re[KOt ]:
2 KOt
Вообще если честно то нюансов много - дырку под резьбу М42 желательно делать максимальной(линза задняя здоровая) , переходник с М42 на кенон потом распиливать в диаметре
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Бесконечность я не проверял - да и вряд ли она мне вообще нужна.
Резкость по ЛВ появляется, если стекло довольно существенно отодвинуть от байонета.
Так что отпиливать вряд ли надо. Да и не проблема это...ножовка есть :)
Re[Дементий_О]:
от: Дементий_О
Тогда вы узнаете об этом не выходя из дома. Если хотите, могу в конце недели заехать в фотосклад и проверить наличие/отсутствие.
Было бы вообще замечательно, если возьмете полнокадровую тушку и сделаете пару кадров в магазине на новый 85/1.4.
Re[Tigra Girl]:
немного 85 1,2 на ярком осеннем солнце))
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Мы вас зацепим. Прелесть, а?
35КП 140/1.8 толстый
А мне вот эта понравилась. Умная дама (про стену, которую покрасили))).
Re[Tigra Girl]:
Заказала себе 35КП 1,8/75, должен быть не очень большой Раньше не пользовалась ничем подобным. Интересно очень.
Re[Asveti]:
от: Asveti
Да, все верно.
Очень желательно, чтоб при таком размытии в кадре был пол/стена/перила/т.п., чтобы ощущать пространство.
Без этого получается человек на фоне какого-то размытия непонятного, как в вакууме. На ростовой ощущение меньше, на крупных планах - больше.
Re[Tigra Girl]:
Раз уж мы решили адаптировать проекционник на ЦЗК, неплохо было бы сделать из него полноценный объектив.
Как сделать фокусер мы уже знаем. Здесь было достаточно удачных примеров.
Осталось совсем немного....
Помните петцваль?
Материал - любой, лишь бы не жидкий. Хоть из шоколада на 3D принтере (кстати, для печати на 3D принтере могу выслать желающим файл .stl)
бархатная бумага или ткань (распечатать 1:1, вырезать)
картон закрашенный чёрным маркером (распечатать 1:1 наклеить и вырезать ножницами)
(для 35КП 140/1,8 0,778кг (худой вариант))
Для тех, кому не хватает резкости, или для уменьшения оптических недостатков всегда можно немного поджать , а бленда увеличит контраст ;).
