Всего 59854 сообщ.
Показаны 19981 - 20000
Re[Tigra Girl]:
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Откуда же там шифт? Просто тилт. Вернее, болтанка. Не рассчитан этот китайский геликоид на такую массу на морде. Да и вообще гораздо лучше, если центр тяжести объектива будет внутри геликоида.
[quot]проекционники закручиваются на болты m6, каждый раз при этом в алюминиевой резьбе отваливаются частички алюминиевой пыли и попадают на матрицу. Потом выдуваю. Данный момент стал напрягать.
[/quot] Или плотную трубу 62.5 мм в диаметре, чтобы объективы входили с натугой и не выпадали. Или городить отдельный корпус для каждого объектива.
[quot] Хотелось бы придумать другой вариант, идеальный.[/quot] В идеале заказать хорошему токарю геликоид с многозаходкой. Или же купить корейский ЗЛО 500/8 и заказать токарю только препарирование этого ЗЛО. Например, нутро у ЗЛО чуток расточить, чтобы объектив плотно входил и не дергался.
Но я все равно предпочитаю крепить линзблоки один раз и навсегда.Подробнее
Есть возможность взять samyang 500/8. Подскажите, какой у него ход фокусировки вперед/назад?
Re[Tigra Girl]:
Корейские зеркально-линзовые объективы 500/8 не подойдут для РО 504-1.
У них внешний диаметр 76мм, у РО - 82мм.
Можно подобрать консервную банку и два колечка на М42.
http://somethings.narod.ru/FT/2014-05-1/index.html
Re[Tigra Girl]:
вся моя коллекция проекционников - 62.5мм, так что думаю самый раз такой кореец.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
http://somethings.narod.ru/FT/2014-05-1/index.htmlПодробнее
Месье знает толк в извращениях
Re[Арсений Шапуров]:
от: Арсений ШапуровНе помню. Но для сотика точно сгодится.
уже написал продавцу. Измерил - 1.5 см ход. Должно хватить я думаю для бесконечности и портрета
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra GirlА, есть и такой стандарт для проекционников - 82.5 мм.
Честно говоря, плохо себе представляю, куда ЭТО можно засунуть
(Поручик, ма-а-алчать!)
от: Арсений ШапуровВполне.
Re[Александр Семенов]:
Переходите на полный кадр и не злоупотребляйте цветностью. С цветом лучше недоборщить, чем переборщить.
Re[Tigra Girl]:
Спасибо. Цвет перекрутил в расчете отдать фотографию девушке на аватар в VK, а по моим прикидкам местный алгоритм сжатия его всегда приглушает на пару тонов. Но в целом да, просто захотелось летней яркости :).
Цветность приглушает иной профиль фотографии.
А уменьшение картинки приглушает ее резкость.
Re[Tigra Girl]:
задался выбором нейтрального фильтра - прозондировал цены волосы стали дыбом ))вспомнил что пару лет назад присылал мне немец вот такое чудо чудное tiffen professional 138 мм 85n9- оно без резьбы и без всякого рода креплений - просто прикладывал к обьективу - вот результат - что думаете - и как примостить его к обьективу ))у меня голова не работает совсем))
справа кадр с фильтром
