Питание для Minolta SRT?
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня в камере Minolta SRT-303 стоит батарейка с надписью UCAR EPX 625 G
на этом сайте http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/recal.html среди указанных батареек свою не встретил. В принципе, она работает (тест ок), но когда-то придется новую покупать, проконсультируйте какую брать, а то пошел вчера искать и ни в одной точке, торгующей батарейками, такую никто не видел и по своим таблицам не нашел. Заранее спасибо за ответ.
Re: Питание для Minolta SRT?
http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-apk/zenit-apk.html
Может быть они взаимозаменяемые.
от:Петр
А так?
http://www.google.com/search?hl=en&q=What+batteries+to+use+in+Minolta+SRT%3F&spell=1
1.5 volts, alkaline, 185 mAh, Height - 6.1 mm, Diameter - 15.5 mm, Weight: 3.3 grams,
Cross reference to: Eveready - EPX 625 G, Ray-O-Vac - R 625, Kodak - KA 625, IEC - LR 9
Петь, глянь в эту табличку
http://www.themeter.net/pila_e.htm
Это ртутная батарейка на 1.3 или 1.35 Вольта. Теперь такие найти трудно. Однако до сих пор выпускают отечественные - РЦ-51. Другой вариант - поставить обычную, т.е. на 1.5 Вольта, но при этом:
1) дополнительно установить внутрь камеры диод Шотке для понижения напряжения. Вполне можно самостоятельно. Вот инструкция:
http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/conversion.html
2) купить фирменный адаптер со встроенным диодом Шотке:
http://www.criscam.com/mr9.htm
3) перекалибровать камеру под другое напряжение питания:
Вся информация по сборке/разборке имеется на сайте
http://home.pcisys.net/~rlsnpjs/minolta/toc.html#notes
от:Петр
Родные СРТшные батарейки - ртутные. На 1,35 в.
Re: Re: Питание для Minolta SRT?
а в minolta xg-m что вставлять?
Если РЦ-51 поджходят, то очень даже хорошо, ибо в продаже они имеются и стоят недорого. Про перекалибровку читал, но при наличии в продаже ртутных батареек смысла пока не вижу. Спасибо всем за ответы.
Что то я не видел таких батареек РЦ-51 это что марка или название такое?
от:Петр
Если честно, то я запамятовал - то ли РЦ51, то ли РЦ53. Какая-то из них одинарной высоты, а какая-то двойной. В 70-е гг. это был отечественный эквивалент импортным ртутным батарейкам. На "Практике" я одно время ими пользовался. Однако хочу предупредить: в прок их покупать смысла нет. За 3 года хранения новая РЦ-шка садится гораздо сильнее, чем фирменная при работающем аппарате.
P.S. Если где встретите, не составил ли Вам труда сообчить, где именно? ;)
Re: Re: Re: Питание для Minolta SRT?
РЦ53, 51-е сейчас не выпускаются.
Re: Re: Re: Re: Питание для Minolta SRT?
РЦ53 - ртутно-цинковый элемент, 1.25 в, размер 15.6 х6.3 мм.
Re: Re: Re: Re: Re: Питание для Minolta SRT?
Кстати говорят, что очень даже много и аналогов, типа ВАРТА этих батареек по характеристикам.
Аналог нашего РЦ53 - LR9. Батарейка выпускается Вартой, JP и другими производителями. А вот совать в фотоаппарат похожие, но другие батарейки не рекомендую - экспонометр может начать врать, так как входное напряжение может измениться.
В Москве батарейки продаются в Митино - LR9 16 рублей за штуку. Оригинальные РЦ53 и блоки 4РЦ53 продаются в Кинолюбителе на Ленинском, но стоят
от: Кравченко Павел
Вот инструкция на XG:
http://www.photozone.nu/filemanager/download/42/X-Series%20XG-7%20Manual.pdf
Судя по информации (стр. 51), в ней используются две 1.5В батарейки, а это совсем не дефицит. Можно взять любый подходящего размера, лишь бы влезли. Если будет болтаться, можно подложить обычную алюминиевую фольгу.
от: komendor
от:Кравченко Павел
Всё правильно. Или один "бочёночек" на 3 вольта. И ничего там болтаться не будет ни в том, ни в другом случае - там всё по размеру.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Питание для Minolta SRT?
от:Кравченко Павел
Насколько я помню, у LR-9 другое напряжение - 1,5 вольта, т.о. под нее камеру тоже надо откалибровать. Проще, наверно, РЦ-53 покупать... Это я еще по Olympus OM-1 помню.
Петр, у вас же вроде сейчас 625ая 1.5В батарейка стоит? Может у вас камера уже откалибрована под эти батарейки?
Вы что, с дуба упали? Батарейки PX625, RPX625, H-D, V625PX, MR9, EPX13, E625 - ртутные 1.35В.
Инчтрукцию читал... сейчас еще почитаю... :D
