как очистить пленку?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Re[Маргарита]:
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, еще пару таких моментов (в пленочных делах являюсь устройством для кипячения воды):
1. есть ли разница в отмывке выше указанными способами для негативной ч/б пленки и цветного слайда (средний возраст пленок от 50 до 20 лет (семейный фотоархив), лежали годами в рулонах)?
2. и как следствие первого вопроса - как вернуть фотопленке эластичность? дело в том, что отечественная негаьтивная ч/б пленка оную эластичность практически утеряла и некоторые рулоны при разворачивании банально лопаются. Немецкая (ORWO) эластичность сохранила.
Re[Юрий Трубников]:
Я бы не рискнула мыть сильно ценные старые слайды. Все что можно кроме пыли там уже прилипло намертво. Вообще надо обращаться к тем кто проф. занимается восстановлением старых кинофильмов они больше знают.
Как вариант переснять цифровой камерой через слайдкопир. Есть слайд копиры позволяющие использовать рулонную пленку. В слайдкопире требования к ровности пленки можно компенсировать за счет грип а сканер этого не позволит,ему все ровно подавай. Хотя и в слайдкопире резкость зерна на краях при кривой пленке заметно меньше.
Re[Петр Горчаков]:
от: Петр Горчаков
1. есть ли разница в отмывке......
НЕТ!
от: Петр Горчаков
как вернуть фотопленке эластичность? дело в том, что отечественная негаьтивная ч/б пленка оную эластичность практически утеряла и некоторые рулоны при разворачивании банально лопаются..
Это практически не реально сделать, не уничтожив пленку. Эластичность пленке придает пластификатор(Это жироподобное низколетучее вещество совместимое с полимером основы). Его вводят в состав палстмассовой смеси в момент экструзии пленки, когда пластиковая масса нагрета до высоких температур и находится в вязкотекучем состоянии. Со временем пластификатор улетучивается из пленки. А вернуть его в пленку можно только получив, то самое вязкотекучее состояние. Вы конечно можете например подержать пленку в глицерине недельку другую, а потом попробовать ее развернуть. Или подержать рядом с переодически нагреваемым открытым сосудом с машинным маслом, накрыв все это тазиком или миской. Но результат таких действий может быть а)безрезультатным б) печальным для изображения на пленке.
Re[AP]:
Глицерин в подложку не пойдет - ни в нитроцеллюлозу, ни в ацетатную. Может немного всосаться в эмульсию, если она не сильно задублена и не очень старая. Если ломается именно подложка (очень похоже на нитроцеллюлозную), а не эмульсионный слой, то затея с глицерином ничего не изменит. Можно попробовать пластифицировать каким-нибудь трибутилфталатом, но это тоже затея еще та. По крайней мере, неделю-две надо вымачивать, а результат непредсказуем.
Re[AP]:
Расскажите это людям, у которых хобби - покупка фотоаппаратов лет за 70 с плёнками внутри с последующей их проявкой.
Re[Jur Igruh]:
Лично я таких людей не знаю. Но вот способ бы восстановления эластичности пленки или хотя бы уменьшения ломкости оной существует? Или уже совсем все плохо?
Re[Петр Горчаков]:
Не знаю, как тут сложится, но обычно любая пленка в теплой воде становится эластичнее.
Попробуйте на несильно ценном негативе, замочите его не несколько часов в воде при температуре 25-26-27 градусов (такая температура не повредит даже самой нежной эмульсии), пленку надо немного раскрутить, чтоб вода пропитала её везде. Потом попробуйте аккуратно развернуть плёнку и повесить сушиться с грузом, затем порезать по 6 кадров и под пресс на несколько дней или недель, не знаю на сколько тяжёлый у вас случай.
Re[Макар]:
Пресс не советую. Лучше поразмачивать несколько часов и дать отвисеться с грузиками, но дольше, чем обычно, а именно 2-3 суток в зависимости от тяжести случая.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
А чем прессс плох? Отвешивание с грузом не избавляет от коробления, а вот пресс, хорошо расправляет, и точно от него не трескается отвесевшаяся пленка.
