Аппарат canon S50
В режиме со вспышкой, снимки имеют "засвеченный" вид.
Если вспышку отключить, все ок, но при условии, что снимаемые объекты не движутся. Стоит человеку пошевелить рукой или моргнуть, фото смазывается.
Нужно выставлять выдержку или что-то еще.. но как?
Мануал об этом умалчивает :(
Вопрос для этого форума достаточно тривиален, но все же, помогите добиться качественных снимков?!
Всем большой спасиб!! :)
Подскажите плз, как снимать в плохоосвещенном помещении без вспышки?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Подскажите плз, как снимать в плохоосвещенном помещении без вспышки?
Ну уж в мануале все расписано... болше некуда.
Если снимать в полном автомате (на диске - зеленое AUTO), то пересвета быть не должно вроде...
А без вспышки в помещении очень плохо. Чтобы не было смазывания, нужно выдержку делать короткую от 1/60 и корочее (можно повернуть диск в положение - приоритет выдержки и установить ее, остальное на автомате подберется)... Но тогда надо ИСО поднимать (что я никогда не делаю), или диафрагму уменьшать (на самом деле она увеличивается).
Еще раз - в мануале все написано. :)
Цифрокомпакты Canon на близких расстояниях пересвечивают картинку. Установите экспокоррекцию (лучше подобрать опытным путём, но предполагаю, что на -1 или -1.5 eV). Поможет. Кроме того, ограничьте чувствительность, ставьте не более 100, иначе лица получатся зашумлёнными.
Re: Re: Подскажите плз, как снимать в плохоосвещенном помещении без вспышки?
Если надо хорошо, то никак. Этот аппарат не для этого предназначен.
Простое решение: не снимать.
Несложное решение: Выключить автомат, поставить режим P, задрать ISO до 400, снимать в RAW, полученные снимки обрабатывать Neat Image. 10х15 печатать будет можно.
Сложное решение: Выключить автомат, задрать ISO в 200 и разбираться как таки работает эта вспышка, замер, и т.д. У S50 есть и компенсация экспозиции вспышки, и всякие другие "взрослые" примочки хотя пользоваться ими ужасно неудобно.
от:MF
Цифрокомпакты Canon на близких расстояниях пересвечивают картинку. Установите экспокоррекцию (лучше подобрать опытным путём, но предполагаю, что на -1 или -1.5 eV). Поможет. Кроме того, ограничьте чувствительность, ставьте не более 100, иначе лица получатся зашумлёнными.Подробнее
Простите, а где нужно подбирать экспокоррекцию (-1 или -1,5EV)?
Вижу параметры 1/ F3.2 это можно изменить, а вот eV..
Re: Re: Re: Подскажите плз, как снимать в плохоосвещенном помещении без вспышки?
от: VIPerMic
Там слева кнопочка имеется. WB/FUNC - это оно.
http://www.dcresource.com/reviews/canon/powershot_s50-review/index.shtml - там примерно посередине нарисовано как регулировать мощность вспышки в ручном режиме. А вообще в руководстве усе написано. Flash Exposure Compensation и т.д.
Re: Re: Re: Re: Подскажите плз, как снимать в плохоосвещенном помещении без вспышки?
А разве каноновская S-серия не позволяет выставить ручной режим на камере в сочетании с ТТЛ-ом вспышки ?
Непонятно, почему же тогда от нее некоторые ЧКФР так перлись.
Или цЫфра - аЦтой, или матчасть учить надо.
При низкой свещённости очень помогает оптическая стабилизация (выдержка при этом может быть 1/8..1/15).
Если нет оптической стабилизации, можно использовать штатив.
от: Поляков Максим
от того, то объект пошевелил рукой - это не спасет :-)
от:VIPerMic
Аппарат canon S50
Всем большой спасиб!! :)Подробнее
чудес не бывает
на матрицу должно попасть достаточно света для получения картинки.
если в комнате темно, а вспышку не используем - то значит свет должен попадать долго (длинная выдержка). Понятно, что если при этом объект шевелится - он будет смазан.
выход?
увеличить чувстительность, тогда можно будет укоротить выдержку. как увеличить - ну это в инструкцию к камере.
удовлетворит результат или нет - проверить экспериментально. Если нет - значит освещение все-таки слишком слабое для съемки без дополнительных источников света.
при съемке со вспышкой, если сильно пересвечивает, попробовать ввести экспокоррекция. как - это в инструкцию к камере.
а вообще если такие вопросы возникают - пора изучать теорию фотодела...
не будете же каждый раз, как на автомате что-то не выходит, в форум за помощью бегать?
начать изучать можно например тут:
http://photoline.ru/minimum.htm
http://photoline.ru/indexteor.htm
http://klax.tula.ru/~vendi/mik0.html
если что-то описано для пленки - не пугайтесь, для цифры все абсолютно так же.
