Цифровик
Всего 22 сообщ.
Цифровик
Вопрос по работе с цифровым фотоаппаратом. Допустима ли работа с цифровым фотоаппаратом при отрицательных температурах? Если да, то в каких диапозонах?
Re: Цифровик
Li-ion аккумуляторы мёрзнут при 0..+5. Лучше NiMH или NiCD.
С предосторожностями (охлаждать/прогревать МЕДЛЕННО, не допускать конденсации) и доп. аккумулятором или аккумулятором на проводе в кармане -
_обычно_ ничего плохого до -30 не случается.
но опять же - на свой страх и риск. фирма ничего не гарантирует в таких условиях.
Re: Цифровик
при отрицательных температурах литиевые аккумы ток не отдают вообще, так что обязательно внешний источник питания под шубой, а в остальном все ок. И матрица ГОРАЗДО меньше шумит. Эффект на ISO 1600 просто поразительный. Ну и когда понесете в дом -- упакуйте герметично в полиэтиленовый мешок, и часа 2 держите в нем, пока не нагреется.
М.
М.
Re: Re: Re: Цифровик
Про конденсат не скажу, не видел. Про аккумуляторы с батарейками - правда в этом есть. Из общих соображений могу сказать, что есть такая норма "Мороз-2", где техника проверяется при воздействии температур от -40 до + 60 гр.
Так что принципиальных ограничений не вижу. Тем более, что на морозе полупроводниковая техника работает лучше в принципе. Все дело в исполнении конкретного аппарата.
За примерами далеко ходить не надо - космические аппараты, авиация и т.д. и т.п.
Кстати, на механику мороз, несомненно, действует (замерзает смазка и все такое). А когда с мороза в тепло - то это общее правило , что 2 часа отдай на прогрев и ничего не включай
Re: Цифровик
много ли его образуется? как бы не меньше, чем когда осенью вносите с улицы +5 домой +20. или просто в туман.
Ну и потом (или перед) просушить же можно. сутки при +125 :)))))))
Re: Re: Re: Re: Re: Цифровик
от: Anarchistот: newsergey
Какой перл!
Сам-то понял где глупость сморозил?
А что, кстати, не нравится? Применительно к цифровому фото - в серьезной астрономии охлаждают полупроводниковые матрицы и предварительные усилители криогенными установками. Применительно к вчерашнему флейму про HiFi - рекомендую ознакомиться с графиком зависимости тока покоя оконечного каскада на полупроводниках от температуры на коллекторе. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Цифровик
от: Anarchist
Про матрицы - можно согласиться.
Про электронику без указания диапазона температур и типа полупроводников - бред.
Ок, согласен. А где тут в форуме точные параметры дают? Все очень общё и приблизительно - это стиль любого форума...
Re[Eight.]:
По собственному опыту могу сказать: у меня Canon eos 350D работал зимой при -17, влажность высокая точно не могу сказать сколько, при замене флэшки сгорела материнка. Ремонт стоил дорого..., потому рекомендую на морозе не менять флэшек, отщелкали и бегом домой сливать, причем 20-30 минут предварительно подержать камеру при комнатной температуре. :D
Re[Женьчик]:
При отрицательных температурах любая техника испытывает дополнительные нагрузки. На морозе достали цифру из-за пазухи тулупа, отщелкали и опать под тулуп, желательно ближе к подмышке. И так постоянно. Иначе могут наступить не обратимые процессы в вашей цифре.
Re[Женьчик]:
Господа, если из под одежды его постоянно тягать, снимать, а потом обратно прятать, то не получится ли хуже из-за конденсата?
Я планирую зимой снимать при температуре до -12-13 градусов.
Re[radicalmos]:
получица ещё веселее, когда достанеш конденсат замёрзнет.. хтя -12 это децкий сад , при таких можно как угодно. даже если просто в сумке носит ьи и зредка фотать он не остынет.
Re[Женьчик]:
То есть лучше все-таки в сумке, чем под одеждой?
Re[radicalmos]:
на -12 без разници, не под одеждой особо незапотеет не в сумке незамёрзнет.
1ственное что если в сумке. то на линзу лутше фсё таки не дышать тк может и осядет иней
а вто дальше когда самая красотищща -30-40....
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Прикольную тему подняли :D Целых 9 лет прошло. А ведь этому мальчику всего 2 года тогда было, если сейчас 11,- смышленый мальчонка :cannabis:
Re[L4m3r]:
Просто в Москве-то редко холоднее -13 бывает. Ну есть конечно дни, когда и ниже, но это все же не очень часто.
Re[radicalmos]:
от: radicalmos
Довольно активно фотографировал в холодном январе 2012 при морозах -25 на D90. Конечно, долго камеру на морозе не держал, убирал под куртку. Никаких проблем с конденсатом не заметил.
Также эта камера отлично работала и при +51.
Re[Женьчик]:
Поснимал часок при 10-20 градусах,перед входом в дом вынул источник питания,некоторые вынимают и флэху,засунул в герметичный мешок и часа 2-3 не вынимай. Ничего не будет,хуже мороза-большая влажность. А вообще-вопрос от бывалого члена клуба прикольный. Лет десять сидите на одном месте,где нет морозов и интернета.
