1 сентября анонс Canon EOS 7D - Многапиксельное нечто
Всего 1317 сообщ. | Показаны 981 - 1000
Re[Владимир Медведев]:
Если это - кроп, то на кой ему такое название придумали?! Чтобы привлечь внимание тех, кто на кроп и смотреть бы не стал? Так ведь все равно не купят...
Re[tokinka]:
вот любопытно
если щяз выпустить матрицу пятака 12Мп с современной точностью...она по чистоте картинки как далеко плюнет чем нынешние многопиксельные?
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Угу, название этой камеры - главный позор Канона.
Название помогает поднять цену - красная цена ей, столько-же, сколько было при выходе 50д(1300$), если-бы они назвали 60д, то никто-бы не понял цену в 1600$+
Но Канон просчитался, т.к. терь все будут ещё громче плеваться, т.к. вожделенные "однозначные" названия камеры очернять голимым кропом - это просто плевок в фотографов Канон.
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
...Так ведь все равно не купят...
Еще как купят! Еще в очереди стоять будут
Re[tokinka]:
[quot]【Central 8 to double cross, all 19 points cross-type AF system enables detection of complex Pishe Ti】
EOS 7D equipped with a 19 automatic focus, its used in all cross-type sensors. The so-called cross-type sensor is the will of the vertical lines and horizontal lines tested showed cross-type sensors arranged. This is a less suffer an Beishe Ti shape and texture affect the resulting failure of co-focus system. Since these are used for the focus of the corresponding F5.6 beam sensor, therefore, can not install the camera with the lens aperture size on the impact of all the EF lens focal performance are to be combined into full play. In addition, the central upper, middle and lower three horizontal lines detection sensor showed two staggered by a double test to reduce testing errors. Substantially de-coke (large nominal) state, was arranged in two staggered AF sensors together to improve the detection rate of Pi Sheti. Moreover, the use of a higher frequency of central focus, in addition to the corresponding F5.6 was cross beam sensor arrangement, the configuration is still in its diagonal direction of the corresponding F2.8 beam cross-type sensors, which constitute the central 8 to the double cross AF sensors, capable of more precise focus. F2.8 large amplitude beam ratio F5.6 beam to detect the use of the baseline length is longer, with the ability to detect subtle errors combined ability to focus. EOS 7D equipped with a light color to be able to detect 63 district metering double-sensor autofocus system with photometric detection sensor data caused by different light sources combined focus error compensation. High-performance auto-focusing system can fully play up to about 18 million effective pixel strength, allowing users to shoot even more confidence. To be able to play a stable performance of autofocus, auto-focus optical system is also a corresponding increase in accuracy, but also adopted a strong ability to adapt to harsh environment, the construction and materials.
[/quot]
Каких-то голимых 19 точек. Ну да, они может все работают довольно хорошо, но, это далеко не 45точек 1дМ3.. Ещё вопрос, могут ли они при f8-11 работать.
Кроме того, технически есть вопрос - будут ли инженеры Канон давать этому АФ такую-же скорость, какая будет у марка. Тут всё очень неоднозначно, АФ и работа мотора объектива могут легко регулироваться инженерами по отдельности
от: Владимир Медведев
...Но Канон просчитался, т.к. терь все будут ещё громче плеваться, т.к. вожделенные "однозначные" названия камеры очернять голимым кропом - это просто плевок в фотографов Канон.
Я бы не стал так категорично утверждать - плевок В конце концов система нумерции - не догма, например, видоизмененная может быть и такой:
7D - кроп APS-C,
5D, по традиции, ФФ,
далее 3D - кроп APS-H,
и, наконец 1D - топ ФФ.
Другой вопрос - зачем плодить эти кропы, здесь я с вами полностью согласен...
Re[]:
понятно теперь какая будет лучшая кроп камера, а судя по ней и будущие FF :D
Эта 7Д, попытка предложить новые фишки которых ещё не было и если камера будет удачна, думаю мы многое из функционала 7Д, увидим в последующих камерах. Ну посудите сами, такие фичи пихать в начальные зеркалки не?, новичкам ещё разобраться в том что есть, а в марки ещё рано - ещё не обкатано. Думается, будет интересная камера и пристрел на будущее, то что мы увидим и последующих камерах.
Re[olaf-01]:
от:olaf-01
7D - кроп APS-C,
Да это типичный 60д, ни одного основания давать 7д не было. Всё-равно 50д уже была на грани провала, дальше тянуть убогий кроп смысла не было, и когда Канон загнал свои кроп-камеры в угол, они выпускают гениальный 7д, своё позорище. Какой в этом смысл? Очень глупо выглядит. :?
Re[Dim.ka]:
от:Dim.ka
Ну да, потенциально это интересно, что там будет в дальнейшем, с этим я не спорю. :) Но сама камерка крайне неудачная выходит.
Думается тут есть интересные фичи, которые многим не помешали бы.
0) Sensor size is 22.3 x 14.9 mm. That is a 1.6x crop.
1) Wireless flash control for Speedlite 580EX II、580EX、430EX II、430EX、420EX
2) Available end of Sep
3) AF with f/5.6 or faster lenses
4) 19 AF points only. No more. But AF points can be grouped into 5 regions for AF tracking.
5) Exposure compensation extends to +/-5 eV
6) Spot metering can now be tied to individual AF point
7) New imaging sensor electronics and design improve signal to noise ratio. Base ISO from 100 to 6400. Top ISO is now 'only' 12800 (NOT 25600).
8) LCD is new Polymer Network LCD that will supposedly still work fine under sunlight illumination.
9) Battery is LP-E6 (same as 5D2)
10) HD video in 24/25/30 fps and 720p video in 50/60 fps
Just added:
11) Full weather sealing
Re[Dim.ka]:
Камера конечно тех.хар-кам интересная,но только при условии,что по картинки она уделает всех кроме 5дм2,вот тогда можно будет о чем то говорить,а так может случится, что выходить из нее будет только унылый шлак с шумом от 200 ИСО.
от:Владимир Медведев
"The more you use the more fascinating, with a maximum of about 8 / s, 15 million times the life of the shutter unit" этокак?
Image sensor size is 22.3 х 14.9 mm
Могли-бы хотя-бы 1,5 сделать, как у Никона.. всё хоть немного лучше...
И, как я и предпологал, начили гнать про технологии, которые наконец достигли немыслимых высот, позволив сделать чудо матрицу
[quot]With the development of CMOS semiconductor wafer process, more sophisticated manufacturing process of import, to achieve a high ISO sensitivity, low noise, high dynamic range[/quot]
Короче приехале.
Я-то тоже наделся на 1.3 кроп в тушке а-ля 40/50D коий в нагрузку к пятаку буде неплохо-бы..
Фигвам выкуси !
Зато получите 18 гайноПУКселей на 1.6 кропе..., дятлы мля.. (хоть матом маркетоидов крой цук)
...Какой в этом смысл? Очень глупо выглядит. :?
Вероятно в контексте ваших ожиданий это так. Но кто об этом расскажет шахматистам кэнона :?: Они играют какую-то длинную партию...
Re[tokinka]:
Пятачогъ-наш маячогъ...
кропъ-маркетолагмъ вгропъ...
Re[tokinka]:
имхо
после того как Кенонь запретил своим сотрудникам медленно ходить, его маркетологи только и бегали вместо того чтобы думать
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Камера конечно тех.хар-кам интересная,но только при условии,что по картинки она уделает всех кроме 5дм2,вот тогда можно будет о чем то говорить,.
Чего не будет ибо останется научно и практически юзерами даказанный факт - больше пикселей на той-же матрице = ухедшение картинки в целом. Хоть обтехнологись до усрачки..
от: Денис.Ру
Ну унылый шум на 200ISO там ТОЧНО не будет, эт можите быть спокойны.. Ибо как умеют теперь "внедрять" шумодав окатанные на мыльницах мы все прекрасно виделе на примере 500/50d......
Вот только думается мне картинка от этого лучше не станет и тот-же ДД будет ещё более убогий чем у 50ки..
Мдя...
Re[A.mandrika]:
от: A.mandrika
после того как Кенонь запретил своим сотрудникам медленно ходить...
:D
Re[olaf-01]:
от: olaf-01
Вырывать фразы из контекста - очень дурная привычка!
Re[tokinka]:
глюк.
