Каково увеличение (кратность) телеобъектива? Помогите разобраться!!!
Всего 60 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, как высчитывать увеличение (кратность) объектива!
Re[Архимонд]:
Итак, это конечно сложно но постараюсь обьяснить. Берём в обе руки обьективчик и нежно крутим эго в пронстранстве перед своими глазами.Находим на нем ряд двухзначных цифирь, а может и переходящий в трехзначный, переписываем самое большое и самое маленькое число на бумажку, бережно откладываем обьестив в сторонку., берем калькулятор , кладем бумажку с заранее написаными цифрами пред собой и делим дольшее число на меньшее. записываем результат на бумажку с одной цифрой после запятой ( для дотошных можно писать все) и вот оно искомое число. Ура товарищи. Процедуру можно и слегка упростить списав фокусное с торца, но эт не так интересно и для тех кто знает , что такое фокусное.
Re[ARCHI]:
Правильно ли я понял? У объектива с фокусным расстоянием 70-300 мм. это 4,2х? А если кроп 1,6 умножать нужно? Заранее спасибо! Действительно этого не знал. А вот если фиксированный объектив, что на что делить?
Re[Архимонд]:
Увеличение и кратность,это разные понятия.
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
А Вы не путаете кратность с фокусным растоянием?
Например объектив 70-300 приблизительно четырёх кратный, а 18-200 - 11 кратный, но первый будет увиличивать сильнее.
Re[АлександровичЪ]:
Да, действительно. Интересует именно увеличение?
Re[Madarashi]:
Ну тогда какое увеличение дает фокусное расстояние в 300 мм.?
Re[Архимонд]:
от:Архимонд
Что на кропе, что на фулфрейме, как было 300мм. так и останется.Изменяеться только площадь какдра.(ЭФР).То есть на кропе площадь кадра будет, как на полном кадре 300 х 1.6=480.
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Смотря отоносительно чего?
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
Все нафиг смешали.
Про оптическое увеличении
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00081/62200.htm
А здесь что касаемо увеличения при макросъемке
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
Re[Архимонд]:
Чем больше фокусное расстояние и меньше матрица тем больше "увеличение". Лучше оперировать углом обзора а не увеличением
Re[Madarashi]:
Не понятно. Относительно объекта съемки. Ну как в бинокле. Видимый глазом объект увеличен например в 20 раз при просмотре через 20-ти кратный бинокль. Вот о чем. То есть каково увеличение объекта если смотреть через объектив (с фотоаппаратом) как через бинокль?
Re[Цых]:
Объясните подробнее плз?!
Re[ИнженеР]:
Спасибо!!!
Re[Архимонд]:
Принимаете фокусное 50мм за 1. Тогда, например фокусное 200мм дасто 4-х кратное увеличение.
Re[Архимонд]:
Увеличение рассматриваете относительно 50мм - такой объектив и глаз видят одинаково. Тогда объектив с фокусным растоянием например 300 мм дает увеличение шестикратное.
Re[Stopkadr]:
Ого! Вот это понятнее! А почему 50?
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
"Нормальным" вроде считается объктив, ФР которого = диагонали матрицы. Для пленки =43, вот на него и надо делить. Для кропа делить на диагональ кропнутой матрицы.
Re[Архимонд]:
Выше уже написали. Потому что если смотреть одним глазом в видоискатель с объективом 50мм, а вторым глазом просто на объект, то разницы в размерах практически не будет.
Re[Архимонд]:
от: Архимонд
для полного кадра примерно делим на 50мм -- нормальное фокусное. для 300мм получаем 6х, для кропа 1.6 получаем 9.6Х. както так примерно.
