Купил эту камеру в начале апреля. Прошивку не менял.
Все объективы с SWM (AF-S) фокусируются без проблем (испробовал 6 разных моделей)
Однако с отверточными все оказалось не так просто.
1. NIKKOR 180/2,8D дал дикий фронтфокус. С помощью максимальной подстройки автофокуса (20 пунктов) удалось значительно уменьшить ФФ, но устранить его полностью не удалось. Линзу пришлось продать.
2. NIKKOR 35-70/2,8 D ED также фокусировался неточно. Проблема полностью устранена подстройкой АФ +10 пунктов.
3. TOKINA 12-24/4 AT-X PRO - отдельная песня.
Не пользовался этой линзой уже полгода. Но недавно сделал ею несколько десятков кадров в отличную погоду (очень ответственных, к сожалению), и, рассмотрев результат на компьютере, пришел в ужас: такого мыла даже на f/8 не видел давно. Дальше начинается самое интересное.
Решил проверить на ФФ/БФ по общеизвестной тестовой картинке.
Условия: штатив, ровный дневной свет, открытая дырка, 45 градусов по градуированному уровю, предподъем зеркала, ДУ. Фокусировка здесь и далее - только по центральному датчику. Каждый следующий кадр - после расфокусировки.
Результат: и на 12 и на 24 мм все ОК (см. рис. 1 слева).
Казалось бы, просто попался мыльный экземпляр.
Однако, решил побаловаться с подстройкой АФ.
В качестве объекта выбрал стену, полностью заставленную стеллажами с книгами. Расстояние до нее - 5 м. Использовал только f/4:
Корр. 0 - мыло
корр. -10 - еще мыльнее
корр. +10 - резкая картинка по всему полю. Живем!!!
Поиграл с корр. коэффициентами вокруг +10 и нашел, что +10 - это оптимально. Причем, и для 12 и дли 24 мм.
Оказывается, Токина 12-24 - очень резкая линза, даже на f/4!
Дальше - самое забавное: попробовал снять тестовую диаграмму с коррекцией +10 и... получаю выраженный бэкфокус (рис. 1 справа).
Итак:
1. Тест с диаграммой (af test chart) может ввести в заблуждение.
2. Коррекция по реальным объектам, находящимся на приличном расстоянии от камеры, позволяет, эмпирически подобрав коэффициент, исправить ФФ.
Ваше мнение?
рис. 1 Тестовая картинка. 150 dpi 196 К
рис. 2. Книги (100% кропы) 150 dpi 170 К
рис. 3. Виды из окна (100% кроп) 150 dpi 92К
