Звук репетира диафрагмы на Nikon D80
Смущает меня звук при нажатии на кнопку репетира диафрагмы. Дело в том, что он (этот звук) очень похож на звук, который слышен при спуске затвора. Соответственно, и звук затвора меня смущает.
Нажал кнопку репетира: "чик", диафрагма прикрылась.
Отпустил: "пам" и такое легкое побрякивание "тррр"
А еще при нажатии кнопки репетира (и соответственно затвора), слышен легкий металлический гул что-ли. Металлические нотки.
Соответствующий звук и при спуске затвора. Пробовал снимать объектив и жать на кнопку спуска - просто обычные щелчки и хлопки, без всякого "тррр"
Вопросы:
1) такой звук - это нормально?
2) при нажатии кнопки "репетир" зеркало и затвор не двигаются?
3) если косяк, то это косяк объектива или тушки? Объектив старый 18-70.
Re[Anfrax]:
от: Anfrax
Вопросы:
1. У меня на D90 звук немного другой. Он похож на ваш "чик", но слегка грубее и глуше. Звучит примерно вот так: "Чииыыыииик", а потом как-то "вжжжиииик" и диафрагма закрылась!
2. Тут вы правы. Ничего, кроме диафрагмы, двигаться не должно.
3. Если слышен гул, то скорее всего это электромагнитная катушка гудит, благодаря которой и открывается диафрагма. Ничего страшного в этом нет.
Re[Anfrax]:
Попробуйте с другим объективом.
Re[Bonintimo]:
от: Bonintimo
Обязательно попробую, как объектив появится. Или в магазине :D
BeS, спасибо, вы меня успокоили. Значит диафрагма шумит?
Re:
Вот тут http://www.youtube.com/watch?v=Oa29hucnvvY&feature=related
примерно на 40 секундах и далее звук прям как у меня. и "трр" слышно. Это нормальный звук?
Re[Anfrax]:
от: Anfrax
Да. Это сматывается лебедка, которая диафрагму затягивает.
Re[BeS]:
от: BeS
Нехилая кострукция там оказывается. И катушка, и лебедка. :D
Спасибо :D
Re[Anfrax]:
от: Anfrax
Спасибо :D
Я пошутил. Перестаньте паниковать, снимайте и не беспокойтесь.
Re[Anfrax]:
от: Anfrax
Смущает меня звук при нажатии на кнопку репетира.... диафрагмы.
какой прок от нажатия на эту кнопку??
просто не трогайте её если Вас в работе что-то смущает.
Re[КВН]:
А когда делать нечего, я её тоже нажимаю.. Снимать вроде нечего, а фотик щелк-щелк делает. И на душе сразу спокойней становится и ресурс затвора не расходуется. :D
Re[BeS]:
от: BeS
а узел диафрагмы ресурса не имеет разве??
а потом на форуме рыдания про не рабочую диафрагму.
вообще уже лет 30 не понимаю - на кой хр-н эту кнопку на фотике сделали?
Re[КВН]:
от: КВН
Пленочная еще традиция. Там это нужная вещь для не очень опытных.
Re[Нестор Махно]:
от: Нестор Махно
ИМХО, она ни для кого не нужная. Все равно там нихрена не видно было.
Re[КВН]:
от: КВН
Душевное спокойствие намного важнее ресурса диафрагмы :D
Re[КВН]:
от: КВН
я ей пользуюсь, и даже (оужос) вижу что мне нужно (да темно и не комфортно, но лучше чем ничего).
что мне делать, как исправиться ?
Re[MadFox]:
от: MadFox
Делать тестовый снимок и смотреть ГРИП на ярком экранчике, с точностью до миллиметра, а не лупить глаз в черное очко с экраном без матирования.
Re[MadFox]:
от: MadFox
там на открытой дырке ещё нечего смотреть, а на закрытой - уже нечего смотреть, потёмки - специально посмотрел на Д80 и полтиннике 1,8...
Может нужен орлиный глаз?? :D
Re[Anfrax]:
Дело в объективе, точнее, в диафрагме.
Снимите объектив, пальцем с помощью рычажка откройте полностью диафрагму и резко отпустите - услышите ваше "трррр"
Re[Ariksss]:
от: Ariksss
Не услышит. Акустическая камера будет уже не та :D
Re:
А легкий металлический звон при спуске затвора (и нажатии на кнопку репетира) - это нормально?
