Почитал про фокальные расстояния, 50 мм как ~100% видимого глазом и т. п. У самого указаный в сабдже объектив. (Пришел в ките с EOS 300). Он только уменьшает. Никакого увеличения нет. На максимуме поворота трансфокатора я вижу ровно то, что вижу глазом.
Я совсем слепой, тупой или на брак попал?
Зум на EF 28-90 DC. Ничего не пойму...
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Зум на EF 28-90 DC. Ничего не пойму...
[quote:1f7fd700ec="shulya"]Почитал про фокальные расстояния, 50 мм как ~100% видимого глазом и т. п. У самого указаный в сабдже объектив. (Пришел в ките с EOS 300). Он только уменьшает. Никакого увеличения нет. На максимуме поворота трансфокатора я вижу ровно то, что вижу глазом.
Я совсем слепой, тупой или на брак попал?[/quote:1f7fd700ec]
Видоискатель дополнительно "уменьшает" примерно в 0.7-0.8 раз.
- Вода закипает при 90 градусах.
- Товарищ прапорщик, вода закипает при 100 градусах.
- Тю, блин, опять с прямым углом перепутал...
Когда говорят о том, что 50-нник как глаз смотрит, имеется в виду не приближение-удаление, естественно.
Проведите эксперимент: на расстоянии вытянутой руки поставьте перед собой предмет, смотрите на него, а руки плавно разводите в стороны.
Зафиксируйте положение рук, когда они еще видны на краю поля зрения, именно видны, а не осознаются как присутствующие (на краю поля зрения глаза, как и объектива, разрешение падает).
В этот момент руки образуют между собой угол около 45-55 градусов.
Объектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет как раз поле зрения 45 градусов.
Что касается видоискателя, окуляр спроектирован таким образом, чтобы вы видели не только матовое стекло, но и некоторве окресности, т.е. он как бы уменьшает.
Вот после того, как Вы сделаете снимок и отпечатаете его, придете с ним на точку съемки, и будете рассматривать его с расстояния оптимального восприятия (для 10х15 около 20 см), то только тут и сможете убедиться, что 50-нник нарисовал картинку примерно как глаз.
Понятно, что эта истина довольно субъективна, т.к. у разных людей разное поле зрения, есть даже специальный синдром, связанный с уменьшением поля зреня в результате болезни.
У некоторых людей поле зрения как у объектива 35 мм.
[quote:2d609e4c79="CTAPuK"]
У некоторых людей поле зрения как у объектива 35 мм.[/quote:2d609e4c79]
Увидел как-то сбоку как девочка с моей фирмы снимает на мыльницу. Это было зрелище не для слабонервных. Когда она смотрела в видоискатель её глаз вылезал из орбиты на добрых две трети. Жуть. У неё - точно фиш-ай. А в жизни - нипочём не скажешь.
Понял. Всем спасибо за ответы.
