Вытащил из дивана старого друга ЗОРКИЙ-6, объектив 2,8/52мм "И-26".
Пыха Совдеповских времён "NORMA FIL-41M".
Всё в отличном рабочем состоянии.
Пробила ностальгия к Новому году.
Переходника для пыхи, чтобы она крутилась на фотоаппарате конечно же нет.
Кладу пыху на примерной высоте как и аппарат (стойка для цветов рядом со мной например...), бахаю в белый потолок в квартире........
По шкале на пыхи выставляю правильную диафрагму (этот вариант был расчитан для бахания в лоб)....
Учитывая что пыха в потолок, а не в лоб, надо ли приоткрыть диафрагму чуток?
Речь идет исключительно о слайде...........
Зоркий, сов. пыха, слайд в квартире....
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Вадимиус]:
не знаю как слайд на Зорком.
Зенитом снимал с советской вспышкой. выставлял значения по расстоянию до объекта. пленка ЧБ.
вроде нормально получилось.
Re[Альфрид]:
Да не в ЗОРКОМ или ЗЕНИТЕ дело, понятно что ч/б пленка не сильно капризна как слайд.
Если в сегодняшнем прогрессе фототехника помогает тебе (нам) упростить в каком-то плане съемку, то на аппаратах тех времен всё выставлялось в ручную.
Фоткал я на ЗОРКОМ с пыхой в лоб (на негатив) - всё в порядке за исключением диких теней на стенке - ужасно не красиво.
А тут хочу снять слайд с пыхой в потолок, и автоматка мне не в помощь...
Re[Вадимиус]:
Да и сейчас много грамотных фотографов и даже продвинутые любители много снимают в мануале, имея фототехнику вообщем-то недешевую со всеми вытекающими наворотами.......
Re[Вадимиус]:
от: Вадимиус
Обязательно. И не чуток, а на 2...3 значения.
Если быть абсолютно точным, расщитайте путь света от вспышки до потолка + от потолка до объекта. Ведущее число вспышки разделите на полученное расстояние и получите диафрагменное число для исо 100.
Re[tombo]:
Допустим, у вас потолки 3м, а вспышка имеет ведущее число 20. Тогда ставьте диафргаму 3,5.
Re[tombo]:
ПУТЬ.
"В пути я был 30 минут".
РАССТОЯНИЕ.
"Расстояние до потолка 1,5 м."
Что именно считать?
РАССТОЯНИЕ.
Что именно считать?
Re[Вадимиус]:
3 метра до потолка.
Но я стою в полурост или в полуприсест.
Получается от аппарата/пыхи до потолка расстояние плавает.
Да, сложновато еще держать "калькулятор" в голове, особенно на Новый год.
Re[Вадимиус]:
TOMBO!
Пожалуйста, расчитайте (приведите пример):
ИСО-400 (слайд).
Я сижу в полуприсест - расстояние от объектива до потолка 2 метра.
Пыха рядом со мной на диване: разница между ними по высоте +/- 30 см.
Ведущее число пыхи я уже не знаю.....
Паспорта давно уже нет.
Тогда я был пионером, и сами понимаете, меня это не интересовало.
А сейчас, старого, торкнуло....
ИСО-400 (слайд).
Re[Вадимиус]:
от:Вадимиус
TOMBO!
ИСО-400 (слайд).
А сейчас, старого, торкнуло....Подробнее
Укажите расстояние от лица модели до потолка.
Укажите расстояние от камеры (вспышки) до модели.
Сзади на вспышке есть таблица? Приведите её, узнаем ведущее число. Скорректируем его для исо 400 (т.е. увеличим в 2 раза)
Вспышку лучше направлять не строго вверх, а под углом, чтобы отражённый свет упал на модель (приблизительно по 45...60 градусов).
Решив этот треугольник вычислим путь света от источника до модели.
Re[Вадимиус]:
Такая вспышка?
Ведущее число вероятно 18...20.
Значит для исо 400 (дин 27) будет 40.
Re[tombo]:
TOMBO!
Именно ОНА!
Спасибо вам за понимание и внимание!
Если вы меня не пошлёте, я завтра уже к вам обращусь......
Еще раз спасибо!
Мир не без добрых людей!
Именно ОНА!
Еще раз спасибо!
Re[Вадимиус]:
от: Вадимиус
я вообще-то очень злой...
поставив указатель "norma" на значение "din 27" вы увидите шкалу "расстояние-диафрагма".
По дальномеру Зоркого определили расстояние до объекта, потом по этой шкале узнали необходимую диафрагму. Это в случае вспышки в лоб. Если отражённая вспышка - считайте расстояние вспышка-потолок-модель, и опять к шкале обращайтесь. Можно без этих расчётов просто тупо открыть диафрагму на 2...2,5 ступени относительно "лобового" варианта. Всё получится как надо.
Re[Вадимиус]:
Чтобы не раздражать людей, я вам напишу завтра в личку.
Спасибо еще раз, TOMBO....
Re[Вадимиус]:
А тут сложного вроде нет нифига
У меня была чуть другая пыха.. наверное даже мощнее..
Я делал проще сначала - смотрел что там получается по шкалкам на вспышке (диафрагмы от расстояния до объекта) .. ну допустим с 3 метров ф8...
дальше считал до потолка сколько ..грубо говоря метра полтора + 3 метра + отражение . удваивал ..
получалось что-то типа ф4 (приблизительно)
ну и потом пересвет на пленке это не так уж и страшно -можно всегда сканируя все подтянуть...ну, а недосвета скорее всего не будет..все таки ф4 это относительо широко
конечно держать вспышку одной рукой.. а другой фотик это прикольно.
Если я что делал не правильно пожурите меня...
однако фотки получались нормальные
Re[Fat Bastard]:
Речь не идет о сканировании с целью убрать потом пересвет или еще что.
Речь идет о слайде, с дальнейшим просмотром на экране.
А здесь ошибаться смерти подобно.
Можно и отсканить, сделать фотки родне, друзьям, себе в альбом, но первоочередная задача состоит в том, чтобы избежать ошибок, используя именно советскую технику, без современной автоматики......
Re[Вадимиус]:
--А здесь ошибаться смерти подобно.
Ну! Тогда купите себе флэшметр (100уе) - очень крутой аксесуар к комплекту из Зоркого 6 и FIL-41.
Я снимал орвофский слайд с Чайкой 2 по шкале в лоб(Фэдом с Ю8 ). Ничего так получилось.
И в слайде недосвет на столе, пересвет на спине.
А в негативе наоборот.
Так что если боитесь пересветить то лучше дырку поджать, а если боитесь недосветить, то так и оставте.
Re[Вадимиус]:
в свое время когда был только ФЭД-5 и пыха Салюте, я сделал так - прикинул расстояние хода света при съемке с расстояния в 3 метра, накинул стоп на светорассеяние и сделал пробную съемку c вилкой по диафрагме. Выяснил лучшую и всегда с ней снимал. Ближе 3х метров - прикрывал, дальше - открывал. Было все очень просто, но в пределах моей квартиры :)
Re[Вадимиус]:
от:Вадимиус
Речь идет исключительно о слайде...........Подробнее
На вспышках той поры,как правило,есть шильдик с подсказкой для прямого освещения вспышкой.Я делал следующим образом:определял диафрагму для прямой вспышки,а для вспышки через потолок открывал на 2 деления,и всё было нормально(площадь помещения 15-20 квадратов,помещение средней светлости,потолок белый;в других случаях - помещение больше-меньше, - плюс-минус туда-сюда диафрагма).Можно использовать и несколько по-другому:суммируете растояния от вспышки до потолка и от потолка до снимаемого объекта, и по сумме растояний выставляете диафрагму указанную на шильдике против данного растояния.И такое пожелание:отстреляйте тестовую плёночку с разными значениями диафрагм,а параметры каждого кадра запишите на листочке,дабы, после проявки, была информация к размышлению. :)
