Как на этом аппарате выставить счетчик кадров на "0"?
Есть-ли в сети на него инструкция? Искал Яндексом, но ничего путного не нашел.
Читал, что объективы, докупаемые отдельно, нужно обязательно юстировать. Как это сделать проще всего на этом аппарате? Ведь матовое стекло заместо пленки в него не поставишь. А спец. устройств для юстировки у меня нет.
Буду благодарен за ответы.
Зоркий-С. Вопросы новичка.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Зоркий-С. Вопросы новичка.
1. Лимб счетчика можно проворачивать, не взводя затвор.
2. Насчет инструкции в сети - не знаю. Имхо, ничего сложного нет: за 5 минут можно разобраться. Главное - устанавливать выдержку только ПОСЛЕ взвода затвора.
3. Объективы на Зоркий юстировать не надо. Это болезнь ФЭДов довоенных.
Удачи!
Удачи!
Re: Re: Зоркий-С. Вопросы новичка.
от:Erick John Stark
Удачи!Подробнее
Спасибо за ответ.
На счет пункта 2. Зоркий-С меня привлек тем, что выдержку можно устанавливать когда угодно (хоть до, хоть после взвода затвора). Правда, плата за это - автоматическая максимальная выдержка 1/25 с.
На счет пункта 3. В книге по ремонту написано, что абсолютно все докупаемые объективы к дальномерным фотоаппаратам Зоркий (вплоть до 4-ой модификации точно) надо юстировать. Отюстирован только тот объектив, с которым аппарат выходит с завода.
от: Mad Dog
Инструкции на первые Зоркие нет даже на сайте НТЦ КМЗ (www.zenitcamera.com, кстати, очень много полезной информации, живой форум и т. д.). Спрашивайте - отвечаем :)
от:Mad Dog
Читал, что объективы, докупаемые отдельно, нужно обязательно юстировать. Как это сделать проще всего на этом аппарате? Ведь матовое стекло заместо пленки в него не поставишь. А спец. устройств для юстировки у меня нет.Подробнее
Обязательность юстировки несколько преувеличена, хотя может случиться нехорошее сочетание допусков. Юстировать без приспособлений действительно будет муторно - с пробными съемками, методом последовательных приближений... На Лейках делали специальную дырочку в задней стенке, закрываемую пробочкой. Говорят, и Зоркие такие встречаются, сам не видел.
Обычно достаточно проверить рабочий отрезок глубомером. Если он 28.8 мм, то скорее всего ничего юстировать не придется.
Ставите новый объектив, закручиваете на бесконечность, смотрите в видоискатель - вдали двоить не должно. Потом проверяете фокусировку на ближней дистанции - это лучше по тестовой съемке на открытой дырке.
