Зоркий С
Зоркий С
Попал мне в руки этот антиквариат 56 года выпуска :) Вопрос в следующем: как бережно очистить металический корпус от зелени, наверное это продукт металлического окисления, как почистить объектив( салфетки обычне для фото не помогают) и подходил ли любая пленка к ниму?
Re[sff]:
Пленка подойдет любая 35 мм. Только есть ли в нем (или для него) приемная катушка? Если нет, поищите в поиске на "приемная катушка" на форуме, народ объясняет, как выкрутиться.
Корпус латунный хромированный, поэтому надо поискать в книжках или в И-нете, "как очищать предметы от медного купороса".
А вот насчет оптики, я, конечно, не понял, что это за салфетки, которые не помогли. Но тогда почистите просто спиртом, увлажнив (но не намочив, чтоб текло!) мягкую х/б ткань, без нажима, лучше несколько раз. При этм не забудьте, что при таких операциях влажная ткань должна быть снизу, а оптика - сверху, чтобы не затекло в оправу, не попортило натеками или даже расклейкой внутри.
Имейте в виду, что затвор уже может отрабатывать выдержки гораздо длиннее, чем по цифрам на головке (и чем короче номин. выд., тем это выраженнее).
Сделаете - напишите о результате, интересно.
Привет!
Re[sff]:
Я чистил объектив дедушкиного фэда-1 ватной палочкой и жидкостью для чистки объективов.
С пленкой был следующий прикол - кассета от современной пленки немного болталась после вставки - пришлось металлический штырек, которые ее фиксирует, удлинить, насадив на него кусочек пластиковой трубочки.
Также сточился штырек, который фиксировал катушку приемник - тоже пришлось вставлять прокладку...
После калибровки в сервисе и замены шторок - аппарат стал рабочим :)
Re[sff]:
от:sff
Посмотрите внимательно, грязь на объективе - не на внутренних ли поверхностях линз. Это очень возможно, если объектив разбирали или в нем завелся грибок.
Бывает проще найти исправный объектив, чем отмыть старый.
Re[Konstantin Kondratov]:
от:Konstantin Kondratov
Это верно, я и не подумал...
Зависит, конечно, и от сложности разборки-сборки. Много лет назад я ДВА раза отвинчивал переднюю, а во второй раз - и две передних линзы ГДРовского "цейссовского" Биометара-80/2,8, снимал плесень (дело было в стране с влажным климатом) и ставил обратно. И ничего, успешно. Линзы большие, кольца удобные... А спровоцировано-то это было, видимо, другим "качеством" этой т.н. "германской" продукции - купив его новым в магазине, я далеко не сразу услышал странный стук при покачивании аппаратом, а потом с ужасом убедился, что у него просто была недовинчена, БОЛТАЛАСЬ между опорном ободком и крепежным кольцом, передняя линза!
В итоге всего описанного потом все равно продал это "произведение" в комиссе: амальгама по ребрам пентапризмы поползла, шторки плесневели... В общем, жутковатый примерчик ГДРовского разложения хваленой по инерции "германской" техники...
Привет!
Re[By-passer]:
Спасибо за ответы :D
Приемная катушка есть родная!
Объектив тоже загрязнился от пыли, т.к. его никто не разбирал никогда. А салфетки это я про те, которые продаются специально для чистки объективов и мониторов, влажные такие. Но ими очень трудно почистить краешки линзы. :?
попробую жидкостью с палочкой :!:
