Есть Зоркий-4, со стандартным синхроконтактом, есть вспышки Sony HVL-F32X и Canon 380EX, очень хочу чтобы какая-нибудь из этих вспышкек умела бы синхронизироваться по синхроконтакту с Зорким. Какие могут быть решения?
Как я понимаю, если решение будет, то оно универсально для всех камер с ссинхроконтактом?
Прямые руки есть, но в электронике не силен.
Зоркий и современные вспышки
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Kimurin]:
так обе поидее должны работать ...
каноновская точно будет срабатывать на полную мощность ... на ней нет никаких органов управления так что покрутить мощность и угол просто нечем ...
на сони ХЗ ... снимите соню с камеры и полазайте по мею , что она вам даст накрутить то и ваше ...
ВНИМАНИЕ ... категорически рекомендую заклеить на всрышках (хоть скочем) все контакты кроме центрального ... иначе если они будут коротиться на башмаке возможны разные чудеса ...
Re[Gapey]:
Сонивская не дает по меню лазить, сначала, говорит, камеру подключи.
В общем, попробую так, посмотрю что получится. Кстати, может порекомендуете кабель заодно недорлгой? :)
Тема была перемещена сюда из форума Сделай сам
Re[Kimurin]:
430-я и 550-я кэнона точно работают на Зоркий-4. Само управление только со вспышки, иначе на полный пых. Тут главное правильно расчитать мощность импульса в зависимости от расстояния до объекта съемки. Я это делал с помошью..... Кэнона 350 :D
Re[Kimurin]:
от:Kimurin
Прямые руки есть, но в электронике не силен.Подробнее
С этими пыхами работать будет не удобно.
В идеале нужен режим неТТЛ автомата.
У кэнона он впервые появился аж на 580-2.
У никона не знаю когда появился, но существует на многих (если не на всех) пыхах.
Re[Kimurin]:
Лучше купите вот такую
UNOMAT B 24 TAC auto http://www.unomat.ro:8080/unomat/Main?content=search
Бошка крутится, 4 батарейки, в комплекте синхротросик, тирристорная, автоматическая, со светоприёмником. Такая никогда не будет лишней, даже в комплекте профи, легко можно использовать на миништативе для подсветки интерьера.
СТоит сущие копейки
СТоит сущие копейки
Re[Никонов]:
+10 за UNOMAT B 24
Re[Kimurin]:
Был еще в советское время пластмассовый переходник для вспышек с центральным контактом на кабель. Наверное еще где-то в моих ящиках лежит. А так Вам нужна вспышка способная работать не только в ТТЛ режиме, старые со светоприемником вообще радость, так как ненамудренная автоматика и не надо думать сколько там метров до снимаемого объекта. Предложенный выше Уномат сойдет.
