Зоркий-6. Затвор срабатывает при взводе.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Иногда (примерно один кадр из трех - пяти) затвор срывается и срабатывает при взводе, когда курок еще не доведен до конца. Как лечить?
Re: Зоркий-6. Затвор срабатывает при взводе.
от: bdens
Судя по всему... или сточился зуб у собачки, фиксирующей затвор во взведенном положении, или... что даже более вероятно, ослабла её пружина.
Собачка расположена прямо под заводным курком.
от: bdens
Попробуйте подогнуть пластинчатую пружину в нижней части корпуса. Она крепится двумя винтами (они же держат и экран шторок), до конца их выкручивать не стоит - с экраном потом намаетесь, только ослабить на 2-3 оборота. Пластина эта часто ослабляется для более плавного и мягкого спуска, найти грань между самопроизвольным срабатыванием и мягкостью кнопки сложно. Подогнуть в сторону корпуса, но осторожно, она каленая, сломать легко.
Удачи!
Re: Re: Зоркий-6. Затвор срабатывает при взводе.
от: Jesterот:bdens
Удачи!Подробнее
Спуск и без того достаточно тугой, даже очень. Меня смущает смазка на винтах, тех, которые с одной стороны в зубчатом ролике (для перфорации), другой - еще на чем-то. Могут, они проскальзывать или затвор удерживается чем-то еще?
надо разобрать курок и осмотреть механизм ограничения обратного хода.
вторую возможную причину указал Jester
Спасибо, попробую
